Замена моторного масла.
На страницу 1 2  След.
A6-M5 ZERO
A6-M5 ZERO
Ссылка на сообщение 05.12.2011 20:31
Поменяли мне масло в двигателе и фильтр масляный, но не напортачить Нижегородцы не смогли. Установили фильтр на две резиновые прокладки. Не специально конечно, но маслицем новым я сдобрил землице русскую.
Заметил вот какую фишку:
Когда масла на щупе не остаётся, то срабатывает какая-то релюшка в подкапотном блоке предохранителей и двигатель выше 3000 об/мин не развивает. Маслёнка на щитке загорается на много позже.
Прикольная защита.
pramuz
Авто: Ксюха
pramuz
Авто: Ксюха
Ссылка на сообщение 05.12.2011 21:15
Прикольная защита.
Здорово бум знать и радует , что китайцы для нас защиту от нерадивого сервисмена поставили.Успокаивает.
Alexey76
Alexey76
Ссылка на сообщение 16.03.2012 09:06
кто-нибудь менял масло в двигателе актеко 2,0 ?
какое заливали?
как слить?
промывать двигатель надо?
pramuz
Авто: Ксюха
pramuz
Авто: Ксюха
Ссылка на сообщение 16.03.2012 09:36
какое заливали?
как слить?
Менял , лил 5W40 от mobil 4.5 литра
Сверху откручивашь крышку масло-заливки на двигателе , снизу выкручиваешь масло фильтр и процес пошёл.
Я не промывал т.к. лью одно масло и довольно часто 7-8 тысч пробегу.
Авто: Geely Coolray
Авто: Geely Coolray
Ссылка на сообщение 16.03.2012 10:58
Alexey76 писал(а):
как слить?
Далее не откручиваешь фильтр,а гвоздём в донышке делаешь дырку(только не надо со всей дури бить) и сливаешь масло.После того как слилось,откручиваешь фильтр,иначе масло ключём оттуда польётся.Ну и выкручиваешь сливную пробку в поддоне.Мыть ничего не надо.
Alexey76
Alexey76
Ссылка на сообщение 16.03.2012 11:12
спасибо
буду менять в выходные
A6-M5 ZERO
A6-M5 ZERO
Ссылка на сообщение 16.03.2012 20:51
Двигатель промывается только если переходишь с одного масла на другое.
например: была залита синтетика, а хочется минеральное залить.
Андрей Владимирович
Андрей Владимирович
Ссылка на сообщение 09.01.2015 15:32
Поделюсь небольшим недостатком, но как мне кажется при случайности, как в случае с бракованным фильтром можно лишиться мотора и "вкиснуть" на дорогостоящий ремонт. Ехал тут я с Ростова. Все нормально. Приехал, отдохнул. Вышел к машине. Дай, думаю, уровень масла гляну. Глянул, а там... Плита движка в районе заливной горловины ЗАБРЫЗГАНА маслом!!! Утеплитель капота и моторный отсек немного... Уровень - ниже чем было залито при смене. Глянул защиту внизу - она в масле! Plachu
Снял плиту и вижу картину маслом!!!
По фото видно, что проблема не сиюминутная, а продолжительное время "работающая". Пробочка наша немного "пропускает", а в этот раз у меня она видимо вообще сильно пропускала масло в атмосферу. Маслом было залито пространство для свечей и стекало по нему вниз...
Отмыл, оттер масло. Пробку усовершенствовал (фото). Теперь сухо. Принимайте как рекомендацию. Удачи на дорогах.
Iz_Lomovki
Iz_Lomovki
Ссылка на сообщение 09.01.2015 19:08
Прошу прощения, но я вот, к примеру, не врубился в чём оно? Можно подробнее. Yes
Андрей Владимирович
Андрей Владимирович
Ссылка на сообщение 10.01.2015 13:11
Блин. Да. Пошел, сфотографировал. Видите вокруг типа манжетки резиновой? Вот ее вырезал из клапана от сливного механизма бачка унитаза))) и как прокладочку одел на пробку между штатным уплотнительным кольцом и верхней частью крышки... Можно просто подобрать резиновую шайбу (прокладку) с необходимыми размерами...
Iz_Lomovki
Iz_Lomovki
Ссылка на сообщение 13.01.2015 15:25
Андрей Владимирович
Всё понял! Спасибо! Ok
Единственный вопрос: не разъест ли резинку парами масла?
Андрей Владимирович
Андрей Владимирович
Ссылка на сообщение 13.01.2015 15:29
Андрей Владимирович
Я тоже, когда сделал, об этом подумал... Возможно. Следить надо. Ну и сделать конечно, потом, из соответствующей резины...
Alex_34rus
Авто: Лифан MYWAY 1
Alex_34rus
Авто: Лифан MYWAY 1
Ссылка на сообщение 10.02.2015 12:50
Блин! про гвоздик не догадался...5+, а то действительно не пролив не открутишь.
OSMY
OSMY
Ссылка на сообщение 21.07.2015 19:46
Мне видимо повезло в этом вопросе - у мну с крыжкой все гуд. за три года ни намека на протечки. Тьфу-тьфу...
Добавлено спустя 15 минут 33 секунды:
Да, с гвоздиком способ действительно действенный и известен давно, только многие даже слышав про него однажды - благополучно забывали (несколько знакомых моих например - сначала попачкаются, а потом уже когда про это им рассказываешь сообщают, что об этом слышали уже, только в голову не пришло когда надо было).
Ну и от сноровки тож зависит - я ничего не дырявлю, подставляю воронку с баклашкой тупо и контролирую слив придерживая пробку сливную, как налилась баклашка - пробку завинчиваю, меняю баклашку и снова отвинчиваю, а потом фильтр уже... - пока все удачно проходило без проливов...
Iz_Lomovki
Iz_Lomovki
Ссылка на сообщение 22.07.2015 07:28
Surprised как это так? Ведь масло нужно сливать горячим!
