шумоизоляция [Sailor]
На страницу 1 2  След.
small_slon
Авто: Рено Логан
small_slon
Авто: Рено Логан
Ссылка на сообщение 01.08.2007 11:26
перед покупкой возникли вопросы по шумке. хотел бы сделать сам, но хотел бы узнать:
1. не отвалится шумоизоляция, если приклеивать листы после антикора? может лучше сначала двери обклеить, а потом антикор наносить?
2. где и какой материал лучше использовать? для дверей, крыши, пола, района коробки и двигателя, крышки капота нужны ведь разные свойства.
Alex001
Авто: Others, and GW Sailor
Alex001
Ссылка на сообщение 01.08.2007 16:32
small_slon Привет!
По первому пункту Вы абсолютно правы.
Материал делится на три группы: виброизоляция, шумоизоляция и теплоизоляция. Обычно обходятся виброизоляцией (установка приличной акустики). Если делать по полной программе, это дорого и хлопотно, делать самому, по всем правилам - много времени и опять же дорогой материал. Как вариант STP.
В инете по этому поводу очень много всего, воспользуйтесь любым поисковиком.
P.S. Сейлор по шумо/вибро нагруженности выглядит очень даже неплохо (рамный всё таки), у меня таких желаний не появлялось, хотя в былые времена я свой 99-й тазик делал по полной программе.
ИМХО стоит этим заняться, если ставить правильную акустику.Запаситесь терпением и профессиональным феном. Удачи!
KuZia
Авто: Great Wall Safe (SUV G5) F1
KuZia
Ссылка на сообщение 01.08.2007 19:00
Сорри, что немного не в "тему" (не о "морячке"). Но, быть может будет интересно.
Делал Safe f1: пол, двери, крыша; вибродемпфер, звукоотражающий, звукопоглащающий(тепло-). Антикор сделали изначально. Пришлось запастись "уайтспиритом", бензином "колоша".
Делал сам (один). Расчитывал на три дня работы. Ан - нет... Пять!
Потратил пятнадцать тысяч на материалы (с работой -- вышло бы в тридцатку). Утрахался в корень.
Особенно извелся клеить вибродемпфер (5 мм). Чтобы обвести все неровности (ребра жесткости") кузова.... Все руки (и два валика) стер в хлам. Материал разогревал феном. ПрОклеивал швы: топил до ~60-80С (3-5 сек при 200'C, то есть достаточно быстро), закатывал валиком.
Также обклеил весь пластик изнутри (вибродемпфером, звукопоглащающим). Кое-где прошелся полосками "антискрипа" (в основном - торпедо).
Крыша вообщем-то неплохо задемпфирована (изначально), тепло-звукоизоляция из плотного материала из "ветоши" (зеленоватого цвета), как на полу.
Двери обработаны "локально". Небольшие куски демпфера; да еще и неважно приклеенных (отдирались руками, не все). Плохой контакт с вибронагруженной поверхностью - плохая работа демпфера.
Второй ряд (у Safe f1)... Двери также частично "пусты". Но, там есть важный элемент -- металлическая труба - ребро жесткости. Она очень хорошо "глушит" дверь при закрытии (удар имеет глухой оттенок).
Частично прошелся по передней перегородке (отделяющий двигатель). Не стал снимать элементы печки, кондиционера... Но.. И это дало результат: движок теперь слышно только после 2500об/мин (только вибрация). Будет время и желание -- пройдусь "конкретно" с демонтажем оборудования + вибродемпфер со стороны двигателя (куда дотянусь).
Появился средний бас даже от игры штатных громкоговорителей. Поставил недорогие коаксиалы от Kenwood -- вообще хорошо.
Стало тише. Особенно -- хорошо прошелся по тоннелю в районе первого ряда (там вообще "голый" металл. Работу КПП, теперь, "слышу" строго тактильно. Даже "хруст" при включении передачи при не выжатой педали сцепления не слышно.
Safe f1 (Гжель) изначально неплохо шумоизолирован (если не считать звук от двигателя), во многих иных марках демпфера вообще нет (даже на молу), либо минимальное кол-во на полу, дверях.
Поимел офигенный опыт разбора салона (все до "костей"). Посмотрел, где чего, и как. В будущем буду переделывать консоль-тоннель (КПП, ручка 4WD, ручника)... Уж слишком "убого" оно сконструировано. Хочется больше кармашков; также хочется изменить воздухопровод от печки для второго ряда: принудительный отток с помощью разноскоростного вентилятора (уж большо "тускло" дует); добавить направление -- в ноги. Также хочется вывести прикуриватель на второй ряд (для питания активный ус-во (лаптоп, ТВ, холодильник).
