Проблемы со стартером
На страницу 1, 2, 3, 4  След.
Mak_sim
Ссылка на сообщение11 Sep 2014 16:53
Извиняюсь, если это уже обсуждали.
Короче на днях обнаружил, что машина не запустилась с автозапуска ( летом с него практически не завожу), сел в машину, с ключа сразу не завелась. Ключом поклацал туда -сюда пару раз, завелась. Теперь когда завожу, стартер не сразу срабатывает, а буквально через через доли секунды. Как будто пятаки на стартере окислились и контакт происходит не сразу. Или может где реле стоит?
Было у кого такое? И вообще стартер разбирается на этой машине?
strogovets
Ссылка на сообщение12 Sep 2014 02:23
Втягивающее реле у тебя вышло из строя
http://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?p=1421341&highlight=#1421341
Mak_sim
Ссылка на сообщение12 Sep 2014 03:08
Спасибо. Так я и подозревал. При заводке тоже кстати обратил внимание, что некоторые приборы тухнут.
Mak_sim
Ссылка на сообщение13 Sep 2014 10:14
А не подскажите каталожный номер втягивающего реле. А то на эксисте стартер в сборе только есть?
strogovets
Ссылка на сообщение13 Sep 2014 17:22
Втягивающее VALEO 136255 made in brazil
Я подбирал аналог на рынке по параметрам это реле подходит
Mak_sim
Ссылка на сообщение13 Sep 2014 18:10
Спасибо за номер. А оно от какой машины идет? И вообще как долго стартеры на этой машины отхаживают? А то пробег 26000 км, уже втягивающее накрывается. Может не заморачиваться и поставить новый стартер, цена вопроса 2400 р. Этот потом перебрать, чтобы был как оборотный!
strogovets
Ссылка на сообщение13 Sep 2014 23:41
Этот стартер от мерс спринтер и есть аналоги на него. Я менял на 50000 км вот теперь уже 85000 полет нормальный.А стартера на наших двигателях отхаживают по 200000 без ремонта так что как кому повезет.
Mak_sim
Ссылка на сообщение14 Sep 2014 04:27
Спасибо! Значит будем ремонтировать этот.
vadimovich
Ссылка на сообщение30 Nov 2015 20:54
Снятие стартера
Подскажите кто сам ремонтировал втягивающее? как снять стартер с авто?
A6-M5 ZERO
Ссылка на сообщение01 Dec 2015 00:13
Cтартер крепится на двух болтах на 10. увидеть лучше через зеркало. Достаётся тоже достаточно легко, если снять масляный щуп и скобу под впускным коллектором, которая как бы поддерживает этот коллектор.
Ремонтом не занимался, небыло необходимости, да наверно и не буду, проще купить б/у.
Iz_Lomovki
Ссылка на сообщение02 Apr 2016 07:04
Мужики, вчера столкнулся второй раз с такой проблемой: просто машина не реагирует на поворот ключа зажигания. Релюшка стартера под рулём (кажется) щёлкает, но стартер молчит. Заводишь с толкача, потом приезжаешь домой, глушишь, поворачиваешь ключ и она спокойно заводится Crazy Бывает раз в несколько месяцев. Кто подскажет где точно релюшка находится?
A6-M5 ZERO
Ссылка на сообщение02 Apr 2016 09:30
Несколько раз поверни ключом в замке на стартер и заведётся.
Olgerdt
Ссылка на сообщение02 Apr 2016 12:15
Может массу почистить?
rad717
Авто: Chery Fora 2,0
Ссылка на сообщение02 Apr 2016 14:28
+1 Yes И на самом стартере контакты подчистить не помешаетYes
romunas
Ссылка на сообщение26 May 2016 17:34
Здравствуйте. Может полезно кому-нибудь будет. Была проблема запуска на горячую, те проедешь пару кило, заглушишь, а заведешь минут через 20 только. Решил проблему следующим образом: купил ДТОЖ 600руб. и поменял,20 минут заняло. Не забудьте крышку на расшерительном бачке открутить, чтоб давление скинуть (я забыл )) выкрутил старый и фонтан антифриза обрушился)) Датчик температуры входящего воздуха на наших авто встроен в расходомер (цена расходомера 4500) менять его не стал. Снял, крепится двумя болтами. Залил очестителем ржавчины на 10 минут, затем смыл все промывкой для всяких заслонок и высушил. Поставил на место и вуаля, все гуд.
Спасибо за внимание.
