Юрий57
Юрий57
Авто: Chery indiS
17.08.2014 17:24
кто может дать придельный размер износа переднего тормозного диска
ЧИРЫШЕК
ЧИРЫШЕК
Авто: Chery indiS
17.08.2014 18:36
Юрий57
Разница в толщине нового и изношенного диска не должна превышать 2-3 мм.
вячеслав1981
Demon6
Demon6
Авто: Chery Tiggo FL CVT
18.08.2014 09:15
Обычно на торце диска минимальную толщину указывают, на наших разве нет?
ЧИРЫШЕК
ЧИРЫШЕК
Авто: Chery indiS
18.08.2014 10:00
вячеслав1981
Можно конечно выработку 3 и более милиметров, вплоть до выскакивания поршней из цилиндров или разрыва самого диска (это кому как нравиться). Только тагда надо помнить, что диск имеет свойство перегреваться, после чего его ведет (чем тоньше диск, тем чаще приходится его протачивать), а это уже дисболанс всей передней подвески (сильная тряска при торможении) с вытекающими последствиями ремонта ходовой части.
1-1,5 мм. это конечно же приблизительная величина износа тормозных дисков.
VikKing
VikKing
Авто: Chery indiS
01.03.2015 20:43
парни, нужна помощь. лопнул передний тормозной диск. где купить и от чего подходит на индиса. лазил по экзисту, выдает аналоги от вольво, но там по моему колеса на 18"
Pafka
Pafka
Авто: Chery indiS
01.03.2015 21:05
А что оригинал не подходит?
VikKing
VikKing
Авто: Chery indiS
02.03.2015 08:28
На экзисте выдает только замену. Может кто подскажет каталожный номер?
Евгений Юрьевич
Pafka
Pafka
Авто: Chery indiS
03.03.2015 14:58
VikKing
Попробуй на Эксисте заказывать по VIN. Будет и оригинал, и аналог.
Demon6
Demon6
03.03.2015 23:03
Pafka писал(а): |
Попробуй на Эксисте заказывать по VIN |
А ты сам то пробовал? Меня послали они, поскольку, говорят, нет у них каталогов по китайским авто. Заказать можно только самому по номеру, они привезут, но не гарантируют, что подойдет.
Ander
Pafka
Pafka
Авто: Chery indiS
05.03.2015 15:35
Demon6 писал(а): |
А ты сам то пробовал? |
Заказываю только по VIN.
Состояние Выбрать... Ожид.дата
14.01 TW 0050867 Chery A11-3617011 Датчик температуры охлаждающей жидкости зеленый 1 186,09 186,09
20.01 Выдано (Отправлено) Проверка применимости по VIN
29.12 TW 0050624 Chery S18D-3501080 Колодки тормозные передние 1 588,98 588,98
29.12 TW 0050624 Chery S18D-3502090 Колодки тормозные задние 1 890,75 890,75
14.01 Выдано (Отправлено)
Пожалуйста смотри.
Dgin24
Dgin24
Dgin24
Авто: Chery indiS comfor
07.05.2018 15:54
Посмотрел вроде не подходит нам такой диск - там на четыре отверстия.
У меня оригинальные колодки - стёрли передние диски уже до 15 мм.
Они у нас с завода идут 18 мм. А минимальный остаток 16 мм
Так пишут в каталогах.
И уже чествуется что сильно греются. Один диск возможно даже слегка повело (при торможении чувствуется биение)
Интересно кто нибудь не оригинальный диски ставил?
Они как ни как но в 3 раза дешевле.
Если хорошего качества - то я бы их купил
