Датчик уровня топлива
Авто: Geely Coolray
Авто: Geely Coolray
Ссылка на сообщение 25.12.2013 07:39
Валерка писал(а):
Значит сигнал от датчика бака идёт.
Это не значит ничего!!!Ни чего не идёт пока ты сам лично не убедишся в этом,подключив прибор и не померив что идёт а что не идёт.В случае с электрикой и электронникой не прокатывает это.Только измерениям и можно доверять.
Валерка писал(а):
Я не ошибаюсь?Это для моего ,,шамана с бубном" подходит?
Smile Да делал,скорее всего дело может быть и в этом.
Вот мой алгоритм действий при возникновении такой проблеммы как у тебя.
Измерение сопротивления и его изменение на самом датчике бензобака.
Измерение и изменение сопротивления на проводе от датчика непосредственно на приборной панели,куда приходит провод.
Проверка катушек шагового двигателя самого индикатора(не всегда выполнима),выпаивание двигателя,ну а дальше ты читал Smile если не помогает замена.
Валерка
Авто: Chery Fora предст
Валерка
Ссылка на сообщение 26.12.2013 21:14
Проверка катушек шагового двигателя самого индикатора(не всегда выполнима),выпаивание двигателя,ну а дальше ты читал Smile если не помогает замена.[/quote] Спасибо за подсказку.Но проблема в том,что я с электрикой на ,,ты". Я попробую старым способом - методом тыка.Сперва попробую заменить датчик бака.Благо не дорого стоит.Хотел поставить датчик от 21010 (16-ти клапанный,на форуме вычитал)продавец спросил-какой конкретно?Их несколько видов.А я и не знал,что ответит.Кто знает-подскажите.Если замена не поможет-полезу выше.В панель приборов.Дай бог удачи. P.S: Стрелка начала бегать от края до края.Сперва покажет полный бак а через какое то время-полный нуль.Остаётся только смеяться.
//Устно предупреждаю о п.2.14. Правил. На форуме запрещен оверквотинг. Не надо полностью цитировать сообщение собеседника, достаточно оставить только то, на что вы отвечаете. (Васик)
Валерка
Валерка
Ссылка на сообщение 10.01.2014 18:53
Всем привет.С Новым Годом!!!Вот и закончились мои мытарства.Нашёл причину почему датчик постоянно показывает полный бак.Хотя бензина в баке мало.Всё элементарно и просто.Поводок датчика(на фото будет видно)упирался в крышку бензонасоса.Место соприкосновения показано стрелкой.Почему это произошло?Где то,когда то я имел неосторожность подмять нижнюю часть бензобака.И именно в том месте где стоит пластмассовый корпус бензонасоса.И нижний корпус бензонасоса(он состоит из трёх частей)приподняло на определённую высоту.Поводок датчика уперся в крышку корпуса.Когда заправили полный бак масса бензина приподняла поплавок и он проскочил место соприкосновения а вот обратно он проскочить не смог т.к. масса поплавка не позволяла это сделать.Вот он постоянно и показывал полный бак.Пришлось кусачками откусить небольшую часть пластмассы.На фото-это квадрат.И всё стало на своё место.Датчик стал показывать.Может быть мой опыт кому то поможет.И ещё.При проверке работоспособности бензодатчика я по совету форумистов вытащил предохранитель бензонасоса.Часа на три.И этого времени хватило,чтобы компьютер дал сигнал на отключение питания бензонасоса.Когда я всё собрал и попытал завести двигатель бензонасос не работал.Опять же по совету форумистов я на минут 20 снял плюсовую клемму.После подсоединения клеммы всё заработало.И бензонасос и топливный датчик.Вот и всё.