Такие планы... Жаль, нет собственного гаража. Sad Давно бы наделал дополнительных кармашков, "конпочков", "крутилочков". Как, например, свет для бардачка.
ps. материалы от DOP.RU . Взял бы некоторые от STP, но то, что искал -- "легко" не доступны. Нужно было ехать в специальный магазин в специально месте на Ленинградке (было в лом), поехал на Таганку за DOP.RU Very Happy
small_slon
Авто: Рено Логан
small_slon
Авто: Рено Логан
Ссылка на сообщение 02.08.2007 10:19
спасибо, за ответы!
З.Ы. модераторы, может поменяете тему на "шумоизоляция" без указания марки=)
ДмитрийБ
Авто: Great Wall Sailor
ДмитрийБ
Ссылка на сообщение 30.05.2008 21:08
Недавно набрался терпения и провел довольно трудоемкую процедуру шумоизоляции салона.
Материал: STP
Первый слой - виброфильтр
Второй слой - изолон
В двери клеил только изолон на обшивку изнутри.
Когда разобрал крышу, выяснилось, что штатный лист мягкого белого(не знаю как называется) материала был приклеен на треть своей площади. Остальная часть просто лежала на обшивке. Я ее приклеил поверх своих материалов. Сделал вывод: Заводская шумоизоляция китайца находится на должном уровне для машины этого класса. В машине стало еще тише.
bmw81
Авто: Great Wall Sing
bmw81
Ссылка на сообщение 02.06.2008 08:32
а подкапотное пространсво не делал? и скок по деньгам материалы?
twice
эвакуатор
twice
Ссылка на сообщение 02.06.2008 09:13
на фото блок управления ПП... нуно переносить сразу же... зальет нафик..
SНERIFF
Авто: Great Wall Deer G3
SНERIFF
Ссылка на сообщение 02.06.2008 10:46
Сделано грамотно. Насколько стало лучше? Были ли проблемы снять/поставить сидения/обивку?
а что кто про ДИР скажет? или может я плохо форум читаю, но... не нашел темы про шумку в дире, или все так хорошо?
ДмитрийБ
ДмитрийБ
Ссылка на сообщение 02.06.2008 12:08
По цене получилось примерно по 600р за кв.м. (оба слоя)
Под капотом ничего не делал, поэтому движок в салоне я все таки слышу, хотя уже не так как раньше. И торледу не трогал, побоялся снимать.
Все легко разбирается и снимается, салон простой, без лишних элементов.
Как ни странно, но за всю работу не сломался ни один пистон, не сорвалась ни одна резьба и не треснул ни один кожух. Все встало на свои места. В машине стало комфортнее. Время и силы потратил не зря.
Max325
Авто: Great Wall Deer G5 B
Max325
Ссылка на сообщение 02.06.2008 12:21
у меня в дднвнике есть даже фотки.. я делал в пр. году. только пол и в один слой чем то толстым (10 мм) - похожим на фотки вверху..
Смысл был не в снижении шума, а в выбрасывании заводской зеленой ваты, коей в виде шумоизоляции был олень напичкан :-) На слух - ничего не изменилось...
SНERIFF
SНERIFF
Ссылка на сообщение 02.06.2008 14:21
Max325 писал(а):
Cмысл был не в снижении шума, а в выбрасывании заводской зеленой ваты, коей в виде шумоизоляции был олень напичкан :-) На слух - ничего не изменилось...
То есть Олень не шумный в салоне или шум есть но не критично?
SНERIFF
SНERIFF
Ссылка на сообщение 02.06.2008 14:24
To: Max325
Предлагаю ваш отчет о владении отдельной книжицей издать! ибо лучше всякой мануалочки Horosho
MOROZ
Авто: Sailor 2010 газированый
MOROZ
Ссылка на сообщение 31.05.2010 12:14
меня достаёт задувание ветра в щель между дверью и кабиной! надо какую-то уплотнительную резинку колхозить!
off
Авто: Great Wall Sailor 2010
off
Ссылка на сообщение 31.05.2010 15:45
ДмитрийБ
Молодец! Любо-дорого!
bugel
bugel
Ссылка на сообщение 02.06.2010 08:58
MOROZ
По этому каналу слив воды идет. Если его заколхозить начнет гнить.
