Расход топлива
На страницу 1 Пред.    След. 38
Какой расход топлива у Вашей машины
7-8
1%
 1%  [ 1 ]
9-10
40%
 40%  [ 22 ]
11-12
33%
 33%  [ 18 ]
13-14
12%
 12%  [ 7 ]
15 и более
11%
 11%  [ 6 ]
Всего голосов : 54
Житель
Авто: Chery Fora A21
Житель
Ссылка на сообщение 10.01.2016 14:19
Я говорю, самый точный замер - мерная мензурка! А эти компутеры могут врать. Вот по моим замерам что выдала программа ScanMaster. Расход колеблется в пределах 0,8 - 0,9 л\час на прогретом 2.0-х литровом. В Torque для андроида вообще не нашёл такой функции, только л\км.
Добавлено спустя 1 минуту 39 секунд:
2272 писал(а):
На пргретой 06 литра.
Откуда эти данные?
2272
Авто: Киа Рио
Авто: Киа Рио
Ссылка на сообщение 10.01.2016 14:29
Житель писал(а):
Откуда эти данные?
С мультитроника.
81 градус это не до конца прогретый ДВС. и обороты об этом говорят, у меня при 90 гр. 750 оборотов.
Житель
Житель
Ссылка на сообщение 10.01.2016 15:12
Показания оборотов скачут в интервале 750 -770. На слух такая разница не слышна совсем, и разница в 20 об\мин никак не повлияет на разницу в 300мЛ., так же как и температура ДВС 80 или 100 градусов. Мультик - это тоже не показатель, самое лучшее - мензурка! Very Happy
2272
Авто: Киа Рио
Авто: Киа Рио
Ссылка на сообщение 10.01.2016 18:23
Причем здесь мензурка, каждый ДВС кушает по разному и ДТОЖ поди от 10-ки стоит.
stuper
Авто: Chery Fora
stuper
Авто: Chery Fora
Ссылка на сообщение 10.01.2016 22:37
Уважаемый форумчане что мы тут "икру по расходу мечем"...Мотор 2.0 прожорливый мотор...И факторов к этому очень много , начиная от манеры езды и заканчивая где ты своей ласточкой рулишь...Я вот с недавних пор начал 95 лить машина нравиться, поп поводу разницу камни прошу кидать в личку. это мое ИМХО но уменьшение расхода компенсируеться ценой..Я для себя определил 10 в смешенном цикле бывает по разному, потому что люблю газануть))) погоняться с светофора...а по трасе если не гнать в 8 литров летом с кондеем укладываюсь...стоит десяточный датчик...может с ним и жрет больше но запуск с ним радует)))) раньше тухловато бы ло почихивало опять же мое ИМХО)))..да еще кат пробит старым хозяином , на мой вопрос при покупки сколько жрет?..ответ: Жрала в городе десятку, после пробития ката и перепрошивки 11 -12, ну это В Курске а мы деревенские как я уже писал что то в районе 10, но это без гонок....А вообще вновь прибывшим фороводам мой совет.....как помоему в Собачьем сердце ..профессор Преображенский говорил...Не читайте до завтрака Советских газет ....так и наш форум юзайте только тогда когда есть проблема)))))....И еще раз повторю камни в личку, не засоряйте форум))))....Ко всем отношусь с уважение Чери аризо 7 унивесал рулит)))
Житель
Житель
Ссылка на сообщение 11.01.2016 04:48
Нет, родной. И Мультик - это +- километр, это не диагностика, а так, гаджет для водителя.
Добавлено спустя 6 минут 44 секунды:
Вообще не по теме пишешь. В данный момент по расходу на холостых обсуждение, и как и чем лучше проверить, а вы влезли по расходу л\км, при пробеге. Это уже давно обсосали, и не поднимаем этот вопрос. Повнимательнее надо быть уважаемый... Хотя какое внимание после 10-ти дней праздников. XeXe
Добавлено спустя 7 минут 18 секунд:
Вот потому то и мензурка в помощь. И не искать на форумах, а лично у своего авто проверить расход на холостых.