____________________________________
Фотку поправил //Linkser
VovanW
Авто: Chery Fora 02
VovanW
Авто: Chery Fora 02
Ссылка на сообщение 12.01.2014 14:34
Всем привет! Перечитал кучу форумов (может что то упустил), езжу практически на пустом баке, вернее по показаниям.... Очень редко когда стрелка поднималась, но все таки поднималась. Первое что я сделал, кинул дополнительную массу, частично помогло т.е стал больше показывать, но эти показатели менялись каждый час то выше то ниже и т.д. Как бы этот результат меня не устроил. После купил датчик тот самый который В11.... вообще перестал что либо показывать. Вариант с тонущим поплавком отпадает т.к проверял, он плавает отлично и не поврежден визуально. Вариант с последним сообщением т.е с подмятым баком и т.д. потому что все таки что то да показывал он у меня. Вывод такой, больше вариантов нет, что делать даже уже и не знаю. Может все таки к электрику съездить. Или может все таки еще кто что может посоветовать? Я уже могу нормативы сдавать по снятию бензонасоса Very Happy Да и по поводу датчика от десятки, в нашем дибильном городе продавцы хамы, и когда заходит речь о том что (мне бы подобрать да посмотреть) мягко говоря, указывают пальцем на дверь. Печалька. Иногда мне хочется этого китайца, выбросить на мусорку, заколебала, как не одно так другое. Начинаю скучать по нашим тазикам, где все просто и легко...)))))))
Paul_J
Авто: Chery Tiggo 2.0 АТ
Paul_J
Ссылка на сообщение 12.01.2014 15:26
Так вот от тазика и купи резистор с поплавком (вернее от 10-ки), стОит копейки, работы на 10 мин. Правда в оригинальные пазы не влезет, так что я прикрутил 2-мя саморезами, удачи...
VovanW
Авто: Chery Fora 02
VovanW
Авто: Chery Fora 02
Ссылка на сообщение 13.01.2014 15:03
Пипееец, делал одно, поламал получается другое. Менял этот плохой датчик (экспериментировал с В11 .... и родным) ничего не получилось, даже не буду рассказывать. Короче поставил все на место (делал на улице -13С - 15С). Покатался весь вечер, все было отлично и даже ничего не предвещало беды. На утро прогреваю машину, и поехал, покатавшись минут сорок, начал в салоне ощущать приятный запах бензина)))) Ну думаю, мало ли, вскрывал же, якобы и должно пахнуть. Пока машина не стала глохнуть, потом вроде бы снова поехала ну и т.д пока совсем не стал. Стал разбираться (жужание бензонасоса при попытке завести пропало), начал с предохранителя с релюшкой, все в норме. Открыл люк, как выяснилось, не совсем плотно натянул один из шлангов, так что от туда конкретно струился бензин. В итоге пустой бак. Вопрос, при пустом баке есть жужание насоса при попытке завести? И если да, то мог ли от подобных случаев умереть бензонасос? Или все таки надежда жива? Бензонасос сейчас снят, думаю проверить, кинуть его на прямую к аккумулятору. Ну и завтра с утра побегу с канистрой в магазин)))
Добавлено спустя 3 минуты 54 секунды:
Вернее, мне кажется, из за мороза, не защелкнули фиксаторы, и на утро его просто сорвало.
Валерка
Валерка
Ссылка на сообщение 19.01.2014 17:53
VovanW.Ты главное не суетись.Попробуй бензонасос напрямую на пару секунд подсоедини.Можно даже на секунду.Сразу будет видно ,зажужжит или нет.Можешь бензин налить в чистое ведро и туда опустить бензонасос с корпусом.Чтобы он опустился на полкорпуса.И при снятом бензонасосе попробуй проверь датчик бензина.Предварительно вытащи предохранитель бензонасоса.Наверно знаешь где он находиться.Меняй положение поплавка медленно.Если будешь быстро,датчик на щитке приборов не будет за тобой успевать.Вот пока всё ,что я могу посоветовать.Я у себя так делал.
S13
Авто: Chery Tiggo 5 2.0
S13
Ссылка на сообщение 24.01.2014 11:07
***С ведром советую не эксперементировать так как рабочее давление 3 атмосферы
Добавлено спустя 2 минуты 35 секунд:
Датчик легко калибруется подгибанем поводка поплавка при не снятом баке. Поплавок для калибровки снять.
ebivanov1983
ebivanov1983
Ссылка на сообщение 30.01.2014 09:28
У меня он западает, постучишь по нему и нормально!
Житель
Авто: Chery Fora A21
Житель
Ссылка на сообщение 08.08.2014 10:05
Хочу поделится советом по прибору уровня топлива. Это у меня второй случай, поэтому понимал что делаю.
