Форумы
Выбор
Отзывы владельцев
Статьи, краш-тесты
Фото автомобилей
Видеообзоры, тест-драйвы
Дилеры
Обслуживание
Магазины запчастей
Сервисы
Документация
Wiki
Каталог
Все
Легковые
Кроссоверы
Внедорожники
Автобусы
Грузовики
Электромобили
Марки
Все
Chery
Geely
Lifan
Dongfeng
Changan
Brilliance
Haval
FAW
Zotye
Другие
Chery
Tiggo 8
Tiggo 7
Tiggo 5
Tiggo 4
Tiggo 3
Tiggo 2
CheryExeed TXL
Другие
Geely
Geely Atlas
Geely Coolray
Emgrand X7
Emgrand EC7
Emgrand GT
Другие
Haval
Haval F7
Haval F7x
Haval H2
Haval H6
Haval H6 Coupe
Haval H9
Haval H5
Другие
Lifan
X70
X60
X50
Murman
Myway
Solano II
Другие
Changan
Changan CS35
Changan CS55
Changan CS75
Другие
Dongfeng
DongFeng AX7
DongFeng 580
DongFeng H30 Cross
DongFeng S30
DongFeng AX3
DFSK V21/V22
DFSK V25
Другие
Грузовики Dongfeng
FAW
Besturn X80
Besturn X40
Besturn B50
D60
Другие
Грузовики FAW
Great Wall
Pao
Wingle 7
Другие
Zotye
Zotye T600
Zotye T600 Coupe
Zotye Z300
Другие
Brilliance
Brilliance V5
Brilliance V3
Brilliance H530
Brilliance H230
Другие
Другие
Автобусы
DongFeng
Golden Dragon
Higer
King Long
Mudan
SHEN LONG
Shuchi
Yutong
Грузовики
BAW
Beifang
CAMC
DongFeng
FAW
Foton
JAC
Jinbei
JMC
Howo
Shaanxi
Yuejin
BAIC
BYD
Changfeng
Foton
GAC
Hafei
Haima
Hawtai
JAC
JMC
Landwind
Luxgen
MG
Qoros
Roewe
ZX Auto
Другие...
Главная
Форумы
Отзывы владельцев
Статьи, краш-тесты
Фото
Видео
Дилеры
Документация
Wiki
Запчасти
сервис
Каталог автомобилей
Легковые
Кроссоверы
Внедорожники
Автобусы
грузовики
Электромобили
Статистика продаж
Иностранные бренды
Поиск
Правила
Пользователи
Клуб на карте
Все последние сообщения
Все последние темы
Архив
Внимание новичкам!
Регистрация
Все мои сообщения
Личные сообщения
Вход
СОДЕРЖАНИЕ форума Chery Kimo.
Магазины запчастей
На карте
Вики-справочник
Все форумы
Chery Kimo
Автор
Сообщение
rad717
Авто: Chery Fora 2,0
29 Oct 2014 18:24
Двигатель
Важно знать(чертёж-схема фиксации коленчатого вала чери кимо).
Воздушный фильтр двигателя!
Замена ремня ГРМ
Двигатель не держит обороты и поднимает только до 4000 помогите!!!
Кимо, троит двигатель.
Машина заглохла в движении.
Не заводится.
Неуверенный холостой ход при холодном пуске...
Подскажите. Не заводится в мороз (- 15), аккумулятор живой.
Подскажите по двигателю.
Посторонний "ухающий" шум на прогретом движке пробег 500км.
Провалы педали газа.
Странный случай чери Кимо (двигатель).
Система охлаждения двигателя
Система охлаждения(радиатор, антифриз и т.д.)
Температура ОЖ двигателя.
Система смазки двигателя
Защита двигателя (картера). Что посоветуете?
Какое лучшее маторное масло для Kimo ?(5W-40)
Масло в антифризе. ПРОШУ ПОМОЩИ.
Уходит масло!!!
Система питания двигателя
Замена топливного фильтра.
При повороте ключа зажигания не качает бензонасос.
Расход топлива на КИМО.
Топливная система, бензин, заправка.
Что для Кимы лучше 92 или 95?
Система впуска и выпуска
Каталитический нейтрализатор
Система выпуска газов(выхлопная).
Электронная обманка или как бороться со вторым лямбда зондом.
ЭБУ и электрооборудование двигателя
Горит надпись EPS. Машина не не едет. Что это? Ошибка P0221
Горит неисправность двигателя, Check Engine.
Замена старого ЭБУ на новый.
Красный ключик горит, как его сбросить??????
Ошибка 0420 как от неё избавится?
Трансмиссия: сцепление, коробка переключения передач
Вопрос по роботизированной коробке AМТ.
Выбивает 5 передачу на автомате.
Педаль сцепления.
Проблемы с КПП.
Сцепление.
