Свист в переднем колесе после 40 км/ч
Владимир А.
Авто: Nissan Qashqai+2
Владимир А.
Ссылка на сообщение 30.01.2008 13:26
Сегодня ездил в сервис, мастер прокатился услышал свист и по гарантии поменяли подшипник. Все стало ОК. Только вот выше кто-то писал что подшипник стоит 800р., а в этом салоне (Космос, Екатеринбург) он стоит 1950р. Неужели такая большая разница в цене. Говорят что от 16 клапанной Нексии подходит, а он сколько стоит?
Ivan_Fakoff
Ivan_Fakoff
Ссылка на сообщение 30.01.2008 17:02
Странная тенденция - почему-то у всех отписавшихся именно справа Izvini
Alechek
Alechek
Ссылка на сообщение 31.01.2008 07:32
У меня на этом колесе на ТО-2 подшипник подтягивали. Чувствовался стук.....
Думаю оно взаимосвязано....
Dimon_K
Dimon_K
Ссылка на сообщение 31.01.2008 17:18
Вопрос на засыпку: так подходит или нет, на exist такой подшипник 300 рублей стоит.
Alex Pit
Авто: Chery Amulet A6
Alex Pit
Ссылка на сообщение 10.06.2008 14:48
У меня тоже свист на правом переднем появился пробег 18тыс., какой то прерывистый от 40-до 60 потом пропадает. проезжаешь 1-1,5км. пропадает совсем. на ступицу не похоже, ни как не пойму, что это может резина?
fat_Sergio
Авто: Opel Zafira (ранее Муля А15)
fat_Sergio
Ссылка на сообщение 10.06.2008 15:21
у меня на 16000 такое случилось. с теми же симптомами. только на левом.
Поменяли подшипник ступицы и всё теперь "ок"
Ссылка на сообщение 10.06.2008 15:30
А это только на ходу? Очень уж по
похоже на ремни?
Alex Pit
Alex Pit
Ссылка на сообщение 10.06.2008 15:48
VIL писал(а):
похоже на ремни?
В том то и дело от оборотов движка не зависит, только от скорости движения
Emelya
Авто: Nissan X-Trail
Emelya
Ссылка на сообщение 13.06.2008 15:12
У меня даже не писк а прерывистый скрип. Подшипники ступицы не так давно менял. Скрип очень похож на резиновый(как будто резина скрипит), обостряется при движении на нейтрале, накатом и в левом повороте, если двигаться с постоянной тягой и в правом повороте пропадает. Визуально смотрел, не нашел что может тереть. Не найду, придеться обращаться к спецам.
Мираж
Мираж
Ссылка на сообщение 19.08.2008 16:23
Я вот тоже к спецам обращалась и этот свист в левом переднем колесе не пропал. И толком они ничего не сказали. Только руками разводят.А мне за 1000 км ехать, я что-то боюсь.
Vla
Авто: СсангЁнг Актион Спорт
Vla
Ссылка на сообщение 19.08.2008 21:09
Всем привет. У меня был интересный шум не зависящий от колодок. Начинался с момента движения. Больше прослушивался с водительской стороны спереди. При езде шагом звук напоминал среднее между чирканьем колеса обо что-то и прилипанием колеса к асфальту. На скоростях 40-70 переходил в нечто свистяще трущееся, а на скорости от 70 хватает других шумов, но что-то прослушивалось. На сервисе ни чего не находили, сам и с ямы заглядывал и сверху - ни где не трет. Амулет 4 комплектации диски стальные шум начался после переобувки на весну. При очередном снятии колеса вернее уже при постановке такового обратил внимание на странную потертость на резине. Суть проблемы такова - колпаки на муле из мягкого пластика. Их проблема и снять и поставить, да и по размеру они чуть великоваты. Вот и у меня сместившийся колпак терся о покрышку в момент качения. Потерло резину не по детски. Кстати терли все 4 колпака только один сильнее. После обнаружения неисправности колпаки были обточены, и все наладилось. Кстати с появлением шума машина начала нещадно бить током и это напрягало больше чем шум. После обточки колпаков статика пропала.
И еще о свежем писке хоть и не в тему, но может пригодится.
После ТО40000 начали пищать колодки во время езды. При торможении писк пропадал. Тональность звуков была не детская. Поскольку езжу много, с писком проехал 4500 км. Вчера ну просто достал причем быстро едешь нормально, а возникла необходимость проехать шагом - задница стоял не писк, а вой пришлось остановиться. Диски огненные. Думал супорт заклинило. Сегодня на работе снял колесо вроде все как надо. Хорошо водила с газельки подсказал - может колодки заклинило. Так и оказалось. Лечилось обтачиванием выступающих частей колодок (которыми они в супорте держатся), разгибанием пружин и смазкой графиткой обточенных мест. В итоге колодки легко входят и выходят. Свист пропал и почему-то машина порезвее поехала. А я чудак гадал, куда у нее резвость делась.
Спасение утопающих - дело рук самих утопающих.
CheryAmulet
CheryAmulet
Ссылка на сообщение 04.05.2009 23:09
всем привет. Вот у меня тоже проблема писк тошный тошный левое переднее. чем больше скорость тем больше и тошнее скрип. Это не подшипник ни колодки ни шрус все проверяли все хорошо. как мне сказали могут быть уплотнительные пластины колодки которые сверху и снизу стоят касаются диска тормозного !!!!!!!! может такое быть ????????? Или кто еще что посоветует ???? Спасибо
Emelya
Emelya
Ссылка на сообщение 04.05.2009 23:31
Лично я посоветую сменить сервис. И заправлять нормальным бензином.
SERG80
SERG80
Ссылка на сообщение 05.05.2009 08:35
CheryAmulet
сними колесо за тормозным диском стоит пластина жестяная посмотри при необходимости подправь и все пройдет скорей всего переобувался погнул ее она издает противный визг несли погнута.
metos-max
Авто: Chery Amulet 6
metos-max
Ссылка на сообщение 17.06.2009 13:38
У меня тоже свист иногда возникает, 100% не ступичные, 100% не ремень!!!
Скорее всего это ролик генератора или гура, потому что свист при низкой и высокой скорости одинаковый! и появляется только периодически.
