котел предпускового подогрева
На страницу Пред.  1 2
denisoff
Авто: Great Wall Sailor
denisoff
Ссылка на сообщение 22.10.2014 21:39
Вячеслав Фатихов писал(а):
а не проще всетаки из блока открутить пробку сливную, она от штанов левее,видно из под колеса, левого? резьба в ершиках должна подойти меньше будет городков
У меня установочный комплект такой был. С тройниками под врезку в патрубки. Ничего сложного. Патрубки все на виду.
saxar
saxar
Ссылка на сообщение 23.10.2014 06:41
Может правда, denisoff, опиши подробнее как у тебя сделано. Так-же поставлю да и все. Только вот я тоже склоняюсь, что брать лучше с пробки сливной на блоке.
denisoff
denisoff
Ссылка на сообщение 23.10.2014 18:39
Вот нашел в гараже остатки инструкции по установке(половина оторвана).
Цитирую: Подогреватель должен быть установлен в горизонтальное положение выходным патрубком вверх,допускается наклон до 15 градусов.
Разрезать на прямом участке нижний рукав ,соединяющий блок цилиндров и радиатор отопителя. Укоротить один из концов разрезанного патрубка на 20мм. Вставить в разрез тройник D-16мм.
Разрезать верхний патрубок радиатора. Укоротить на 20мм. Вставить в разрез тройник D-33х16мм.
Остальная часть инструкции,к сожалению,утрачена.
Как я уже писал,сам котел крепится к раме в районе компрессора кондея. Как я понял крепить надо ниже радиатора и рубашки охлаждения двигателя.
Все патрубки и провода закрепить хомутами,чтоб не перетерлись.
Batmung
Batmung
Ссылка на сообщение 23.10.2014 18:54
Ну,что вы трете уже три дня тему! Себе ставил "Северс-М" с установочным (монтажным) комплектом для Дира все просто! Девайс прибыл с инструкцией по самостоятельному монтажу и фотками [url]https://podogrev.com/manuals/great-wall-deer-2005-gw491-qe-22-l-mkpp-mk-1201[url]
saxar
saxar
Ссылка на сообщение 24.10.2014 12:37
Всем спасибо за помощь Smile
