@ANDREW@
Житель
Житель
Авто: Chery Fora A21
14.09.2017 19:27
@ANDREW@ писал(а): |
Жительспасибо,завтра полезу смотреть |
Посмотреть можно не снимая с помощью зеркальца и фонарика. Должен быть зазор между лапкой и кузовом. Если лапка лежит на кузове - вибрация будет . И по кузову тоже.
@ANDREW@
Житель
Житель
14.09.2017 19:32
Просто на холостых идёт вибрация по кузову. |
Лечится просто - подкладыванием шайб под 3 болта крепления опоры. Я подложил из твёрдой резины под лапки опоры и под головку болтов. Добавил шайбы под головки болтов, что бы не вгрызались в резину. Стоит до сих пор родная опора, правая. Левая тоже. А вот перед зад уже вторые порвал.
@ANDREW@
Житель
Житель
14.09.2017 19:52
Это нужно под дрыгатель подпорку,открутить болты и подложить? |
Точно так.
@ANDREW@
SMAIL
SMAIL
Авто: VW Jetta 6 TSI
15.09.2017 10:59
Житель писал(а): |
Из-за задней подушки может такое быть? |
У меня задняя в хлам, передняя надорвана, вибрация отсутствует полностью.
Это скорее правая боковая провисла. |
Да, тоже как то было, перед зад были порваны, так вибраций не было, было кайф. Заменил, появилась. Потом сильнее. Сменил правую, снова красота. Но вот спустя 1,5 года снова появилась. Тоже наверно шайбы кину.
sanyamen68
sanyamen68
Авто: Vortex Estina 2,0
15.09.2017 11:17
у меня что клади, что не клади один хрен небольшая вибра есть)
@ANDREW@
Житель
Житель
15.09.2017 15:33
вот в том и дело,что вибрация у меня приличная |
А правую проверил? Нормально там?
Попробуй вытащить болт с передней подушки и заведи.
Я как то давно купил новую переднюю, вместо надорвавшейся родной. Заменил - появилась вибрация, не сильная, но появилась. Поставил старую, надорванную - исчезла. Так и ездил пока совсем не разорвалась.
@ANDREW@
@ANDREW@
Житель
Житель
21.09.2017 04:59
Товарищи,а какой размер шайб необходим |
Я подложил резиновые, примерно 8мм толщины. При закручивании болтов они немного приплющились. Если металл - то 4-5 мм достаточно. А вообще то надо смотреть, открутив болты и домкратом приподняв ДВС, пока подвес не будет касаться кузова. Имей под рукой несколько шайб разной толщины. Диаметр - любой, лишь бы болт прошёл.
@ANDREW@
