олег А.
олег А.
Авто: Chery Cross Eastar
17.12.2014 17:44
Проблема осталась... Чек скинул. Выехал в 9-00, в 14-00 загорелся чек. Обороты на холостом также не стабильны, 1000-1100... После полной остановки - 900. Предполагаю, что воздух засасывает через форсунки подачи топлива. Почему? Недели две назад появился запах бензина в салоне. То есть, то нет... Я уже два раза менял втулки на форсунках (подходят от Волги), после запах в салоне исчезал.
Возможно такое?
Dumon76
олег А.
Андрей Владимирович
Андрей Владимирович
19.12.2014 21:18
Замечал запах топлива в салоне...Редко ... Временно. Потом исчезал. В холодную погоду. Когда тепло, такого не было... Опишите как меняли втулки, сколько времени занимает? Желательно и фото конечно...
олег А.
олег А.
20.12.2014 12:55
Андрей Владимирович писал(а): |
Замечал запах топлива в салоне...Редко ... Временно. Потом исчезал. В холодную погоду. Когда тепло, такого не было... Опишите как меняли втулки, сколько времени занимает? Желательно и фото конечно... |
Замена втулок... Снимаем крышку над двигателем, для этого откручиваем хомутик на входе патрубка над заслонкой, осторожно рывком поднимаем крышку и заднюю часть крышки (крепится на двух резиновых втулках), поднимаем левую часть крышки и заглядываем под неё. Там дотягиваетесь левой рукой до патрубка, откручиваете хомутик. Выдергиваете подводящий шланг. Снимаете крышку. Перед вами четырехугольная металлическая основа подачи бензина в форсунки. Откручиваете два болтика крепящих основу и выдергиваем из двигателя. Снимаем форсунки и меняем их, 4 сверху, 4 снизу. В местах входа форсунок в двигатель накапливается грязь, желательно пылесосом снять грязь. Всё, назад в обратной последовательности. Фото нет.
AlexeyVoron
Авто: Chery M11 (M12) 1.8
AlexeyVoron
07.02.2015 20:03
От какого автомобиля может подойти датчик кислорода после катализатора?
Загорелся чек,ошибка 0036
Dumon76
AlexeyVoron
AlexeyVoron
07.02.2015 23:09
Dumon76 писал(а): |
AlexeyVoron
Проверьте разъём датчика, возможно неконтакт. |
В первую очередь туда полез,все почистил и проверил,сбросил ошибку,завёл,весь вечер было все нормально. Утром завёл и опять то же самое через пару секунд после запуска двигателя и опять та же самая ошибка
Т.е. на горячую после сброса ошибки не горит,при запуске на холодную загорается
P.S. был мороз 23-24 градуса
Dumon76
AlexeyVoron
AlexeyVoron
08.02.2015 15:26
С тестером не оч дружбу,но все же попробовал проверить сопротивление, на рабочей лямбде показал 9,3 Ом
На второй с которой как раз проблема показывал 1 т.е. согласно инструкции обрыв.
В ветке форы нашёл инфу про бошевский датчик 0 258 005 133
Думаю поеду в магазин и для надёжности возьму тестер чтоб с сопротивлением не ошибиться.
Извиняюсь за глупый вопрос,но не совсем понял какой штеккер срезать и на цвета какого именно разъёма смотреть? который на самом датчике или который из жгута идёт?
Dumon76
AlexeyVoron
AlexeyVoron
08.02.2015 16:20
Спасибо,после замены отпишусь.
AlexeyVoron
AlexeyVoron
09.02.2015 14:00
Купил Bosh 0 258 006 537 нового образца,по сопротивлению показывает столько же сколько и родной рабочий,но выглядит не так как родные,работать правильно будет?
Dumon76
роман78
роман78
15.02.2015 13:05
AlexeyVoron писал(а): |
Купил Bosh 0 258 006 537 нового образца,по сопротивлению показывает столько же сколько и родной рабочий,но выглядит не так как родные,работать правильно будет? |
Отпишитесь как будет работать датчик Сам ищу аналог датчика находил на разборке от Тиго но маркировка вообще не известна SF4 и дальше куча цифр хотя Тиго был 2014г