Ходовая: подвеска, колеса
Если развал не помогает...
Замена подшипника на задней ступице.
Клиренс на Кимо.
Подвеска, аммортизаторы(железо)
Подшипник передней ступицы.
Постоянная вибрация на кузов при скорости 80-100км.
Привода Kimo.
При смене резины сломались шпильки.
Сайлент блок задний?
Шины, диски.
Тормозная система
Tормозная система(колодки, ручник, ABS, EBD )
Рулевое управление
ГУР.
Рулевая рейка.
Электрооборудование
Аккумулятор KIMO.
Генератор.
Датчик сцепления на Кимо.
Панель приборов.
Погорела проводка.
Подогрев сидений "ЕМЕЛЯ" - куда подключать провода.
При включении поворота выключается свет.
Проблема со стеклоподьемниками.
Срочно нужен совет по стопам!
Стартер.
Фары ближнего света разбор.
Электрооборудование.
Кондиционер, печка
Кондиционер.
Победа над печкой.
Проблема мороза в салоне решена!
Кузов
Багажник на крышу.
Вопрос про антикор.
Дефлекторы.
Заднее стекло.
Зеркала.
Капот - не открывается. Тросик цел.
Краска на Кимо.
Кузов Кимо.
Не могу найти основной выбитый VIN на кузове! HELP!
Не открывается бензобак.
Подкрылки, брызговики.
Проблема со стеклоочистителями!
Рейлинги.
Система омывателя лобового и заднего стекла.
Фаркоп для chery kimo.
Салон
Вопрос по снятию обшивки с водительской двери.
Водительское кресло на kimo, неудобное! И прочее о сиденьях.
Обивка крыши покрывается пятнами, конденсат?
Подлокотники.
Проблема запотевания лобового стекла после употребления алкоголя.
Чехлы на Кимо.
Шум, скрипы, сверчки в салоне.
Шумоизоляция, кто делал?
Аудиосистема и мультимедиа
БК ПРЕСТИЖ 5502 на КИМО.
Антенна.
Как устанавливается время?
Кимо и CB радиостанция.
Музыка на KIMO.
Навигатор.
DVD плеер в Kimo.
Сигнализация и иммобилайзер
Потерял ключ, что делать?
Сигналка и её взаимодействие..
Слетел иммобилайзер, что делать?
Центральный замок и его глюки.
Стук в движке.
rad717
01 Nov 2014 09:24
ГАРАНТИЯ, ПЛАНОВОЕ ТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ, пробег и его итоги
Возраст, пробег, впечатления.
Есть кто-то прошел на ТО-1 со своим и снял с гарантии ?
Проблемы после ТО.
Регистрация и ГТО на Кимо.
Стоимость ТО и межсервисный интервал.
Страховка КАСКО.
ТО на 30000.
rad717
01 Nov 2014 10:46
ТЮНИНГ
Асферические зеркала с подогревом.
ГБО.
Дневные ходовые огни на Кимо.
Компрессор.
Линзы с ксеноном в фарах КИМО.
Наши "KIMO - творения".
Предпусковой электроподогрев двигателя.
Тюнинг.
Улучшайзинг Kimo (проект Fianita)
Чип-Тюнинг КИМО.
rad717
01 Nov 2014 11:47
РАЗНОЕ
Б/у Kimo, Начало....
Владельцам КИМО из Казани.
Владельцы Chery Kimo в Челябинске, объединяйтесь!)
Диагностика Chery Kimo.
Для тех кто не знает куда писать о своих не стандартных проблемах.
ДТП с кимолетами.
Зимняя эксплуатация.
Как смотреть новое авто в салоне.
КИМО в Ростове.
KIMOдокументация.
Кимо нигде нет.
Кто может описать все болезни КИМО!!!
Микро-обзор Чери-Кимо.
На что смотреть при покупке кимо с пробегом.
...парочка Авто советов.
Поговорим Кимоводы (часть 2)
Поздравления!!!!!!!!!!!!!
Помогите выбрать автомобиль.
Помогите выбрать Geely ck или Chery Kimo меня интерисует внутренее пространств.
Приветствуем новичков.
Проблемы с Кимо
Продам или отдам даром.
"Реальное KIMO"(видео)
Статьи о Chery Kimo.
Стоит ли покупать Chery Kimo?
Угоны и попытки угонов KIMO.
ФОТО наших машин.
Chery Kimo - запчасти.
Chery Kimo или Great Wall Peri?
Chery Kimo — цены.
Chery Kimo vs. Lada Granta.
Архив
Предыдущая тема
Следующая тема
все сообщения
за последний день
за последние 7 дней
за последние 2 недели
за последний месяц
за последние 3 месяца
за последние 6 месяцев
за последний год
Начиная со старых
Начиная с новых
Все форумы
Chery Kimo
E-mail:
inbox@chinamobil.ru
