котел предпускового подогрева
На страницу 1 2  След.
saxar
Авто: Great Wall Sailor
saxar
Ссылка на сообщение 20.10.2014 11:58
Доброго времени суток!
Скажите кто ставил котел на sailor 2006 года? Перерыл весь интернет, но именно на свой двигатель ничего не нашел. Может кто ставил или знает, расскажите схему
Pomogite
Вячеслав Фатихов
Авто: Great Wall Sailor 2.2
Вячеслав Фатихов
Ссылка на сообщение 20.10.2014 20:22
А что именно расказывать? Какой котел?на нем же всего выход и вход,на нашем движке есть сливная пробка у штанов,с нее и будет обратка на котел,а подачу вгоняй выше и до термостата.Погляди в соседних ветках кто то ставил толи на Дир толи на Сейф
saxar
saxar
Ссылка на сообщение 20.10.2014 21:06
Спасибо, получается выход из котла врезать в верхний патрубок радиатора?
Вячеслав Фатихов
Вячеслав Фатихов
Ссылка на сообщение 20.10.2014 21:23
да погоди не мороси,давай я завтра на своем гляну в течении дня,потолкую с батей как удобнее и отпишусь,ок
saxar
saxar
Ссылка на сообщение 20.10.2014 21:36
Хорошо Smile
denisoff
denisoff
Ссылка на сообщение 21.10.2014 18:25
А как называется подогреватель? Я себе ставил "Старт".
saxar
saxar
Ссылка на сообщение 21.10.2014 19:27
Я купил "сибирь", 1.5 кВт. Универсальный с полным рем.комплектом.
denisoff
denisoff
Ссылка на сообщение 21.10.2014 20:03
В принципе то же самое. Мой шел вместе с установочным комплектом именно на этот автомобиль и с инструкцией по установке. Врезал в шланг печки и верхний патрубок радиатора. Уже две зимы отработал. В этом году пока еще не включал.
Вячеслав Фатихов
Вячеслав Фатихов
Ссылка на сообщение 21.10.2014 20:22
saxar, Пардон,только приехал с работы совсем забегался и забыл посмотреть,завта сто пудово гляну и отпишусь. Horosho
denisoff ну если ты конкретно под свою брал то да там и картинки есть как установить,а если люди берут универсальние то там нет картинок,по конкретной модели.Привозили нам, мы ставили и на Хундаи(конкретно по модели) и на мазды и т.д и т.п. Но не у всех есть возможность купить именно под модель авто. Nalivai
denisoff
denisoff
Ссылка на сообщение 21.10.2014 20:48
Не знаю. В заказе указал марку автомобиля.какой двигатель и все. Пришел весь комплект. Horosho Правда пришел комплект на Deer,что почти одно и тоже.Единственное что пришлось переделывать,это кронштейн крепления котла к раме.
ИМХО самое распространенное подключение в разрыв шланга печки и верхнего патрубка радиатора.
saxar
saxar
Ссылка на сообщение 22.10.2014 08:15
У меня в комплекте краткая инструкция. В интернете нашел много вариантов подключения, но хочу выбрать самый оптимальный и именно на sailor. Вячеслав, жду отписки, сегодня уже -20 ночью было. Завелся, но с трудом. На выходных буду ставить котел, жалко двигу насиловать.
Вячеслав Фатихов
Вячеслав Фатихов
Ссылка на сообщение 22.10.2014 18:31
saxar посмотрели сегодня,подачу врезать либо в верхний патрубок радиатора, как писал denisoff,Либо в патрубок печки на подачу.
saxar
saxar
Ссылка на сообщение 22.10.2014 19:15
Сори за тупость, но я запутался. Давайте так: откуда брать подачу на котел, и куда врезать подачу с котла Ok
denisoff
denisoff
Ссылка на сообщение 22.10.2014 19:35
Подача в котел с патрубка печки(нижнего). Выход в верхний патрубок радиатора. Крепление котла к раме около компрессора кондиционера.
Вячеслав Фатихов
Вячеслав Фатихов
Ссылка на сообщение 22.10.2014 21:33
а не проще всетаки из блока открутить пробку сливную, она от штанов левее,видно из под колеса, левого? резьба в ершиках должна подойти меньше будет городков
Добавлено спустя 3 минуты 57 секунд:
denisoff а ты не сможешь найти картинку своего подогревателя + картинку нашего двигла желательно левую сторону,и на пальцах бы помогли?
