Вибрация руля
На страницу 1 Пред.
Житель
Авто: Chery Fora A21
Житель
Ссылка на сообщение 21.09.2017 09:28
Я точно не помню. то ли на 10, то ли на 12. На 12 точно не ошибёшься. А проще тебе выкрутить 1 болт и глянуть. Делов на 5 мин.
@ANDREW@
Авто: Chery Fora 2.0
@ANDREW@
Ссылка на сообщение 21.09.2017 14:34
Житель
спасибо огромное за советы!Сегодня всё сделал,подложил.Вибрация осталась совсем немного,машину не узнать!Огромное спасибо за помощь!!!
Житель
Житель
Ссылка на сообщение 21.09.2017 14:44
Да не стОит... Stydno
Dmitrij Lv
Dmitrij Lv
Ссылка на сообщение 21.09.2017 17:57
Заменил подушки спереди(китай)+сзади(rbi) вибрация уменьшилась, но мотор цеплял лыжу при старте движения и на ямах Fu сказали на сервисе что передняя подушка регулируемая, поддомкратили мотор подкрутили максимально выше, зазор пол пальца между лыжей и мотором , стуки пропали почти но иногда на ямах слышно и все равно цепляет мотор, приехал опустили лыжу со стороны ног водителя, стук пропал но вибрация вернулась как на старых подушках Pomogite наверное очередь шайбы ставить? Smile
все, я устал Suicide
Житель
Житель
Ссылка на сообщение 21.09.2017 18:15
Было такое, после неудачного преодоления препятствия. Погнул.
Я просто снял её и поправил кувалдой. Ничего страшного, бьёшь в районе креплений, она выгибается и всё. Зазор не менее "пальца" сделал.
А про регулируюмую переднюю подушку - это что то новое? XeXe Они возможно криворукие сервисмены. Если под неё подложили шайбы, тем самым подняв двиг, то он (двс) попросту не висит на подушках, а лежит. Тем более с перекосом. Отсюда и вибрация.
ДВС должен висеть только на боковых подушках! Это значит, что открутив длинный болт передней и задней подушки должен вытаскиваться легко, от руки. Возможно покачивание рукой ДВС вперёд-назад, и болт должен выйти. Если это не происходит - подушки "напряжены", отсюда и вибрация.
Dmitrij Lv
Dmitrij Lv
Ссылка на сообщение 21.09.2017 23:43
Нет под подушку ничего не ставили , под лыжу со стороны ног водителя шайбу подставили, лыжа стала чуть ниже и соответственно на ямах ничего не долбит, но на холостых вибрация увеличилась Sad
(whister)
(whister)
Ссылка на сообщение 22.09.2017 17:50
интересно что за сервис?
Alexey10253
Авто: Chery Fora А21
Alexey10253
Ссылка на сообщение 22.09.2017 17:53
Тоже присутствует не знаю что делать
ВладимирФ
Авто: Chery Fora 2,0
ВладимирФ
Ссылка на сообщение 22.09.2017 17:55
они тебе "натянули" переднюю и заднюю опоры, от этого и вибрация усилилась. Подкладывать нужно только под левую/правую, на которых двигатель "висит"
SMAIL
Авто: VW Jetta 6 TSI
SMAIL
Ссылка на сообщение 03.10.2017 16:04
согласен с ребятами выше. Но и хочу сказать, если подушка левак, то вибрации будут.
Житель
Житель
Ссылка на сообщение 03.10.2017 17:02
Форумчане, напомните мне пожалуйста, какой сайлент подходит в заднюю опору от отечественных машин? Хочу попробовати разборную сделать. Ждать долго не хочу, хочу зайти в магазин и купить.
махмуд
Авто: Chery Fora комфор
махмуд
Ссылка на сообщение 28.01.2019 06:38
На Ютубе забей "китайские авто". Там парень сделал разборную подушку заднюю.
Житель
Житель
Ссылка на сообщение 28.01.2019 16:52
Полтора года прошло. Считаете сижу и жду ответ?
Уже давно не актуально. Very Happy
На страницу 1 Пред.