Началось, как и в первом случае года 2 назад, с того, что указатель уровня топлива стал жить своей жизнью. Сначала жутко врал, потом при выключении зажигания стрелка скакала вверх, и так замирала. При включении зажигания могла зашкалить, а могла просто упасть на ноль. Когда это произошло впервые, я облазил всю цепочку, вплоть до разборки топливонасоса. Дошёл до приборов, и "доковырял" (как позже проанализировал) шаговый двигатель до полного "трупа". Выписал почтой новый, впаял, и ездил до сего времени без забот. Жара у нас стояла неимоверная - в тени до 36 доходило. Вот после этого опять заглючил прибор. Пораскинув мыслями вспомнил: когда паял новый шаговый, ножки у него были покрыты хромом, припой не приставал. Кое как почистив удалось припаять, но видать со временем контакты окислились и результат - глюки. Так что в этот раз я только снял приборку, пропаял ещё раз контакты и всё. Заработало нормально.
До этого скидывал клемму, отключал - подключал разъём: не помогало.
Так что если у кого такое приключится - не паникуйте, и не спешите менять шаговый, пропаяйте контакты, 4 шт, авось и вам поможет.
Удачи! Smile
ВладимирФ
Авто: Chery Fora 2,0
ВладимирФ
Ссылка на сообщение 26.08.2014 13:22
прошу совета у корифеев. Вчера на заправке датчик показывал четверть бака, заправляюсь до полного, до отсечки пистолета. Показало 28литров, заплатил, заправщик говорит плескалось в горловине. Включил зажигание, завел - медленно поднялась стрелка до 3/4 и все. Постоял, попросил еще долить - вошло 3литра и все. Поехал в село, датчик полного бака так и не показал. Проехал 65км, стрелка так и стоит между 3/4 и полным баком. Это нормально или нет? просто раньше вроде такого не замечал.
Niko1958
Авто: Vortex Estina МТ-2
Niko1958
Ссылка на сообщение 13.10.2014 18:56
Такая же история, когда на заправке левый бензин. Думаю, что поплавок в нём слегка тонет, так как у палёного бензина плотность ниже. Замерял «бензомером», которого сейчас в продаже не найти.
Житель
Житель
Ссылка на сообщение 13.10.2014 19:27
Читаю такие вопросы и удивляюсь. То ли вы только жить начали, то ли как то мимо вас проскочило... Автомобильный указатель топлива НЕ ПРЕДНАЗНАЧЕН для точного контроля уровня топлива в баке. От служит только для того, что бы вовремя вас предупредить об остатке топлива, что бы вы не заглохли где то в степи. К тому же малейший наклон авто меняет показания, плюс перепады температуры. Ставишь машину на парковку при плюсовой температуре, ночью похолодало до минуса, утром пришёл - уровень по прибору меньше кажет. Это замечено давно, не на одной машине.
Ещё, поплавок устроен так, что при наполнении бака он доходит до верхней точки, почти упираясь, а то и упираясь в верх бензобака. В таком положении прибор показывает полный бак. Но сам то поплавок плавает на поверхности, бензина, а в эту "пустоту" между верхом бензобака и максимальным уровнем поплавка ещё входит литра 3-5 топлива(до крышки). Поплавок находится в таком случае притопленным. Вот почему некотрые удивляются: при полностью залитом баке стрелка долго стоит в верхней точке, а потом начинает быстро падать. Был и такой вопрос.
Не знаю, смог объяснить, или нет, но как смог. Сами посмотрите внимательно на конструкцию поплавка, пораскиньте мозгами, и не морочьте себе голову.
Niko1958
Niko1958
Ссылка на сообщение 14.10.2014 17:02
Всегда заправляюсь 92м до полного бака. На левой заправке, ДУТ занижает показания, стрелка не кажет полный бак. На фирменной заправке, ДУТ показывает точно, при любой температуре. «Бензомер» показал плотность: на левой заправке плотность 80го бензина, а на фирменной 91-92го. Вот из этих исследований я и делаю вывод.
m010482
Авто: Vortex Estina MT4, KIA Cerato
m010482
Ссылка на сообщение 14.10.2014 18:59
Вы наверное первый, кто по плотности определяет октановое число бензина. Very Happy
На самом деле бензин - тот еще коктейль, состоящий из бензина прямой перегонки и кучи октан-корректоров разной плотности и природы. К примеру этиловый спирт имеет октановое число 105-110 ед. и это показания по моторному методу, а то, что вы заливаете в бензобак под видом АИ-92, не что иное, как бензин с октановым числом, определенным по моторному методу, в лучшем случае - 86. И это еще я не говорю про калорийность бензина, которая в большей степени влияет на его плотность. Так, что отложите свой ареометр до лучших времен. Yes
