Замок зажигания.
cherik13
Авто: Chery Fora 2.0
cherik13
Ссылка на сообщение 20.12.2017 11:16
яков12 писал(а):
cherik13
Новый набор ключей и прописка имобилайзера Smile
Можно поподробнее пожалуйста.Ньюансики если можно!Если конечно ключи можно заказать с секретом, то вопросов бутет меньше! Pomogite
Житель
Авто: Chery Fora A21
Житель
Ссылка на сообщение 20.12.2017 15:36
Несколько вопросов.
Ключ какой был - выкидной с кнопками, или простой? Дополнительная сигнализация установлена?
Это важно.
Авто: Geely Coolray
Авто: Geely Coolray
Ссылка на сообщение 20.12.2017 15:40
Каким секретом? Sad
Житель писал(а):
Это важно
Ещё бы)))если сигналка стоит дополнительная то имо побоку.
cherik13
cherik13
Ссылка на сообщение 20.12.2017 15:56
Житель писал(а):
Несколько вопросов.
Это важно.
Ключ выкидной и доп сигналка есть.
Добавлено спустя 5 минут 44 секунды:
[quote="яков12"]
Каким секретом? Sad
Ну простая заготовка в замке как будет крутиться?
RE
Авто: Chery M11 (M12)
RE
Ссылка на сообщение 20.12.2017 16:40
иши обходчик иммо там стоит ключ или чип. если ключ вытаскивай и поехали. только автозапуска не будет
cherik13
cherik13
Ссылка на сообщение 20.12.2017 17:30
Ну спасибо всем! Буду искать!
Житель
Житель
Ссылка на сообщение 20.12.2017 17:44
То же самое хотел написать, вот почему и спросил.
НО! всё намного проще, и автозапуск будет работать.
Если найдёшь родной ключ в обходчике иммо, а он там 100% есть, Вытащи его, закажи штук 5 запасных (раз теряешь), а из родного вытащи чип, и примотай изолентой к кольцу иммобилайзера. Само кольцо надо будет снять с замка и спрятать под торпедо. Всё. Теперь будет заводиться с любого ключа. А если переживаешь что теряется защита от угона - так ответ прост - кому она нужна! Да и у доп сиги несколько степеней защиты. Я уже 7 лет так езжу, ещё ни кто не позарился на мой "лексус". Very Happy Постоянно ночует на улице, в гараж редко ставлю, только для профилактики.
Это единственный родной чип у тебя, его надо беречь. Иначе дорого обойдётся новые чипы подружить с иммо.
Удачи.
RE
RE
Ссылка на сообщение 20.12.2017 17:47
чип стоит примерно 1700 и выше. дружиться элементарно. это с работой.
Житель
Житель
Ссылка на сообщение 20.12.2017 17:51
за штуку???
RE
RE
Ссылка на сообщение 20.12.2017 17:54
сам чип и прошивка. даже делают в мастерской по ключам
Житель
Житель
Ссылка на сообщение 20.12.2017 18:00
Crazy На Али десяток стоит 1500-1700.
Только зачем? Хватит одного, того что есть, к чему траты? Впрочем пусть сам решает.
cherik13
cherik13
Ссылка на сообщение 20.12.2017 18:25
Хорошо что в гараже стоит, а то на улице дубак. Плохо печки нет, теперь тепла надо ждать. Из всего сказанного я понял,главное что бы предыдущий хозяин не воспользовался советом Жителя и золотой ключик был на месте! Позже обязательно отпишусь.Всем пока!
Житель
Житель
Ссылка на сообщение 20.12.2017 18:33
Я что то не так сказал? Почему хорошо что не воспользовался моим советом? А, понял, что бы было с чего точить новый ключ.
Кстати есть и "мастера", которые могут по личинке снять слепок и сделать ключ. Только поискать придётся.
DIMV203H
Авто: Chery Fora А520
DIMV203H
Ссылка на сообщение 20.12.2017 21:59
Сегодня тоже столкнулся с проблемой замка. Утром завел нормально (складной ключ), а вечером вставил ключ и всё... Не поворачивается. Руль не блокируется. Пришлось на буксире до дома. Дома уже попробовал запасным и о чудо ,как по маслу провернулся и машина завелась. Потом попробовал снова складной ключом завести-фиг,не проворачивает. Теперь буду с запасным заводить. А сделать еще пару ключей каким образом можно сделать? Наверно просто из болванки выточить,(как делают допустим ключи от квартиры)это не вариант,так ведь? Чип ... Замок зажигания менять?
Добавлено спустя 2 минуты 36 секунд:
Вернее личинку
(whister)
(whister)
Ссылка на сообщение 20.12.2017 23:12
продаются болванки те самые на али экспресс к этом машине. покупаешь и в мастерскую, точишь ключ по запасному и потроха переставляешь с складного.
