master_bb
ЧИРЫШЕК
ЧИРЫШЕК
Авто: Chery indiS
06.08.2014 14:43
master_bb
Либо неисправен сам датчик, либо где то в цепи, плахой контакт. По любому надо на яму, искать его и смотреть. Находиться он должен, где то на блоке.
вячеслав1981
master_bb
master_bb
Авто: Subaru Impreza
06.08.2014 19:09
| яков12 писал(а): |
| Спереди на блоке он привинчен, над маслофильтром |
| ЧИРЫШЕК писал(а): |
| либо где то в цепи, плахой контакт. |
нашел, хоть и не на яме, просто осмотром, в цепи виден перелом, но не до конца видимо провод отошел, т.к ошибка проявляет себя через день. Сверху точно не починить, и правда надо яму, заизолировать как минимум.
| вячеслав1981 писал(а): |
| а что за адаптер у тебя и хитрая прога на андроид? |
Простой elm327 mini BT каких сейчас везде навалом, а прога тоже самая распространенная - torque на андрюше, на виндоус фон - obd auto doctor, бесплатные версии ошибки не позволяют скидывать, ну а где взять про рассказывать надеюсь не нужно
ЧИРЫШЕК
Primelenny
Авто: Chery indiS
Primelenny
Авто: Chery indiS
06.08.2014 21:25
Сори за тупой вопрос, но подскажите где находится диагностический разьем? Куда тыкать шнурок? И если можно, то ссылки на рабочие програмки.
Demon6
Demon6
Авто: Haval M6 DCT
06.08.2014 21:29
| Primelenny писал(а): |
| где находится диагностический разьем |
Под торпедой на минибардачке слева от руля
АЛИСА
master_bb
master_bb
22.12.2014 07:37
Жаль что не могу отредактировать верхний пост, вот не поверите что это на самом деле оказалась за неисправность...засор инжектора, полностью чистить не стали, залили хайгировский очиститель. Просто машина в определенный момент перестала набирать скорость и снова появился чек, с той же ошибкой, и по симптомам определили или инжектор или форсунки или то и то, форсунки чистил в начале года, рискнули залить присадку (предупредили правда что может быть засор, если грязи много пойдет). Вот уже третья заправка до полного бака, машина едет лучше чем выехала из салона.
