ilyin_aa
ilyin_aa
22.01.2013 17:21
Подшипник передней ступицы слева менял на 7000 км - по гарантии,
подшипник передней ступицы справа менял на 17 000 км - по гарантии,
На 47 000 слева подшипник стал чуть чуть шуметь. На станции не смог доказать, что это не резина. На 52000 подшипник стал шуметь, вибрация даже на руль передавалась и впереди обшивка резанировала. Раньше на гудящих подшипниках (на других машинах) ездил по 1000-2000 км. За 2 недели (600 км), пока заказал, привезли и до выходных, подшипник разломался вхлам, Сепаратор перемололся, некоторые шарики стали квадратные.
Кстати при замене, можно вставить монтировку между шпильками колеса и ступицей и легко открутить гайку ступицы. Гайка затягивается усилием 180 кгс/см2. Замена описана в форуме. Кстати думаю мазать подшипник через тыщ 30. Чтобы разобрать нужно 3 болта, с резьбой (ни мелкой, ни крупной а машиностироительной, если не совру М12Х1,5). Закручиваешь в отверстия крепления ступицы и в упор в ступицу колеса и выпрессовываешь. Один дружок сказал, что один дядя просверлил отверстия и поставил масленки. Это неправда, т.к. невозможно технически, т.к. корпус ступицы - это наружняя обойма подшипника и там нет места, куда вставить масленку.
Т.е моторесурс передней ступицы порядка 40000 км.
strogovets
strogovets
22.01.2013 21:35
Сейчас жду новую ступицу так как старая приказала долго жить но ресурс старой 64000 км.Однако от легкого шума до оглушающего рокота прошло мене двух дней и пробег 80 км.
dedKosian
dedKosian
Авто: Chery Cross Eastar (B14) 2.OL
23.01.2013 20:40
Родные ступицы отработали ресурс за 80-90тыс.км прбега. Синих хватает лишь на 40тысяч,если перед установкой разберёшь и все щели зальёшь герметиком.
Dreammaster
Dreammaster
24.01.2013 18:55
Привет.
Передние ступицы - замена на 40 000 км (от "гудения" до "хруста" 400 км) 2000 руб/шт+работа
Замена комплекта ГРМ (по ТО 40000).Состояние старого комплекта - "как новые"
Замена на 35 000 км:- Сайлентблоки (перёд и зад) ; втулки стабилизатора, суппорт торм. задний левый(4000руб).
dedKosian
dedKosian
26.01.2013 16:56
Торм. колоки передние заменил на 120000, задние на 45000. Сайлентблоки все на 170000км.
Kuzmich_81
Kuzmich_81
Авто: Chery Cross Eastar был
26.01.2013 18:22
Генератор 30000 км
Стойки задние 45 000 км (сейчас 112 опять потекли)
Стойки передние 70 000 км
Ступица левая 75 , прав 90
Стойки стабилизатора каждые 15-20 тыс
Колодки задние 55 тыс., (передние пока не менял у меня 80% пробега по трассе поэтому и не изнашиваются)
Да и резина родная уже тысяч 60-70 прошла и ещё один сезон думаю отъездить. . + плановые расходники на ТО. Вроде бы все.
Длинный
Длинный
Авто: HGS-2012
24.03.2013 08:25
Сколько ходят наши помпы? Кто нибудь менял сам?
Хочу прикупить на всякий случай,для успокоения души...
dedKosian
dedKosian
24.03.2013 21:50
Менял помпу при замене ремня ГРМ на 190000 км.пробега. Был небольшой люфт в подшипнике и слегка сопливилась антифризом.
Длинный
Длинный
Авто: HGS-2012
25.03.2013 03:28
Спасибо за информацию.
Андрей Владимирович
Iz_Lomovki
Iz_Lomovki
22.06.2015 12:16
На 60 тысячах умер главный тормозной, передние колодки менял как купил в 33 тысячи, задние не трогал и до замены ещё далеко. Сейчас пробег 103 тысячи, комплект грм не менял, но в ближайших планах. Сегодня купил новые свечи и провода, так как в сырую погоду при первом запуске троит и плохо заводится. Стойки стабилизатора менял два раза, второй раз в 98 тысяч. Левую снять не смог - надо пилить, а времени не было, хоть разбита и болтается, но не стучит!!! Немного разбило отверстия в нижних кронштейнах их крепления, так что на больших кочках подстукивает. Буду лечить привариванием шайб.
ЗЫ после этой зимы умерли оба порога - сквозные дыры.
это мой ремень на 103 тыс.км.
Iz_Lomovki
Iz_Lomovki
25.06.2015 16:55
Iz_Lomovki писал(а): |
это мой ремень на 103 тыс.км. |
Есть ли смысл менять?
strogovets
strogovets
29.06.2015 09:08
Есть ли смысл менять? |
Есть!
Добавлено спустя 1 минуту:
Меняешь не только ремень но и ролики все из за них всегда проблема.
