chery-gory
дункан
chery-gory
kondor77
kondor77
Авто: Chery Tiggo 4×4
22.01.2021 13:55
Доброго всем!
Вопрос такой у мну,а возможно ли ездить со снятой раздаткой?(тигго 4х4 актеко)
Андрюх@760
Авто: Chery Tiggo 2.4
Андрюх@760
23.01.2021 13:16
kondor77
теоретически можно все , но потребуется полностью правый привод от переднеприводного и надо бы как то замутить уплотнение между шлицевым и валом привода . че случилось то , паламал ?
kondor77
kondor77
23.01.2021 18:36
Андрюх@760 писал(а): |
...че случилось то , паламал ? |
Появился стук,отдаётся на ручку КПП.придвижении,чем быстрее -тем чаще,думал кардан-снял его,биение осталось.Снимал оба привода-загрешил на внутренние гранаты,но оба стакана, трипоиды и шлицы в порядке.Отдал машину мастеру на подъёмник,жду вердикта.
Андрюх@760
Андрюх@760
24.01.2021 21:21
kondor77 писал(а): |
,жду вердикта. |
пиши че да как
kondor77
kondor77
26.01.2021 13:49
Стук в коробке,надо снимать и смотреть.Стук на всех скоростях-что а ней может накрыться?
Андрюх@760
Андрюх@760
26.01.2021 21:14
что а ней может накрыться? |
да кто его знает , там много всякого ...
kondor77
kondor77
27.01.2021 05:37
Снова скинул кардан,сливал масло с раздатки,весь магнитик в стружке металлической,в МКПП масло чистое....я в штопоре,при чём МКПП? В выходные раздатку скину-разберу.
kondor77
kondor77
27.01.2021 19:07
kondor77
теоретически можно все , но потребуется полностью правый привод от переднеприводного и надо бы как то замутить уплотнение между шлицевым и валом привода .... |
Реально можно? Имеется на разборе передний правый привод в сборе от сгоревшего Тигго 1,6л ....пока раздатка будет на ремонте,хочу воткнуть и кататься чисто на переднем....подойдёт привод по шлицам или как на 4х4 актеко?
Добавлено спустя 1 минуту 3 секунды:
[quote="kondor77"]
kondor77
Реально можно? Имеется на разборе передний правый привод в сборе от сгоревшего Тигго 1,6л ....пока раздатка будет на ремонте,хочу воткнуть и кататься чисто на переднем....подойдёт привод по шлицам или как на 2л.4х4 актеко?
Андрюх@760
kondor77
Андрюх@760
Андрюх@760
29.01.2021 08:38
на родную полуось,надеть подвесной подшипник в корпусе....прокатит?
неа , опять же , утолщение на валу под сальник который в кпп упрется в шлицевую часть дифа , и не даст сесть шлицам в сателит ... да и вал этот от 2.4 митсу , крепится к мотору в штатные отверстия . на актеко вал длинный , без подвесного , да и место под его крепеж скорее всего не предусмотрено .
candmen
candmen
04.02.2021 17:42
ездил я с сервиса тихонько до дома без раздатки, болталось очень сильно т.к. одно крепление силового агрегата не поставили, т.е. доехать недалеко думаю можно. как вариант в раздатке обычно рвет ГП. удали оттуда шестерню ГП и можешь ооочень долго ездить только на переднем приводе
