Топливный фильтр
На страницу 1 Пред.    След. 46
gregory
Авто: Chery Tiggo 1,8
gregory
Ссылка на сообщение 01.08.2007 20:35
Sergey39
Авто: Chery Tiggo FL 1,6
Sergey39
Ссылка на сообщение 12.12.2017 20:28
senin писал(а):
Я покупаю вот такие, качество очень хорошее, корпус стальной, есть контакт для присоединения "массы" !
Спасибо! Horosho Приму к сведению.
dfkthf61
Авто: было Tiggo FL стало Tiggo7 1.5T
dfkthf61
Ссылка на сообщение 02.08.2018 20:41
Купил топливный фильтр, на коробочке и на самом корпусе эмблема чери, как положено. Но когда родной снял то оказалось у них стрелки в разные стороны смотрят, и фильтры немного отличаются. Вначале по стрелке примерил, но не ставится в пазы нормально, перевернул, как родной стоял установил и соединил. Вроде ве работает, нигде не капает, только направление бензина не совпадает со стрелкой.
voltik
Авто: Chery Tiggo FL CVT
voltik
Ссылка на сообщение 02.08.2018 21:04
dfkthf61
Разные производители, разные конструкции фильтров, ставить нужно согласно стрелке.
Тартарен
Тартарен
Ссылка на сообщение 03.08.2018 05:55
Бензин в фильтр должен поступать во внутреннюю часть и фильтруется к стенкам. Если подключить наоборот может смять фильтрующий элемент.Это хорошо видно на прозрачных фильтрах для карбовых машин. Нам они не подойдут, но принцип работы тот же. В продаже встречаются фильтры у которых стрелочка нанесена неправильно, я такое встретил на ВАЗовском пластиковым фильтре. Нужно проверить как подключать: в патрубок вставляем тонкую проволочку, если уперлась это выход, прошла глубоко - вход. Эту методику я видел на каком то ролике про фильтр в Ютубе.
Serikpai
Serikpai
Ссылка на сообщение 03.08.2018 07:55
Сколько уже копий сломано, нет каждый поёт песни на свой лад. https://www.drive2.com/l/455069721868369953/
Добавлено спустя 3 минуты 29 секунд:
voltik
Верно подметил.
voltik
voltik
Ссылка на сообщение 03.08.2018 08:35
Serikpai
Да уж тут столько копий сломали в битве как надо правильно фильтр устанавливать, оказалось все просто, у европейцев металлическая сетка внутри фильтровальной бумаги, а у китайцев снаружи.
Serikpai
Serikpai
Ссылка на сообщение 03.08.2018 09:20
voltik
С матчастью разбираться же надо, а так сиди на стуле ковыряйся пальцем .... и фантазируй.
voltik
voltik
Ссылка на сообщение 03.08.2018 09:22
Serikpai
А мне привезли фильтр китайский без стрелки как хочешь так и вставляй.
Serikpai
Serikpai
Ссылка на сообщение 03.08.2018 09:50
voltik
А братья китайцы они такие! Поэтому беру наши Россейские от шнивы ставлю по стрелке, а на корпус серениво, и не парюсь.
voltik
voltik
Ссылка на сообщение 03.08.2018 09:55
Serikpai
Я от Дженерал Моторс беру и Шнивовские у нас в магазинах только пластиковые опасно такой ставить а заземление прикручиваешь или без него.
Serikpai
Serikpai
Ссылка на сообщение 03.08.2018 09:59
voltik
Корпуса есть как метал так и пластик, ставил и пластик, а металл в бардачке с собой на всякий, сейчас металл стоит и ещё один в багажнике на всякий. Заземление где есть ставлю, где нет, так и суда нет.
dfkthf61
dfkthf61
Ссылка на сообщение 03.08.2018 10:38
Я вчера еще решил поменять на от шнивы, а поставил фильтр наоборот потому что очень подозрительный фильтр , и верить надписям не стал(теперь знаю как проверить, спасибо). Мало того, у него были покрашены выхода, контакт, и небыло заглушек. Контакт почистил, а трубки нет, вот теперь боюсь как бы краска не отлетела и в шланги не попала. И что там внутри фильтра... ?? Х.з.
voltik
voltik
Ссылка на сообщение 03.08.2018 10:59
dfkthf61
Самое надежной это фильтры от Дженерал Моторс, дерьма никогда не попадалось.
dfkthf61
dfkthf61
Ссылка на сообщение 03.08.2018 11:04
Сегодня, после работы буду менять. Спасибо.
Ссылка на сообщение 03.08.2018 11:06
в родном чериковском фильтре оригинальном S21 который стоит сетка и внутри и снаружи фильтра. поэтому никуда он смяться не может.
поэтому направление подачи по сути зависит только от того, как стоит сетка.
если сетка стоит и внутри и снаружи, то подавать можно куда угодно, с точки зрения логики подавать логичнее со стороны стенок, т.к. открытая часть фильтра больше расправлена и грязь будет скапливаться в бОльшем объеме фильтра, а то что прошло через бумагу, выйдет через центральную часть.
если внутри фильтровальной бумаги НЕТ сетки, то подача должна быть вовнутрь фильтра и через фильтр и сетку далее к стенкам.
Почему говорю что логичнее и правильнее подавать со стороны стенок?
потому что грязь, вода и т.п. будут скапливаться в стакане у стенок, а в случае подачи вовнутрь фильтра, им деваться будет некуда и в меньшем объеме внутри фильтра хуже происходит фильтрование.
у меня когда дилер менял еще на 20 тыс, я потом менял на 40 тыс.. подача была вовнутрь. Так внутри было столько грязи и такого черно-кирпичного цвета была бумага.. что капец...
так что насчет палочки и ее утопления..спорное утверждение.
в общем виде, если в фильтре 2 сетки, то с моей точки зрения, где палочка зайдет не глубоко, то там вход, а где глубоко - там выход. Если сетки внутри фильтра нет, то вход где глубоко, а выход где не глубоко палочка зашла. вот и все.
Подозреваю, что есть фильтры, у которых и снаружи нет сетки вообще, а есть только внутри. в них подача тогда только со стороны где не глубоко.
