Ремень ГРМ
На страницу 1 2  След.
Ответить    Все форумы » Tianma
olegus
Авто: Tianma Century FengLing
olegus
Ссылка на сообщение 29.06.2010 12:33
Привет всем!
Пробежал ребята я уже больше 70000 км. И вот хочу спросить у вас, а не пора ли мне ремень ГРМ поменять. Просто предстоит поездка в Астраханскую область в конце августа. Хотелось бы к ней подготовиться. Так же может подскажите сервис где его могут поставить "путево".
atom
Авто: TLC79 и пр.Toyotы
atom
Ссылка на сообщение 29.06.2010 12:44
Попробуй в котельники обратиться. Или туда где тигги с ховерами ремонтиуют. Легенда например.
volhovm6
Авто: Mazda BT-50
volhovm6
Авто: Mazda BT-50
Ссылка на сообщение 14.09.2010 18:14
поменял?....
olegus
olegus
Ссылка на сообщение 10.10.2010 18:18
Поменял.
С дуру поменял все ремни главной группы. Два из них порвались через неделю.
На кондиционер нашел не могу найти на гидроусилитель. Помогите может от чего подходит?
Добавлено спустя 2 минуты 9 секунд:
К стати после замены ГРМ двигатель сильно вибрирует, на 3000, больше или меньше оборотов все ок.
volhovm6
Авто: Mazda BT-50
volhovm6
Авто: Mazda BT-50
Ссылка на сообщение 10.10.2010 23:31
..а чегож такое то?... что за ремни?
atom
atom
Ссылка на сообщение 16.11.2010 21:52
Ну, что где отчет по замене ГРМ и всего к ниму комплекта?
volhovm6
Авто: Mazda BT-50
volhovm6
Авто: Mazda BT-50
Ссылка на сообщение 06.01.2011 18:29
Приехал с сервиса, поменял ремни ГРМ, фотографии выложу.
Ремней у нас 5 \ кому еще непонятно, мне тоже было\, 2 - ГРМ, затем по-одному на кондей, гидроусилитель, генератор.
Заказывал те что здесь писали, но не купил на гидроусилитель и генератор..., поэтому придется еще маленький заход сделать.
Волновался скока зубьев - все правильно - 124.
Ролики у меня \52000 км пробега\ уже чуть живые были, вовремя сунулся туда - тоже поменяли.
В принципе ничего сложного, для тех у кого руки правильно растут, нету.
Только обязательно надо насечки сделать положения валов напильничком, метки поставить.
Потом еще момент - натяжитель ремня надо снимать совсем, потом прежде чем ставить назад надо приготовить тонкую проволоку или тонкое сверлышко, вставить его \ натяжитель\ в тиски, сжать и этот "стопор" засунуть в отверстие. После этого натяжитель вставить на место и проволочку вытащить - ремень натянется.
Взяли 5000 руб. + замена свечей. Когда меняли свечи - оказалось у меня стоят русские... офигеть...
Добавлено спустя 37 минут 21 секунду:
Ремни ГРМ
Ремень на кондей
Добавлено спустя 7 минут 16 секунд:
Натяжитель
Добавлено спустя 4 минуты 45 секунд:
Ржевский Йозжык
Ржевский Йозжык
Ссылка на сообщение 06.01.2011 22:51
Чует мое сердце, что переборка ГРМ на 409-м движке(с заменой всего, цепей, натяжителей, звезд), мне покажется разминкой перед заменой ремней тута... А менять ремни уже надо, ибо пробег...
volhovm6
Авто: Mazda BT-50
volhovm6
Авто: Mazda BT-50
Ссылка на сообщение 06.01.2011 23:14
Да ничего сложного - только болты аккуратненько в ряд ложи чтоб не перепутать, мне поменяли неспеша за несколько часов...
Если нужна будет консультация - дам телефон мастерового своего - позвонишь ему..., а запчасти везде продаются...
Добавлено спустя 7 минут 33 секунды:
Добавлено спустя 5 минут 19 секунд:
Добавлено спустя 51 секунду:
Фото увеличить по клику.....
Томич
Авто: Chery Tiggo FL
Томич
Ссылка на сообщение 07.01.2011 16:46
Тоже буду делать по теплу, а то счас заворачивает подлюка под -40 с Нового Года. И поправочка, ремень ГРМ у нас один, а второй это ремень балансирных валов, а так все правильно. И совет бывалых первую замену нужно делать не позже 50 000 км, а то можно влететь.
Добавлено спустя 4 минуты 8 секунд:
Александр, напиши пожалуйста номера натяжных роликов, тоже наверно нужно будет менять.
volhovm6
Авто: Mazda BT-50
volhovm6
Авто: Mazda BT-50
Ссылка на сообщение 07.01.2011 16:56
Ролик натяжителя - SMD352473
-Ролик натяжителя - SMD156604
-Ролик паразитный - SMD182537
Томич
Томич
Ссылка на сообщение 07.01.2011 17:15
Александр. Не обсуждал с мастером тему отключения балансирных валов. Или это лучше в личку.
volhovm6
Авто: Mazda BT-50
volhovm6
Авто: Mazda BT-50
Ссылка на сообщение 07.01.2011 18:55
Конечно обсуждал - сказал не надо!... эти движки с этим ремнем работают ровнее, не будет "колбасить"...
Кстати, вначале когда запустили движок после замены - он стал рабртать как дизель, минут пять, потом стал ровно.... , видать что то там отрегулируется автоматом... - просто кто то писал об этом тут...
volhovm6
Авто: Mazda BT-50
volhovm6
Авто: Mazda BT-50
Ссылка на сообщение 10.01.2011 14:33
Ролики ГРМ
volhovm6
Авто: Mazda BT-50
volhovm6
Авто: Mazda BT-50
Ссылка на сообщение 02.03.2011 13:24
На Авроре 2.4 тоже меняют на 124 зуба http://www.chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?t=19918
