КПП и Раздатка Дир Г3 (механика или электро)
KID
Авто: Deer ТР3, Y61
KID
Авто: Deer ТР3, Y61
Ссылка на сообщение 17.01.2009 22:00
Предлагаю начать новую тему. Хочу тут собрать всю информацию по совместимости и начинке данных РК. В чём разница между механикой и электро (внутренности). Какая подойдёт к китайской КПП (может она (КПП) идентична тойотовской)
Как я понимаю, механическая раздатка корейская на шестерёнках? Электро - цепной привод? (чья конструкция?)
Вот нашёл такой комплект, понижающий ряд 4.7:1
Подойдёт на механику или надо сначала тойотовскую РК прикупить?
KID
Авто: Deer ТР3, Y61
KID
Авто: Deer ТР3, Y61
Ссылка на сообщение 17.01.2009 22:11
Это не наша?
Dimas
Авто: Great Wall Deer G3
Dimas
Ссылка на сообщение 18.01.2009 09:24
Чтобы было куда ставить надо сначала коробку с раздаткой от Хилюкса с движком 3Y прикупить,до 92 г выпуска.Например вот такую как в углу на фото.
Р799
Р799
Ссылка на сообщение 18.01.2009 16:04
Миш ... ну ты даешь!
Знаешь, что я меняю китайские ДВС, КПП, РК на тойотовские ...
... и все ради того чтобы установить (уже) такой (см. выше) комплект.
Китайские РК (сделано в Корее) не пригодны для такого "тюнинга", в них просто нет места ... я же купил новую ... (теперь у меня две раздатки G3) ... хотел все знать.
Для установки такого комплекта необходима "старая" тойотовская раздатка 80х годов ... но поставить ее можно только к родной (японской КПП) ...
Повезло только в одном - колокол коробки одинаков к китайскому движку и двух литровому японцу ...
Но (всегда есть НО) - найти такую РК почти невозможно, все японские машины шли Владик, а там МКПП (а она была в сборе РК на шестернях) не жаловали ... так что таких АМ в РФ очень мало.
Действительно что следует предпринять подумать о таком варианте: http://www.land-cruiser.ru/Forum/index.php?act=Attach&type=post&id=45435
который прислал Сергей, но вместо двух сочлененных РК от тойоты (на фото) надо сочленить две китайские РК.
Р799
Р799
Ссылка на сообщение 18.01.2009 16:12
Я смотрел это возможно ... будет выглядеть как на фото ... тоже две ручки ...
Да кстати если кто хочет посмотреть моторы (2 л), коробки, раздатки и проч., сравнить их с тойотовскими, снять размеры, сравнить сцепление (одинаковое), стартер и др., могут заехать на Волгоградку (Кузьминки), пока све разложенно ...
... снимать (в мазуте по локоть) процесс не могу ... переделка дается очень сложно ... с НГ живу в гараже ... жена наверное уже выгонит ...
Всех с НГ
Олег.
KID
Авто: Deer ТР3, Y61
KID
Авто: Deer ТР3, Y61
Ссылка на сообщение 18.01.2009 16:59
Коробки на всех оленях одинаковые? Разница лишь в раздатках как я понимаю (механика/электро)
В штатах такая РК стоит 900$.
Ищу КПП японскую.
А к японской КПП можно поставить китайскую раздатку?
Кстати коробку искать от 22R и 3 или 4Y? Или ещё какие моторы?
Р799
Р799
Ссылка на сообщение 18.01.2009 17:41
И так:
- ничего из китайского набора (РК, КПП ...) не выйдет ... если только ставить две раздатки в ряд (а кто эксперементировать будет?). Да и цена такого эксперимента = 40000 р.+ работа (РК старыми + никем не меренная), а если даже взять у америкосов = 30000 р. + 13000 р. + работа (б/у РК из Штатов + набор 4,7/1 (на фото) + работы на день). Да и еще уточнить надо: 900$ - уже поди и восстановленная и шестерни уже 4,7/1?
... слов больше не надо ...
- раздатка на шестернях любая из старых машин 80-х г., проверка: вин или модель с годом пробиваются в "Экзисте" в разделе "трансмиссия", если в списке последний пункт "шестерни раздатки", оно. Если "масляной насос раздатки" то это цепная раздатка. Цепная японская тоже хорошо ... да только не тюнингуется.
- коробка любая W5* или G5* от семейства двух литровых моторов например 22-х. У меня конкретно W56. Почему они (для тех кто с мотором заморачиваться не будет) - соединение колокола японца повторяет китайский размер (наоборот - вернее), ... .
Но возвращаюсь к первому пункту: если хочешь менять шестерни в раздатке и коробку все равно придется перебирать (года то старые) почему сразу в Штатах не купить:
- перебранную и усиленную коробку
- перебранную и измененную (1х4) раздатку
- сдвоенную раздатку (1х2х2 или 1х2х4 или 1х4х4)???
Американцы очень снизили цены (кризис): http://www.marlincrawler.com
Олег
G3 4х4
2005 г.
P.S. мне набор шестерен обошелся в 13 т.р., при этом к нему прилагался ремкомплект - приятно блин.
Если будеш менять сам - позвони есть один секрет.
serg4x4
Авто: ZX Admiral Pickup
serg4x4
Ссылка на сообщение 18.01.2009 22:09
http://www.trail-gear.com/creepercase.html
тута про нее читать... там все характеристики как я понимаю есть....
а понимаю я в пендоском также как и в китайском.....
Dimas
Dimas
Ссылка на сообщение 19.01.2009 18:03
Не удержался и сегодня разобрал донорскую раздатку.Передомной предстало плачевное зрелище агрегата работавшего на смеси воды и масла.Короче всё в хлам убито,цел только корпус, вилки ивыходной вал.http://lh4.ggpht.com/_9X7YMZr2upc/SXSRqINfS_I/AAAAAAAAFOk/z4CuDJXv1dE/s640/DSC00623.JPG
Р799
Р799
Ссылка на сообщение 20.01.2009 07:57
... ты еще КПП не разбирал ...
Но с другой стороны посмотри на "понижающий" комплект (первое фото) ... совсем немного остается добавить.
И еще - ты не разбирал РК китайца ... вот где плачевное зрелище из трех хилых шестерен и подшипников с грецкий орех ...
И как она две тонны таскает?
Может корейское качество? Но даже по размеру видно что она (РК) с маленькой машинки.
Олег
G3 4х4
2005 г.
Dimas
Dimas
Ссылка на сообщение 20.01.2009 08:37
Примерно посчитал ;на запчасти в раздатку нужно около 500уе к этому добавить понижайку.Нехай пока валяется до лутшех времён. По китайской электро раздатке пока нет статистики что в ней железо хилое даже на больших колёсах.
speed
speed
Ссылка на сообщение 13.07.2009 20:12
и всё ?
Р799
Р799
Ссылка на сообщение 14.07.2009 07:06
Да.
jikaw
jikaw
Ссылка на сообщение 08.11.2009 18:51
Подскажите . Коробка+раздатка от 4 Runner 130 кузов 95г. ,двигатель 22R на Оленя подходит и нет-ли заморочки с карданами ?
Dimas
Dimas
Ссылка на сообщение 08.11.2009 19:05
Приколхозить можно.А раздатка цепная или шестярёнчатая ,включается рычагом или ваккумной приблудой.Корданы переделать непроблема.
