Катализатор
На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
Сергей К.
Авто: BYD F3 GLX-I
Ссылка на сообщение30 Apr 2012 10:28
snev писал(а):
Оплавился катализатор, как уже сказали выше. Выхлопным газам деватся не куда, идут обратно в цилиндры, поэтому глохнет.
Свечи при нормальной работе должны быть светло/желто -коричневые. Если красные значит что то не добирает. Ты посмотри как еще фильтр двигателя, может его годами не меняли.
snev
Авто: BYD F3
Ссылка на сообщение30 Apr 2012 10:32
Если красные-значит дофига металлосодержащих веществ в бензине. Срочно меняй заправку.
NERGO
Авто: BYD F3 GLX
Ссылка на сообщение30 Apr 2012 11:49
спасибо вам за советы ))ну сегодня заметил еще такую странную штуку шланг который идет к форсункам просто раздувает от бинзина как шарик хотя неделю назад чистил инжектор с форсунками на автосервисе
snev
Авто: BYD F3
Ссылка на сообщение30 Apr 2012 15:25
Писал постом выше, меняй заправку, говна тебе в бак налили. Шланг масло-бензо стойкий, просто так его раздувать не будет, сливай остатки бензина и промой полностью всю топливную систему.
Сергей К.
Авто: BYD F3 GLX-I
Ссылка на сообщение30 Apr 2012 18:28
[quote="NERGO"]спасибо вам за советы ))ну сегодня заметил еще такую странную штуку шланг который идет к форсункам просто раздувает от бинзина как шарик хотя неделю назад чистил инжектор с форсунками на автосервисе[/quote
А вот это интересно. Как промывали на сервисе? есть два способа промывки: 1-это отсоединить от бака шланг и спец.жидкостью из отдельно подключенной емкости, не снимая форсунки прочистить.10 минут предварительно, 10 минут отмакает и 10 минут завершающая. 2-способ это ультразвук. Он не рекомендуется. потому что форсунки могут полететь(на них есть керамика). Если тебе просто в бак налили жидкость, не отсоединяли его - то вся грязь сразу промылась и попала снова в форсунки. Если чистили ультразвуком - каюк форсункам!! Красный налет на свечах - это явно что то с топливной. Если был бы черный налет-то это перебор топлива. И еще- свист подшипника пропал или нет? В принципе если чек АКБ на панели не горит, то значит генератор заряд дает.
Добавлено спустя 3 минуты 39 секунд:
И еще , посмотри какой выхлоп идет-гарь, копоть, запах ацетона есть?Неровность выхлопа на холостом..ктализатор вряд ли,раз свечи красные, если бы полетел он то свечи были бы черными с нагаром и влажными.
NERGO
Авто: BYD F3 GLX
Ссылка на сообщение30 Apr 2012 21:32
чистили мне систему первым способом как было написано выше только она в отрез отказывалась работать на этой жидкости на холостых работала только на высоких оборотах и катализатор на пауке просто раскалился до ужаса,сегодня выкрутил свечи они не много почернели ((
Сергей К.
Авто: BYD F3 GLX-I
Ссылка на сообщение30 Apr 2012 22:10
Если почернели-избыток смеси. Для начала поменяй свечи. Их вообщето через 10-15 тысяч лучше менять. Открути регулятор холостого хода и сними его. Посмотри воздуходув где заслонка. Это как раз там, где ты снимишь регулятор ХХ. Брызни туда селиконом или ВД и протри хорошо. Там наверняка черно все.Эта чернота в заслонке не дает обогощать смесь. Если там чернота-значит либо с искрой что то, либо с подачей смеси. Почисть сам регулятор ХХ.Фильтр ДВС посмотри.Может его менять надо. Потом я же говорил послушай, понюхай выхлоп. Послушай дребезжит что нибудь в глушаке или нет. Если гремит-то катализатор сдох точно. Он у нас вместе с глушаком меняется. Но возможно еще не все потеряно. Если ацетоном воняет с трубы-точно смесь обогощенная. Тебе надо второго чела, чтобы он погазовал а ты с зади все посмотрел.
Добавлено спустя 1 минуту 2 секунды:
короче сделай так все для начала, а потом отпишись какие симтомы.
Robin-bad
Авто: BYD F3-R
Ссылка на сообщение01 May 2012 00:59
У отца на Ф3-Р точно такое было. Катализатор забился так что труба в том месте где крепится к штанам отходила прям при нажатии на педаль газа. Кстати медлить с этим не нужно. Он так ещё неделю елё-еле ездил и горячим выхлопом сильно поплавило корпус вентилятора на радиаторе.
В итоге сняли всю систему, вырезали болгаркой в катализаторе дыру, вытащили всё от туда и заварили обратно обычной сваркой (сварщики из нас не очень прямо скажем Very Happy ) Замотали ещё специальной заплатой для системы выхлопа, так он 2 года уже ездиет, только сейчас начинает подсекать там. Надо бы к нормальному сварщику отвезти.
Чек после этого не загорелся, кстати, чем там занимается второй датчик кислорода - не понятно Smile
snev
Авто: BYD F3
Ссылка на сообщение01 May 2012 08:03
Он должен контролировать смесь, после катализатора, оценивая концентрацию кислорода на выходе с него.
Nik78 писал(а):
это срабатывает спец.муфта на приемной трубе глушителя
Сергей К.
Авто: BYD F3 GLX-I
Ссылка на сообщение01 May 2012 10:20
а чек не будет гореть, если катализатор выбить.Они друг с другом не связаны в работе.
snev
Авто: BYD F3
Ссылка на сообщение01 May 2012 11:03
В этом-то вся странность, т.к. у нашего ЭБУ есть ошибка, код непомню, "Не эффективноая работа катализатора", получается если его выбить то остаточная концентрация кислорода будет велика. Но чек не горит Ok
NERGO
Авто: BYD F3 GLX
Ссылка на сообщение01 May 2012 16:54
Всем доброго дня ,у меня такая проблема сегодня у меня накрылся генератор на BYD F 3 хотел спросить его можно заменить на какой нибудь другой а то родной уж больно дорогой Plachu
Сергей К.
Авто: BYD F3 GLX-I
Ссылка на сообщение01 May 2012 19:24
Значит все таки генератор? подшипник сдох или что другое? генратор подходит от Ланцера 9, -1.6 литр. Н форуме тема есть. можешь посискать.
NERGO
Авто: BYD F3 GLX
Ссылка на сообщение02 May 2012 11:38
Спасибо Сергей за совет да заехал на яму сначала норм работала а потом взяла и захлохла я ее заводить а акум умер поставил другой а она держит гдето 600 оборотов клему снимаю а она сразу умирает Sad
Fox69
Авто: Haval H6 Elite
Ссылка на сообщение02 May 2012 20:19
Не спеши с генератором,поменяй вначале таблетку-ругулятор напряжений
