Штатная сигналка F3
На страницу   След. 34
Funfly
Авто: BYD F3 GLX-i
Ссылка на сообщение05 Aug 2007 08:52
Штатная сигналка F3
Никогда не задумывался, а тут что то переклинило, второй день ломаю голову и пытаюсь найти ответ в мануале...
Как у вас работает центральный замок и сигналка ? У меня при нажатии кнопки "открыть" открываются замки и мигает поворотниками 3 раза, но сирена не пищит, как не пищит и при постановке на охрану.
В мануале ничего про "озвучку" не написано...
SnuSmu
Авто: TLC 80
Ссылка на сообщение05 Aug 2007 08:59
у наших тоже снимается и встает молча.
Funfly
Авто: BYD F3 GLX-i
Ссылка на сообщение05 Aug 2007 09:22
значит зря парился. Хотя... Ничего не бывает зря. А вдруг кто то еще озадачиться таким вопросом ?
Smile
Pikok
Авто: Разные
Ссылка на сообщение05 Aug 2007 10:57
Funfly
И у моей молча... А при постановке только стартер блокирует или и насос отрубается? Не в курсе?
Pikok
Авто: Разные
Ссылка на сообщение05 Aug 2007 10:59
Funfly
Блин, теперь я тож запарился... Пойду на всякий случай проверю - пищит или нет Smile
Funfly
Авто: BYD F3 GLX-i
Ссылка на сообщение05 Aug 2007 11:21
честно говоря не в курсе... Sad
Pikok
Авто: Разные
Ссылка на сообщение07 Aug 2007 21:09
Funfly
Нет описания сигналки поподробней? Чёт мне не нравится - снимаешь с охраны (unlock), проходит немного времени и она начинает верещать при каждом ударе и качке ( например, если хлопнешь дверью или багажником). Или при открывании двери начинает мыргать в режиме аварийки. С небольшими интервалами. И самостоятельно то встанет на охрану, а то и не соизволит... Сегодня ставил брызговики - задолбала она верещать через каждые 5 минут! Может ты в курсе? А то я в сигналках юзер, к тому ж хреновый Smile
Funfly
Авто: BYD F3 GLX-i
Ссылка на сообщение08 Aug 2007 01:53
при заводских установках сигналка автоматом встает на охрану в случаях:
1. прошло снятие с охраны (двери не открывались), через 15 (30) секунд автоматом снова запирает замки и встает на охрану.
2. подъехал к заправке (магазину), заглушил двигатель, достал ключ, вышел. Если двери закрыть плотно - встанет на охрану с запиранием замков, если нет - без запирания.
Чтобы убрать автоматическую постановку на охрану нужно провести "танец с бубном" в соответствии с инструкцией... Если в Английском не силен - могу перевести нужный кусок. Или в России мануалы на Русском ?
Pikok
Авто: Разные
Ссылка на сообщение08 Aug 2007 07:00
Funfly
Да есть на русском, но переводили похоже всё те же китайцы Mdaa Я попытался понять о чём там, но тщетно Smile Попробую ещё разок, не получится - обращусь снова, ты уж не обессудь
Funfly
Авто: BYD F3 GLX-i
Ссылка на сообщение08 Aug 2007 09:05
Гы... Very Happy У меня друг один работал в компании TCL, выпускают они всякую технику домашнюю и мобильные телефоны, так вот он был менеждером по мобильным для России (так как говорил по-русски). Показывал мне как он перевел менюшки для мобилы - долго искал меня потом под столом...
не вопрос ! Обращайся.
Андрей Ч
Авто: ВАЗ 21108 Премьер
Ссылка на сообщение08 Aug 2007 19:58
А при снятии с охраны и открывании двери свет в салоне гарит? Если свет не загорается и зажигание не включено, то сигналка не понимает, что дверь открывали и автоматически встаёт на охрану. У меня была такая фигня, правда на наших авто. Заменил окислившиеся кнопки в стойках дверей - и всё путём.
Айдар
Авто: F3
Ссылка на сообщение08 Aug 2007 20:37
Re: штатная сигналка F3
Сигналки установленные заводским способом, не пищат при снятие и постановки на охрану. У моего брата была такая же сигналка на камри 95 года.
Funfly
Авто: BYD F3 GLX-i
Ссылка на сообщение09 Aug 2007 02:39
при снятии с охраны свет в салоне горит, то есть загорается сразу, после нажатия на UNLOCK.
Pikok
Авто: Разные
Ссылка на сообщение09 Aug 2007 07:50
Funfly
Расшифровал священные руны, исполнил танец с бубном - и китайские божки подобрели XeXe Теперь сам могу консультировать. Оказалось всё несложно, надо только уметь читать между строк в китайском описании Smile
Funfly
Авто: BYD F3 GLX-i
Ссылка на сообщение09 Aug 2007 10:46
Во славу кого исполнял танец ? То есть какую проблему таким образом решал ?
