Сальник коленчатого вала. 1,6 DVVT
На страницу 1 Пред.    След. 16
Подтекал\выдавливало ли у Вас сальник коленчатого вала?
Да, при пробеге до 10 тыс. км
12%
 12%  [ 8 ]
ДА, при пробеге от 10 тыс. км до 20 тыс. км
13%
 13%  [ 9 ]
ДА, при пробеге больше 20 тыс. км
21%
 21%  [ 14 ]
НЕТ, проблем с сальником не было
53%
 53%  [ 35 ]
Всего голосов : 66
liginvalerii
liginvalerii
Ссылка на сообщение 30.01.2019 22:26
senin писал(а):
вадимка писал(а):
Субару 806730031сальник такой брать на лобовину.?
А то пол движка запотело.
Этот и есть ! Я давно уже поменял. Кстати надо смотреть где запотело, а то у меня помпа сопливила, как оказалось, а я всё думал что из под корпуса масляного фильтра.
Добавлено спустя 3 минуты 50 секунд:
Да, отвернуть шкив можно легко стартером. Надеваем накидной ключ на болт шкива , упираем куда нибудь второй конец и стартером вжжжик... Smile Мотор , скорее всего, заведётся, сразу глушим ! Можно предок вытащить, конечно, я ни чего не вытаскивал. Ну, завелась, зато болт почти весь выкрутился....! Smile
Там вроде звездочка без шпонки, как же заведется ? Клапана не в кучу ?
вадимка
Авто: Chery Tiggo FL
вадимка
Ссылка на сообщение 30.01.2019 22:29
У нас цепь,а это вспомогательный ремень
liginvalerii
liginvalerii
Ссылка на сообщение 31.01.2019 00:03
С фл не сталкивался. Но если там стандартная конструкция то обычно на цепных моторах звезда кв со шпонкой, на фото на нашей фл нет шпонки а это значит что идет коленвал затем звезда затем шкив ремня агрегатов и крепится весь этот бутерброд силой затяжки болта коленвала, как на ременных движках типа форд. А значит стартером опасно откручивать. Проще 5—ую, один тормоз держит а второй трубой откручивает.
Demon6
Авто: Chery Tiggo FL CVT
Demon6
Ссылка на сообщение 31.01.2019 00:32
А если вариатор, то как откручивать?
liginvalerii
liginvalerii
Ссылка на сообщение 31.01.2019 09:11
Как обычно, пневмой. Иногда дешевле в сервис загнать чем самому колхозить. И какой бы вы не были спец без хорошего оборудования качественно ремонт не произвести.
вадимка
вадимка
Ссылка на сообщение 02.02.2019 13:35
Да вроде не плохо,чем оригинал.
voltik
voltik
Ссылка на сообщение 03.02.2019 20:56
Всегда при откручивании прикипевших болтов пользуюсь дедовским методом, постучать молотком (стукнуть несколько раз по болту или гайке молотком и затем пробовать откручивать), всегда помогает.
вадимка
вадимка
Ссылка на сообщение 11.03.2019 23:59
А сальник субаровский вровень с крышкой сидит,не торчит.
А то процедура замены предстоит.
voltik
voltik
Ссылка на сообщение 12.03.2019 10:11
вадимка
Размеры сальника от Субару.
Внешний диаметр, мм 50 Внутренний диаметр, мм 30 Толщина, мм 9
britmila
britmila
Ссылка на сообщение 23.02.2020 18:01
вадимка
вадимка
Ссылка на сообщение 04.05.2020 19:05
Поставил сегодня субаровский. Колесо не снимал, места много. Заняло 40 мин с перекуром. Сальник не забивал, намазал герметиком и руками вдавил.. Старый просто отковырнулся с первого раза.
Святой дух
Авто: Chery Tiggo FL 1.6
Святой дух
Ссылка на сообщение 04.05.2020 20:08
Чем шкив откручивал ?
вадимка
вадимка
Ссылка на сообщение 04.05.2020 20:16
Головой 22. Открутился очень легко, без напряга. МКПП на заднюю, под колесо кирпичь. Ну очень легко. Машина даже не дернулась
britmila
britmila
Ссылка на сообщение 04.05.2020 20:18
вадимка писал(а):
Головой 22.
так выглядит шкив .?
вадимка
вадимка
Ссылка на сообщение 04.05.2020 20:19
