Топливный фильтр
На страницу 1 Пред.    След. 46
gregory
Авто: Chery Tiggo 1,8
gregory
Ссылка на сообщение 01.08.2007 20:35
Ссылка на сообщение 02.05.2017 20:53
Если после 3-х попыток завода мотор не работает-смотреть что там за фильтр такой. У меня после замены и ВКЛ зажигания несколько раз я нагнал бензина, потом насос уже не включался. Потом стартер и она завелась. Никаких проблем
voltik
Авто: Chery Tiggo FL CVT
voltik
Ссылка на сообщение 02.05.2017 21:03
olbg
Снимай фильтр, возможно задрал резиновое колечко в соединении, которое перекрыло подачу бензина.
FL708
Авто: Vortex Tingo FL МТ-5
FL708
Ссылка на сообщение 02.05.2017 21:45
olbg писал(а):
При этом было слышно жужание насоса.
Нажмите "пимпочку" слева на рампе и если цвыркнет бензин - копать дальше
Sergey39
Авто: Chery Tiggo FL 1,6
Sergey39
Ссылка на сообщение 03.05.2017 12:56
NOT писал(а):
При надавливании спецключом на пластиковые зажимы
А пальцами сжать не получится? Нужен обязательно ключ?
Ссылка на сообщение 03.05.2017 13:25
нет. там http://img.euroauto.ru/photo/parts/used/1039/82/41/6824141/2.jpg вот такой штуцер. как там нажать пальцами?
там или такой надо ключ https://27.img.avito.st/640x480/1335596327.jpg
или нечто подобное самому смастерить из подходящего инструмента. я из длинногобцев сделал, гайки на носик надеваешь или гайки приматываешь к губкам и все. только там маленькие гаечки на М4 типа
Sergey39
Sergey39
Ссылка на сообщение 03.05.2017 21:45
Чего-то цены на такие клещи космические 1200-1700 р. Да, лучше самому чего-нибудь придумать как ты. Horosho
VladT11
Авто: Chery Tiggo 2.0AT
VladT11
Ссылка на сообщение 03.05.2017 22:59
Смотря где покупать.
xryndel
Авто: Chery Tiggo 2х4
xryndel
Ссылка на сообщение 12.10.2017 12:27
Жорж писал(а):
VladT11 писал(а):
Следуя ваше логике, китайцы и на покрашенном черной краской фильтре неправильно нарисовали стрелку? Там рабочая поверхность именно внутренняя.
нет. никого ни в чем не хотел и не пытался упрекать.
хотел лишь сказать, что разницы, почти никакой нет
как ставить топливный фильтр. беды от этого никакой не будет
меня мучал вопрос, почему же все таки АБСОЛТНО ВЕЗДЕ
написано, что нужно СТРОГО соблюдать "стрелку" на фильтре.
думаю, что фильтрующие качества ни коим образом не влияют
от направления стрелки на фильтре.
говорю это с уверенностью, потому как новый фильтр оригинальный
я дул своими легкими. дуется в обе стороны ОДИНАКОВО.
Дуть разницы нет... Smile
А вот для топливопровода - есть!
Топливо под давлением проходит фильтр снаружи, мет. обойма удерживает гофр от раскрытия.
Ненужная влага остается в нижней части корпуса.
При замерзании верхняя часть остается рабочей.
Да и для грязи площадь наружной части фильтра больше.
PS. В большинстве домашних пылесосов процесс нагляден. Smile
xryndel
xryndel
Ссылка на сообщение 27.10.2017 09:49
ПалычВ писал(а):
И всё таки я прав!!Фильтр должен работать не по стрелке, как у китайцев, а совсем наоборот!!
Вы не правы!
Читайте статью по нижней ссылке.
UVO_Ujin писал(а):
Гулял тут по ТаоБао Два фильтра с разными маркировками и стрелочками направления. Первый нам известен T11-1117110, а второй S11-1117110 с уже правильной стрелкой.
Оба топливных фильтра правильные и ставить надо по стрелке. https://www.drive2.com/l/455069721868369953/
PS. Кстати, китаезы не дураки, у "неправильного" гидросопротивление для потока меньше.
Sergey39
Sergey39
Ссылка на сообщение 12.12.2017 12:10
Задумал купить топливный фильтр. В магазине нахваливают фильтр JS Asakashi FS9644. Хотелось бы узнать кто-нибудь его ставил? Как он себя показал на Tiggo?
gadzilla
gadzilla
Ссылка на сообщение 12.12.2017 12:55
Ну зачем заморачиваться? Все уже жевано-пережевано. Ставь от ШЕВИ НИВЫ металлический с клеммой для "массы".
Можно пойти другим путем:
1. Снимаем фильтр.
2. Посещаем автомагазин.
3. Показываем фильтр продавцу.
4. Продаван выдаст по любому несколько штук.
5. Выбираем понравившийся и устраивающий по цене.
6. Радостно бежим домой и ставим фильтр на свой пепелац.
voltik
voltik
Ссылка на сообщение 12.12.2017 14:24
А лучше взять оригинал GM, точно не из подвала с промокашкой будет, 96537170
Заодно можно на Али инструмент прикупить для замены фильтра.
https://www.aliexpress.com/item/Universal-Removal-Plier-Fuel-Line-Pliers-Petrol- ...
Тартарен
Тартарен
Ссылка на сообщение 12.12.2017 15:32
Спросил в магазине от Шеви, мне продали. Фильтр пластиковый, когда ставить начали, то оказалось что он ставится задом -наперед, если по стрелочке. Еще со слесарем немного поспорил по этому поводу, но поставили по стрелке. Меня до сих пор напрягает что он пластиковый. Тот, который сняли был металлический и немного помятый, стало быть достается ему не слабо. Кстати, обратил внимание что тройник около фильтра металлический и между тройником и фильтром топливный шланг на винтовых хомутах. Явный колхоз.
Sergey39
Sergey39
Ссылка на сообщение 12.12.2017 16:39
Да у меня давно уже есть клещи, правда немного другие.
Оригинал конечно лучше, только не факт что продадут оригинал.
Я в принципе, всегда покупаю фильтра проверенных мной брендов, но вот сейчас просто предложили новый JS Asakashi FS9644. Его раньше никогда не брал и не пробовал, а отзывов по нему не нашел. Поэтому и интересуюсь, как он.
senin
senin
Ссылка на сообщение 12.12.2017 18:06
Я покупаю вот такие, качество очень хорошее, корпус стальной, есть контакт для присоединения "массы" !
