Штатная сигналка F3
На страницу 1 Пред.
МИКС
Авто: BYD F3 GLX-I
Ссылка на сообщение28 Sep 2014 17:32
Парни,у меня тут такая тема,сигналка не срабатывает когда ее пинаешь,качаешь,но стоит ключем дверь открыть не отключая сигу начинает орать.Вопрос кто сталкивался,где капать?
Сергей К.
Авто: BYD F3 GLX-I
Ссылка на сообщение28 Sep 2014 19:23
Настройки сигнализации. У тебя настроена только на открывание. Надо по книжке сделать что хочешь.
МИКС
Авто: BYD F3 GLX-I
Ссылка на сообщение29 Sep 2014 17:15
Сергей К.,ты неправильно понял--после того как поставил на охрану,машина не реагирует на "пинки",до этого срабатывала,даже если мимо какой нибудь грузовик проезжал.Настройки я не менял,что все равно лесть в настройки?
Сергей К.
Авто: BYD F3 GLX-I
Ссылка на сообщение29 Sep 2014 20:32
Да просто сбились они, вот и всё. Так было и не раз со старой штатной. Ставишь одно, через некоторое время другое. Ставь на минимум чувствительности- а то задолбает от "бабочек" сигналить))
МИКС
Авто: BYD F3 GLX-I
Ссылка на сообщение30 Sep 2014 14:30
Ну надо же 6 лет в норме было,хорошо попробую....
Neo1975
Авто: BYD F3 GL-I
Ссылка на сообщение30 Sep 2014 21:16
У меня машину можно завести даже когда включена сигналка., и на удар и качение не реагирует ни на максимуме ни на минимуме чувствительности. Хотя если двери открыть при вкл. сигналке начинает орать.
НачCar
Авто: BYD F3 GLX-I
Ссылка на сообщение28 May 2017 19:18
Коллеги, Здравствуйте! Нужен ваш совет, не могу изменить дополнительные функции в штатной сигнализации. Всю ветку прочитал "от корки до корки", ритуал с бубном выполнял динамично нигде не тормозил, последовательность действий не нарушал. При нажатии на кн. "LOCK" необходимое количество раз нет ни звукового, ни светового сигнала стрелок. Как я делал:
1 Отключил сигнализацию нажав на кн. UNLOCK;
2 Закрыл все двери, сел, закрыл левую дверь водителя;
3 Вставил ключ в замок зажигания (не поворачивал);
4 Два раза открыл - закрыл дверь водителя;
5 Повернул ключ зажигания из положения АСС в положение ОК - 3раза
6 Нажать на кн LOCK брелока согласно таблице в инструкции, ни что светилось и звучало была тишина.
С брелока сигнализация ставиться и снимается.
Александр8255
Авто: BYD F3
Ссылка на сообщение29 May 2017 00:47
попробуй,я лет пять назад воспользовался,отключил блокировку дверей после набора 25 км скорости и менял чувствительность на удар,но потом вернулся назад,бо квакала от проезжающей рядом машины https://cloud.mail.ru/public/8h7U/Sb6C3dEtD
Mayburry
Авто: BYD F3-R
Ссылка на сообщение12 Sep 2018 15:50
Если честно, то не очень понимаю смысл оставлять штатную сигналку. Ну это просто коробочка, издающая звуки, по своей сути. Защиты у неё минимум. Тут надо что-то получше ставить, чтоб машину не увели. Я себе простенькую Pandora DX-50 с автозапуском ставил. Ей хоть доверять можно, что не подведёт. Плюс для надёжности замок под капот и можно не бояться машину во дворе оставить.
Neptune
Авто: BYD F3 DCT
Ссылка на сообщение05 Nov 2018 17:17
Подскажите у меня BYD F3 DCT коробка 6-ти ступка автомат, стоит заводской родной Push Start и безключевой доступ. Как программировать эту сигналку?
easy_rider_max
Авто: BYD F3-R GL-i
Ссылка на сообщение06 Nov 2018 20:35
Народ, Всем привет!!!! Может у кого есть блок штатной сигналки, достаточно даже будет разьем с корпусом. Хотел сменить сигналку, взять корпус родной и внедрить в него стороннюю сигналку!!!!
Alex_A_A
Авто: BYD F3
Ссылка на сообщение22 Apr 2019 12:18
ПОЛНОСТЬЮ аналогичная проблема. тоже нет сигналов после ЛОК! Авто 2007г.в. Тож всё делал быстро и правильно. Хочу убавить на миним.чувсвит-ть и убрать автоблок дверей при скор.20км/ч. Может есть другое решение??? а не как в тупой штатной узкоглазой инструкции, которая у многих почему-то не работает!!! Другую сигу ставить не предлагать!
Сергей К.
Авто: BYD F3 GLX-I
Ссылка на сообщение23 Apr 2019 19:37
http://www.chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?t=6306&postdays=0&postorder=asc&start=300 вот посмотри мои ответы. В инструкции чуть напутали с переводом.
На страницу 1 Пред.
