Подтекал\выдавливало ли у Вас сальник коленчатого вала? |
Да, при пробеге до 10 тыс. км |
12% |
[ 8 ] |
ДА, при пробеге от 10 тыс. км до 20 тыс. км |
13% |
[ 9 ] |
ДА, при пробеге больше 20 тыс. км |
21% |
[ 14 ] |
НЕТ, проблем с сальником не было |
53% |
[ 35 ] |
Всего голосов : 66 |
britmila
вадимка
вадимка
Авто: Chery Tiggo FL
04.05.2020 20:21
Болт 7 см. Рабочая часть в начале резьбы 2см.
britmila
вадимка
вадимка
04.05.2020 20:29
Еще что важное, со стороны прилигания шкива к коленвалу через болт,есть шайба, вроде коленая но тонкая, которая играет роль в случае если открутился болт, то шкив играет на валу и не дает убить торец вала или шкиф.,Ну чет так. Не потеряите ее. Она сидит на смазка какой-то серой.
Добавлено спустя 2 минуты 11 секунд:
Очень удобно снизу все делать. Снял защиту пластиковую и попер. Реально по времени мало. Места много.
britmila
вадимка
britmila
voltik
voltik
Авто: Chery Tiggo FL CVT
04.05.2020 21:25
вадимка
Отворачивал воротком с трубой, перед откручиванием осадил болт кувалдочкой, открутился легко, у тебя то ручная коробка, тебе легче, на вариаторе с кирпичом не прокатит.
вадимка
вадимка
04.05.2020 22:17
britmila
Вал целиковый идет, нет утолщения, сразу в размер.
Да, где зеленая. На Фл нет такого, целиковый.
Можно вал маслицем смазать или сальник где риски с пружиной. Без разницы
Добавлено спустя 4 минуты 29 секунд:
voltik
Нет, не бил. Вал это! Прибудут сделай, как на фото. Размеры завтра кину. Оч удобно, практически на головке 22 конструкция висит а упирается в "телевизор"для открутки, для закрутки в рычаг. Иначе ни как,
Demon6
Demon6
04.05.2020 22:21
вадимка писал(а): |
Поставил сегодня субаровский. |
Менял по какой причине? Потек?
вадимка
britmila
вадимка
вадимка
05.05.2020 08:39
Я и не мерил. Зачем он нужен.. Резьба 1.25 . На вид вроде 12 мм. Каленый
Другой не пойдет если что, держать не будет
britmila
вадимка
вадимка
05.05.2020 09:20
britmila писал(а): |
вадимка писал(а): |
Я и не мерил. Зачем он нужен.. |
если ставить сальник ттфл его нужно медленно за прессовать через оправку на шпильке .От руки его установить вряд ли получится . От сальников с пружинкой страдает плоскость на коленвале со временем получаем выработку . спасибо . |
Не спорю, есть канавка на валу от сальника с пружинкой. Какая отправка, какая шпилька? Родной купить и поставить. Все. В нормальных машинах все должно вкладываться с легким нятягом. Это только в жигулях забивается. Мануал почитай про Тойоты, там написано смазать сальник герметиком, вложить в посадочное место и провернуть на 45 градусов. Но в тойота нет сальников манжетного типа. Там нормальные стоят.
Добавлено спустя 3 минуты 47 секунд:
Ладно, если хочешь шпильками прессовать. Как сальник собирается на полуоси МКПП ставить под гранаты?
Добавлено спустя 1 минуту 30 секунд:
Если время много и делать неХ, можно и через шпильки
