закодированный сварщик
Авто: Great Wall Sailor
28.03.2017 13:14
turyst писал(а): |
А кто нас кроме Мультитроника читает |
unicomp 420 стоит ужо седьмой год. До этого на нексии стоял этой же фирмы. Производитель отечественный.
Чтение и сброс ошибок, показания лямбд, давление на впуске, темп. двигателя, обороты, напруга, мгновенный, средний расход, массовый расход воздуха, остатки в баке и т.д и т.п.
Вручную выставляется порог скорости, превышение температуры, напряжение высокое-низкое. Если превышает- пищит противно.
kashcei
kashcei
Авто: Xinkai SUV-X3
28.03.2017 20:10
андрей росляков писал(а): |
Стоит мультитроникс 750 на бензе давно отрепетирован, сейчас ставлю ГБО и чет не могу разобраться в инструкции - подключать что то нужно? и как он будет отображать параметры то на газе, то на бензе ? емкость балона где то надо вводить, чтоб как то расход контролировать.. |
Там вход для переключения на газ есть(он ещё к габаритам подключаеться для пищания при оставленных)а в меню мультика уже выбор,что с него читать газ илли габариты...
Можно ещё к проводам газфорсы подключиться,и читать расход физически по времени открытия форсунки,но думаю нужно будет калибровать(поправки)...
turyst
Zikan
Авто: Great Wall Safe Е2
Zikan
29.03.2017 11:02
закодированный сварщик писал(а): |
turyst писал(а): |
Вручную выставляется порог скорости, превышение температуры, напряжение высокое-низкое. Если превышает- пищит противно. |
А с safe у которых эбу бош будет работать?
29.03.2017 17:46
Zikan
Позвони в Тольяти. Все расскажут.
андрей росляков
андрей росляков
29.03.2017 17:54
Сегодня с утра потыкал, вроде разобрался...потом поехал на рыбалку, по озеру свет не нужен и озадачился - показывает комп расход бенза и хоть ты что.. хотя газовый выключатель горит как на газе, потом выезжая включил свет и все заработало.Получается без габаритов то ли газ неработает, то ли комп не переключается, но че он тогда бенз списывает? Там еще кроме габар есть переключения заж и дс, но при этих положениях расход газа вообще не показывает. В чем фишка?
turyst
turyst
29.03.2017 22:33
В чем фишка? |
Может с подключением перемудрили?
kashcei
андрей росляков
kashcei
андрей росляков
андрей росляков
31.03.2017 09:55
Спаиб, вчера нашел, и насколько понял варианта моего желания нет, или что то мудрить нужно.
kashcei писал(а): |
Всё равно там к газфорсе надо подключаться |
Что это дает? для контроля расхода и остатка при применении бак расчетный + поправка - ЭБУ не справится? или у газа есть отличие в расходе от бенза?
Добавлено спустя 56 минут 22 секунды:
Решил остановиться на первом варианте - пожертвовать голосовым, а вопрос с габаритами решить ручным тумблером на корич. проводе. Есть одна непонятка - газов. форс. подключается на 4 вывод, но там же и бенз. форсунка подключена, это не мешает?
kashcei
kashcei
Авто: Xinkai SUV-X3
31.03.2017 22:30
Решил остановиться на первом варианте - пожертвовать голосовым, а вопрос с габаритами решить ручным тумблером на корич. проводе. Есть одна непонятка - газов. форс. подключается на 4 вывод, но там же и бенз. форсунка подключена, это не мешает? |
Не понял у тебя откуда береться расход бенза?с мозга?
Тогда подключайся к газофорсе,и при переключении на газ БК он начнёт считать газ с форсунки...
А если и бенз и газ оба подключены к форсункам нужно 2 диода поставить на вход БК
андрей росляков
андрей росляков
01.04.2017 07:57
Бенз с форсунки, газ то же хочу к форсунке.Про диоды подробней плиз..
kashcei
андрей росляков
