leonardovich
Авто: Chery Fora MT2
leonardovich
02.07.2013 07:07
Основные причины вибрации руля, с которыми сталкивался:
1. Грязь на колесах
2. Камешек в протекторе
3. Нарушение балансировки
4. Кривой диск
Как правило чувствуется приблизительно при скорости от 100 км/час
dimon443322299
Авто: Chery Fora
dimon443322299
Авто: Chery Fora
12.07.2013 07:15
У меня такая же ерунда. В сервисах говорят что это из за подушек вибрация, мол хреновые они сами по себе. Говорят надо менять или шайбы подкладывать.
//Рекомендую придерживаться правил русского языка. На первый раз подправил. (Васик)
iexeev
Авто: Chery Fora
iexeev
Авто: Chery Fora
24.10.2014 20:44
у меня вибрация сильно руля при езде. сама рулевая колонка сильно трясется со стуками. что посмотреть что проверить? вроде всю ходовку уже перебрали но никак пока. жду ответ. лучше в лс если не трудно с ув.
Ernesto Gevara
©аШа
©аШа
Авто: hyundai i30cw
25.10.2014 08:08
iexeev, что за бред? Сними и от балансируй колеса передние и помой внутреннюю часть диска.
Boris
Dimitrius
Авто: Chery Fora 2.0
Dimitrius
23.01.2016 22:32
У меня вибрация руля только на холостых. Немного газа и вибрации нет. На ходу тоже все тихо. Это подушки? Передняя новая
Boris
Dimitrius
@ANDREW@
Житель
Житель
Авто: Chery Fora A21
14.09.2017 18:12
@ANDREW@ писал(а): |
Из-за задней подушки может такое быть? |
У меня задняя в хлам, передняя надорвана, вибрация отсутствует полностью.
Это скорее правая боковая провисла.
@ANDREW@
Житель
Житель
14.09.2017 19:18
под расширительным бочком? |
Да.
@ANDREW@
Житель
Житель
14.09.2017 19:22
Левая практически вечная, правая, когда ложится на кузов, начинается вибрация.
Передняя и задняя, если о металл не касается, а просто висит, удары только при трогании и торможении.
