Свист в переднем колесе после 40 км/ч
Emelya
Авто: Nissan X-Trail
Emelya
Ссылка на сообщение 28.04.2010 20:13
smak писал(а):
Масло залито MOTUL синтетика
Вязкость какая?
smak писал(а):
гидрокомпенсатор можно менять один или все надо менять?
Можно один, если точно определишь какой.
Иван9800
Иван9800
Ссылка на сообщение 07.07.2010 21:14
У меня свист начался при небольшой скорости при наезди на люк или на асфальтовый шов так же при повороте на лево или направо куда поварачиваешь с такой стороны и свист. Подозрение на резину хотя раньше все было Ок. Причем этот свист только если наедишь на определенные места на асфальте Pomogite
Vla
Авто: СсангЁнг Актион Спорт
Vla
Ссылка на сообщение 07.07.2010 22:14
Колодки. К бабке не ходи. Потрогай осторожно тормозные диски. При этом тормозами не пользуйся. Для остановки пользуйся ручником. В случае горячих дисков обточи колодки. Или поменяй.
Ссылка на сообщение 07.07.2010 22:27
Vla писал(а):
Или поменяй
Или почитай тут: http://www.chery-club.ru/forum/viewtopic.php?t=18029
Иван9800
Иван9800
Ссылка на сообщение 08.07.2010 20:50
Тормозные передние диски шипят если плюнуть на них после 20-30 км. пробега. Сами колодки скрепят при торможение особенно если уже прогрелись , но скрип не тот который слышиться из под колес если наехать на асфальтовый шов или ехать вокруг площади даже при скорости 30км.ч
Сегодня ехал на скорости 120км.ч скрипа не было пока нестал наезжать на какуени-будь неровность дороги.
Emelya писал мне , что это скорей всего подшибник ступицы ,вывисив передние колеса на домкрат никакого лювта ненашел колеса крутиться но с небльшим усилием.
ild
ild
Ссылка на сообщение 22.07.2010 13:59
Был свист на передней ступице с права,затенул ступичную гайку свист пропал.
Иван9800
Иван9800
Ссылка на сообщение 23.07.2010 00:12
ild
А свистел как на поворортах или на скорости или постоянно или еще как-нибудь????
ild
ild
Ссылка на сообщение 23.07.2010 07:08
Свист начинался с 40км/ч до 60км/ч,в последнее время начал уже свистеть с 20км/ч при повороте на право чуток праподал.Затенул как показанно в книге по ремонту.
Иван9800
Иван9800
Ссылка на сообщение 25.07.2010 19:37
Как-то странно смотрю на машину спереди а колеса неровно стоят одно строго прямо смотрит , а другое немного на право возможно из-за развало- схождения поэтому и свистят колеса на поворотах.
Ссылка на сообщение 25.07.2010 19:55
На глаз это определить очень сложно, для этого нужны как минимум отвес и выставить колеса по уровню (раньше такие специальные уровни в магазинах продавались): достаточно небольшой неровности на асфальте... Izvini
Ykut
Авто: Chery Amulet А15
Ykut
Ссылка на сообщение 15.06.2012 08:07
Решил менять подшипники ступицы, при заказе спросили какого диаметра надо либо 35 мм, либо 39 мм, Машина конца 2006 года. Времени нет проверить самому, подскажите? Машина завывает после 40 км. при 140 все проходит, правильно ли я грешу на подшипники?
Ссылка на сообщение 15.06.2012 09:33
Это невозможно, тогда ставили разные. Только замером Izvini
GeorgeL
GeorgeL
Ссылка на сообщение 04.10.2014 23:18
А у меня похоже то, чего никто выше не описывал.
Свист, а скорее даже писк (виу-виу-виу), появляющийся при скорости больше 20-25 км/ч, не зависящий от двигателя (глушил на ходу - писк остался), не зависящий от торможения ни ручником ни педалью, а зависящий только
от температуры воздуха на улице - появляется только при температуре ниже +10.
При скорости ниже 20 писка нет совсем, а после 35-40 он из виу-виу-виу превращается в равномерный.
Купил машину весной, немного поездил с писком, и ближе к лету он совсем пропал. Вот недавно начались похолодания - а он, братец, снова тут как тут!
С весны писк усилился, теперь все пассажиры его без проблем замечают.
Грешу на подшипник ступицы (кажется что задний левый), а может ли быть что-то еще? И почему такая зависимость от температуры?
dimaamid
Авто: Chery Tiggo FL 4x4
dimaamid
Ссылка на сообщение 05.10.2014 01:13
Звук от неисправного подшипника скорее гул, чем свист. И может не люфтить. Только вчера заменил такой, теперь тишина. По свисту: летом заметил свист впереди справа. Снял колесо, поднял корпус супорта, снял колодки. Внутренняя была сильно зажата направляющими пластинами, немного разработал, собрал обратно, писк исчез.
jonni
Авто: Daewoo Gentra
jonni
Авто: Daewoo Gentra
Ссылка на сообщение 05.10.2014 11:17
GeorgeL
У меня писк появлялся в диапазоне 40-60 км в сопливую погоду,ниже или выше писка не было,Пищал внутренний пыльник на правом переднем ступичном подшипнике.Лечил таким способом-домкратил машину и вывешивал это колесо,выворачивал колесо наружу,заводил двигатель и включал передачу.Начинал поливать силиконовой смазкой через трубочку в зазор между шрусом и кулаком,Писк прекращался надолго,Сейчас уже года четыре писк не появляется,подшипники "родные"пробег 100000.