А актуально стало, при наступлении холодов, когда встал вопрос, оставить ли на ночь на автоподогреве, сколько при этом "скушается" бензина. Я правильно понял?
Авто: Geely Coolray
Авто: Geely Coolray
Ссылка на сообщение 11.01.2016 05:17
Я этот вопрос поднял в связи с тем что произошло на трассе Орск-Оренбург,когда многие позамерзали в свих машинах.Спустя сутки к ним пришла помощь.Так вот поэтому и родился вопрос о расходе на холостых.В нашем случае бак 52 литра,то есть логически его должно хватить на 2 суток.
Житель
Житель
Ссылка на сообщение 11.01.2016 06:24
Актуально. Yes Подобный случай уже был у нас на трассе Кемерово-Новосибирск года 2-3 назад. Точно так же ничего не предвещало беды, трасса пустынная, холмы и поля. Тоже перемело и несколько машин встало. Четверо парней погибли, но не замёрзли, а от того, что машину замело по крышу, а выхлоп стало затягивать в салон и они угорели.
Видно для МЧС этих жертв мало, что бы принять меры вовремя.
2272
Авто: Киа Рио
Авто: Киа Рио
Ссылка на сообщение 11.01.2016 11:37
Соласен, но просили спросить у кого БК есть, а точный расход с мензуркой всё равно у каждой машины свой будет.
Алексей 123
Авто: Vortex Estina 2.0
Алексей 123
Ссылка на сообщение 22.01.2016 12:41
Форумчане, у меня вортекс эстина 2-х литровая расход в городе при сверх аккуратной езде (езжу и накатом и двигателем не торможу, обороты не высокие) 14литров, трасса не меньше 8 литров. Свечи , ВВ провода, топливный фильтр новые, масло не жрёт, пробег 80 000 км. У кого какие мысли по этому поводу? Или это норма для этого двигателя?
Oleshka
Авто: Geely Atlas
Oleshka
Авто: Geely Atlas
Ссылка на сообщение 22.01.2016 21:17
Может все таки поменять стиль езды?
1. Езда накатом - вообще опасная манера езды. При случайно заглохшем двигателе сразу выключается гидроусилитель руля, почти сразу перестает работать вакуумный усилитель тормозов. Да и экономии нет - двигатель работает на холостых оборотах и при этом что то расходует.
2. При торможении двигателем, бензин вообще не расходуется (достаточно посмотреть на бортовой компьютер, при отпущенной педали - там будет расход 0,0 л.), кроме того происходит экономия тормозных колодок. Да и вообще торможение двигателем повышает безопасность езды (особенно в гололед).
3. Езда с низкими оборотами (езда в натяг)- это насилование двигателя. Я не говорю что ездить "тапок в пол", но чем быстрее разгонишь машину, тем меньше потом надо давить на газ.
Как то так...
Ernesto Gevara
Авто: Hyundai i30
Ernesto Gevara
Авто: Hyundai i30
Ссылка на сообщение 22.01.2016 21:49
Неправильно
Вот так правильно.
Алексей 123
Алексей 123
Ссылка на сообщение 22.01.2016 22:09
Как то так...
Я имел ввиду , что я скажем так ставил эксперимент пробовал экономить топливо ездил накатом (знаю прекрасно что это опасно), а если ездить нормально 15 литров по городу за городом литров 9 при 100км/ч, при скорости 120-140км/ч расход 10л. мне кажется это многовато вот и возник вопрос...
2272
Авто: Киа Рио
Авто: Киа Рио
Ссылка на сообщение 23.01.2016 08:48
Пррверь лямбду и промой форсунки, проверь давление в шинах, а лучше сгоняй на диагностику.
Oleshka
Авто: Geely Atlas
Oleshka
Авто: Geely Atlas
Ссылка на сообщение 23.01.2016 08:52
Не успел написать... С языка снял.
Я на своем Караване промыл форсунки - расход снизился на 1,0-1,5 л.
Добавлено спустя 4 минуты 51 секунду:
Опять же как замерял? Если методом от заправки до заправки полного бака, то это достаточно точно, только сложно в городе бак спалить. Для загородного цикла у тебя почти нормальный расход
