Штатная сигналка F3
На страницу 1 Пред.    След. 34
Максон49
Авто: BYD F3 GLX-I
Ссылка на сообщение27 Nov 2013 09:00
sharkpr писал(а):
если "танцы" не помогут нужно отключить сигналку, вынув из нее разъем. и обойти защиту стартера. так хоть до дому спокойно доедешь.
Спасибо за совет.Только как сделать чтобы обойти защиту стартера?
Сергей К.
Авто: BYD F3 GLX-I
Ссылка на сообщение27 Nov 2013 10:00
Блок сигнализации находиться под пассажирским сидением.
Максон49
Авто: BYD F3 GLX-I
Ссылка на сообщение27 Nov 2013 14:58
вообщем щас машина в сервисе уже 3 часа.Дело в блоке самом.Сначала всё сделали завёл и поехал.Нистого ниссего резко началась мерцать панель приборов ,потом сразу всё потухло,я заглушил мотор.Завожу а он ен заводится.Где то перебивает - и +.Пока не могут найти.Вопрос к вам уважаемые бидуины:где находится реле стартера ,чтобы им не искать)))?
buldozzer131
Ссылка на сообщение27 Nov 2013 16:07
Бардачок надо снять,там блок реле должен быть,на нем 4 реле ,вторая с какого то края это на стартер,судя по схеме.
Снива
Авто: BYD F3 GLX-i
Ссылка на сообщение27 Nov 2013 17:23
У меня такое периодически бывает из-за плохих контактов в блоке за маленьким бордочком.
Снимаю бардачок, сую руку и прижимаю все фишки. Все появляется.
rvgu
Авто: BYD F3 GLX
Ссылка на сообщение29 Nov 2013 20:38
а кто делал уменьшение чувствительности? а то у меня выставлен минимальный- с покойной обстановке пищит только после среднего удара по колесу. А вот на оживленной улице- пищит от прямотока, причем не оч громкого. что ещё уменьшать- уже не знаю. знать бы где сам датчик удара
Neo1975
Авто: BYD F3 GL-I
Ссылка на сообщение29 Nov 2013 23:15
У меня машина вообще не пищит, хотя чувствительность стоит высокая. И по колесам стучал и качал ее , все без толку.Колокол работает, двери открываешь орет.
Alex_GLX-I
Авто: BYD F3
Ссылка на сообщение09 Aug 2014 13:11
Озадачился научить сигналку штатаную распознавать чужой пульт! Задача разрешима? Жена посеяла свой комплект ключей. Заказал себе http://www.aliexpress.com/item/The-byd-F3-car-keys-modified-shell-byd-F3-folding-key-F3R-F3-car-key-remote/1856970271.html А жене хочу отдать свой старый ключ и какойто чужой брелок гавно (предварительно обучив сигу его распознавать), и пусть себе сеет дальше.
Я разумеется ознакомлюсь с мануалом но хотелось бы знать наперед...
Добавлено спустя 13 минут 32 секунды:
Я посмотрел, такой опции в описание нет. Но если кому то делали на сервисе отзовитесь...
.JPG
Alex_GLX-I
Авто: BYD F3
Ссылка на сообщение09 Aug 2014 14:19
Voffcheg писал(а):
Фларис
выход.... отключай ее нах.. и ставь другую
Добавлено спустя 56 секунд:
усли нужен новый блок родной сигналки, могу за пиво отдать
Я Заберу за коньяк! У тя 2 пульта от штатной сиги?
Добавлено спустя 34 минуты 2 секунды:
Zantony писал(а):
1. В начале все двери закрыты кроме водительской, водительская открыта и отомкнута, ключи не в зажигании.
2. В течение 5 секунд дважды вставьте и вытащите ключ в замок зажигания (не проворачивайте!)
3. В течение 40 секунд дважды закройте (физически) и откройте водительскую дверь, затем вставьте и вытащите ключ в зажигание.
4. В течение 40 секунд дважды закройте (физически) и откройте водительскую дверь, затем вставьте ключ в зажигание, закройте водительскую дверь и проверните ключ в положение ACC (не проворачивайте двигатель!), а затем вытащите ключ из зажигания.
5. Центральный замок должен клацнуть, это сигнал ввода автомобиля в режим программирования. Если этого не произошло - повторите шаги 1-4.
6. В течение 40 секунд нажмите одновременно кнопки открытия и закрытия на брелоке на 1,5 сек.
7. Сразу после того, как отпустите две кнопки согласно пункта 6 - нажмите кнопку закрытия набрелоке (lock) на 2 секунды - в течение 3 секунд сработает центральный замок (клацнет) если все прошло успешно. Если ЦЗ не клацнул или клацнул дважды - брелок не запрограммировался - повторите пункты 6-7.
8. Сразу за первым брелком (в течении 40 сек) можно запрограммировать второй и третий следуя пунктам 6-7.
9. Откройте водительскую дверь
Этот способ работает! Но с двумя оговорками!
1) - 5. Центральный замок должен клацнуть - Этого не происходит!!!
2) - Абы какой пульт не подходит! Нужен Наш!...
Вывод) Наш штатный блок чуствителен лишь к определенному диапазону частот, но не ко всем.
Voffcheg
Авто: BYD F3 GLX-I
Ссылка на сообщение11 Aug 2014 18:12
Alex_GLX-I
Штатка есть и два пульта тоже, только батарейки скорее всего уже просели, но их заменить можно. Так что за коньяк вполне отдаваема Wink
garry zloy
Авто: BYD F3 glx-i
Ссылка на сообщение08 Sep 2014 19:37
Сегодня накрылся блок сигналки, вышибло реле на плате YH520 ( в красном кружке) . Его то я перепаяю на какое-нибудь, но вот что за бабуйня на плате (зеленый кружок)?? По звуку в ней как бы шарик катается, маркировка VB1. Сопротивление не определяется (бесконечность). Впаяна в цепь питания. Что это перегоревший предохранитель? Короче HELP!
SHRUST
Авто: Общественный транпорт
Ссылка на сообщение08 Sep 2014 19:46
Слева от него что за белое обозначение на плате? Не видно.
garry zloy
Авто: BYD F3 glx-i
Ссылка на сообщение08 Sep 2014 22:32
Слева пустое место и маркировка VB2. Кажется я понял, это датчик наклона автомобиля. Скорее всего.
Nalivai
Теперь надо где-то надыбать подходящее реле.
Контакты ни о чём, а ток заявленный аж 25/30 Ампер.
Very Happy
sharkpr
Авто: BYD F3 Glx-i
Ссылка на сообщение09 Sep 2014 07:18
мне кажется это реле на открытие-закрытие замков, только оно может там мощным быть. должно быть 5-контактным.
garry zloy
Авто: BYD F3 glx-i
Ссылка на сообщение09 Sep 2014 18:28
Это реле оказывается всего лишь включает сирену. Даже не буду замарчиваться его менять. Плату прогрел феном, усё заработало.
Nalivai
