Датчик уровня топлива
Житель
Авто: Chery Fora A21
Житель
Ссылка на сообщение 14.10.2014 19:35
m010482 писал(а):
Так, что отложите свой ареометр до лучших времен.
Yes
Niko1958
Авто: Vortex Estina МТ-2
Niko1958
Ссылка на сообщение 16.10.2014 08:07
Ареометр на первом месте.
Плотность на первом месте
Житель
Житель
Ссылка на сообщение 16.10.2014 10:05
№1, №2, №3 я понял что это количество измерений одного и того же бензина? Если так, то даже в бензине с одинаковым октановым числом расхождение 733 - 746. А уж 733 у 92го и 732 у 95го это вообще ни о чём. Или я не так понял?
А вообще, стоит ли морочить голову? Просто выбери для себя понравившегося производителя и поставщика бензина(заправку) и заправляйся только у него. Чеки можно складывать в альбом, Very Happy чтобы предъявить было кому если что с топливной системой. И обходи стороной мелкие частные заправки, у которых бензин на 10коп дешевле. Потом пожалеешь. Ok
Niko1958
Niko1958
Ссылка на сообщение 16.10.2014 18:39
Вы правильно поняли, только с разных заправок.
Добавлено спустя 3 минуты 30 секунд:
Что я и делаю, с помощью ареометра.
@лексей
Авто: Chery Fora
@лексей
Авто: Chery Fora
Ссылка на сообщение 17.06.2017 11:13
Всем привет. Два дня назад стрелка уровня топлива начала жить своей жизнью, перемещается время от времени вокруг своей оси куда хочет, я так понимаю крякнул шаговый двигатель на панельке. Вот меня мучает вопрос: будет ли загораться контрольная лампочка на панельке низкого уровня топлива в баке с неработающим данным движком? Уж очень не хочется экспериментировать, вытаскивать бензонасос с поплавком из бака.
SMAIL
Авто: VW Jetta 6 TSI
SMAIL
Ссылка на сообщение 19.06.2017 16:00
По твоему вопросу не отвечу, но про ремонт шагового двс вот https://www.drive2.ru/l/2098087/ https://www.drive2.ru/l/6092123/
Житель
Житель
Ссылка на сообщение 19.06.2017 17:01
Можешь и поменять. Я в первый раз аж 2 раза менял, с перепугу. Теперь не парюсь, т.к. дело чаще не в нём, а в реостате, который в баке.
Когда долго ездишь на "полбаке", всё нормально. Потом вдруг заливаешь "по горло", вот он и начинает глючить. Как только уровень в баке упадёт до половины - всё нормализуется. Проверено мною уже в течении нескольких лет. Разборка и чистка реостата лишь на время помогает. Не торопись, искатай горючку и посмотри.
@лексей
Авто: Chery Fora
@лексей
Авто: Chery Fora
Ссылка на сообщение 20.06.2017 17:23
Спасибо за советы, но я думаю это точно шаговый двигатель, в иных случаях стрелка вокруг своей оси не крутилась бы. Да и потом я никогда до предела бак топливом не набиваю, и до сигнальной лампочки дело никогда не довожу, придерживаюсь среднего показателя, (эт потому что заправка рядом с домом наверно :-) ) Сегодня заказал движок в акс-авто, придёт, поставлю, там видно будет в нём дело или нет. Просто пока приходится с канистрой ездить на всякий случай, вот и думаю - предупредит меня лампочка что бензик кончается или нет? :-)
Mak_sim
Mak_sim
Ссылка на сообщение 24.10.2018 16:16
Makc68 писал(а):
Так и не увидел какой датчик покупать. Этот B11-1106615, или этот S11-1106615CA
Всех приветствую! Тоже не работает датчик уровня топлива. Постоянно лежала стрелка уровня, даже лампочка перестала гореть. Пару недель назад снял бензонасос, сетку посмотреть промыть. Почистил шкалу реостата на датчике. Поставил. Стрелка приподнялась, даже лампочка загорелась. Сейчас стрелка почти всегда лежит, может немного приподняться, неважно сколько заправишься. Лампочка всегда горит. На нашу В14 отдельно датчика нет, только в сборе с бензонасосом. Червонец за него отдавать жалко. На форуме подсказали. что от Форы подходит датчик. Прочитал всю эту ветку. И возник вопрос, какой из выше указанных датчиков все же лучше подходит?
Авто: Geely Coolray
Авто: Geely Coolray
Ссылка на сообщение 24.10.2018 18:17
Думаешь на Фору есть? Very Happy Nea
Mak_sim
Mak_sim
Ссылка на сообщение 25.10.2018 06:41
яков12 писал(а):
Думаешь на Фору есть? Very Happy Nea[/quote]
Ну может не правильно выразился. Просто в ветке писали про два датчика с номерами B11-1106615, или S11-1106615CA. Хотелось уточнить какой из них все же подошел вашим авто.
Авто: Geely Coolray
Авто: Geely Coolray
Ссылка на сообщение 25.10.2018 06:54
Хрен его знает и потом с чего ты решил что это датчик?Это поплавок тонет у тебя.А на фору весь бензонасос в сборе стоит что-то 1500 рублей вроде.Мудрить смысла не вижу.
Mak_sim
Mak_sim
Ссылка на сообщение 25.10.2018 16:22
яков12 писал(а):
Это поплавок тонет у тебя..
Читал про поплавок. Сейчас думаю, когда снимал бензонасос, не догадался посмотреть поплавок.
Надо будет настроится опять его снять. У нас, чтобы к нему подлезть через салон, нужно снять 2-й и 3-й ряд сидений, скрутить ковер (частично отодвинув боковую обшивку), убрать пластиковую плиту из под второго ряда сидений. короче мелочи. главное настоится. И запастись поплавком от классики.
Авто: Geely Coolray
Авто: Geely Coolray
Ссылка на сообщение 25.10.2018 16:26
Suicide
(whister)
(whister)
Ссылка на сообщение 26.10.2018 15:39
поплавок от классики? думаю что не подойдет. там на форе прямоугольный.
