Реклама ИП К.Банных
FAW 1011 и 1010 обсуждение
На страницу   След. 47
shapic
Авто: FAW 1011
shapic
Авто: FAW 1011
Ссылка на сообщение 12.02.2009 22:04
Привет всем, покупка китайца привела меня на этот форум,
китаец первый FAW 1011 , купил для работы, тыдым сюдым товар по городу возить. Отдали по цене металолома 87 Т пробег 2006 год.
Прогорел глушитель буду варить или искать аналоги.
Вопросов к владельцам сего авто мильон.
1) С какого японца содрали это чудо.
2) Стучит что-то в правой стороне при езде по кочкам по ровной дороге вродебы стука нет. что это может быть?
3) Какойто свист в коробке, выжимаеш сцепление тишина, отпускаеш на нейтралке какойто свист.
4) Какой маслофильтр на него ставить? маркировка, какое масло и сколько в двигатель? Какое масло и сколько в коробку? какое масло и сколько в мост?
Еще вопросик FAW 1011 и FAW 1020 одинаковые по ходовке движку?
Какие запчасти аналогичны с других марок авто?
Подсобирал денжат немного хочу зделать полную капиталку + шумовку салона антикор. и полностью довести до ума
в общем владельцы FAW 1011 и FAW 1010 давайте развивать ветку, делать фото отчеты по работе, и помогать всеми силами друг другу.
shapic
Авто: FAW 1011
shapic
Авто: FAW 1011
Ссылка на сообщение 13.02.2009 15:54
М да , видимо я один в СНГ юзаю сей девайс
tauruss
Авто: FAW 1011
tauruss
Авто: FAW 1011
Ссылка на сообщение 13.05.2009 21:27
Привет. Похоже 1011 это типично КременчуЦкая поделка 8)
Некоторое кол-во информации есть на: http://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?t=2322&postdays=0&postorder=asc&start=0
Описалово максимально-подходящей модели Daewoo Damas взято оттуда же, спасибо Temych.
Скоро загоню на яму, пофоткаю всё, что там видно.
Действительно бесит отсутствие обесшумки как таковой. Буду думать, как звукоизолировать. Как вариант, оклеить низ кресел чем-нибудь вспененым, самоклеящимся. Вроде бы у обесшумщиков что-то похожее есть. Так же хочу утеплисть спецкраской двери, довелось в холода ночевать внутри кабинки, неприятно.
Почему-то перекосилась будка. Мерял зазор задних колёсных арок - слева арка ниже на палец, чем справа. Вероятно это рессорные пластины просели.
На моей автинке поставлена метановая ГБУ 4-го поколения. Существует проблема отсутствия тяги на бензе, т.к. УОЗ выставлен под газ. В данный момент ищу октан-корректор под двойную систему питания.
Думаю перетягивать обсуждение темы по ГБО и др. сюда, т.к. в указанной Выше теме наблюдается странное поведение отдельных "членов" Very Happy .
Temych
Авто: Pajero
Temych
Авто: Pajero
Ссылка на сообщение 20.05.2009 11:31
НЕрусский мануал на Damas есть тут http://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?t=1111
tauruss
Авто: FAW 1011
tauruss
Авто: FAW 1011
Ссылка на сообщение 24.08.2009 22:17
Пытаюсь найти мануал к движку 1011, ничего нет 8( В Дамасском мануиле другой движок. Понять бы, с какого японского движка FAW "слицензировал" свой движ на 1011... Nea
Подсмотрев в дружеской ветке инфо о том, что м.б. это движ от SUZUKI F10A чуть-чуть нарыл инфо о нем. Похоже что наш, только почему то карбюраторный:
Описание двигателя SUZUKI F10A
Объём: 1.0 л.;
Тип питания: карбюратор
SUZUKI F10A подробные технические характеристики:
Модель двигателя (Engine Code): F10A, бензиновый (Gasoline)
Тип ГБЦ: SOHC
Объем двигателя, см3 (Displacement (cc)): 970
Мощность двигателя, л.с (Power (bhp)): 45
Диаметр (Bore)/Ход поршня(Stroke), мм: 65.5/--
Устанавливался на (In the following car(s)):
JIMNY L-SJ40T
JIMNY L-SJ40V
SJ410
SAMURAI
SUPER CARRY
SIERRA
С 1982 по 1991-й годы (!)
Вот ссылка на Ajusa причиндалы к движкам Сузиков, может пригодится: http://www.allautoparts.ru/closed/alex/HTML/files/cats/engine/motor/AJUSA/pdf/SUZUKI.pdf
и вот ещё: http://www.autodix.ru/parts/engine/suzuki/f10a/f10a.html
tauruss
Авто: FAW 1011
tauruss
Авто: FAW 1011
Ссылка на сообщение 27.08.2009 23:53
Ну вот, дождался - сдохла катушка зажигания. Как я понимаю, со-встроенным блоком зажигания. Умерла из-за плохого контакта на свече (отходил контакт от высоковольтного провода на саму свечку, вынимался из резинового наконечника 8(
Пытаюсь подобрать аналог.
Родная катушка:
PCP19005270
DELPHI
7E28
Вход - 3-х полюсной слаботочный разъём.
Пока подобрал аналог, тоже 4-х рогая катушка с похожим 3-х полюсным разъёмом (очень похожим на "родной" от DAEWOO SENS. Пр-во Москва. Завтра поставлю, отпишусь, подошла или нет.
tauruss
Авто: FAW 1011
tauruss
Авто: FAW 1011
Ссылка на сообщение 31.08.2009 23:01
Катуха от Дэу Секс (Сенс) подошла! Ура! Она в 3 раза дешевле родной. Надо будет ещё посмотреть аналогию с 10-чной катушкой. Думаю, ещё дешевле будет.
tauruss
Авто: FAW 1011
tauruss
Авто: FAW 1011
Ссылка на сообщение 08.09.2009 21:27
Комп по-прежнему выдаёт 4-е ошибки: "...отсутствие контакта на 2 и 4 форсунки, кат. зажиг, датч полож. дросс. заслонки...".
То есть контакт, то его нет. Мастер косит на жгут проводов от компа на вышеназванные разъёмы. Проверить не хочет, типа - сложно. Придётся видимо снимать жгут и вечерами тупо перепаивать ти группы проводов.
Конык стоит 3-ю неделю. Plachu
Одно радует, катушка работает.
tauruss
Авто: FAW 1011
tauruss
Авто: FAW 1011
Ссылка на сообщение 26.09.2009 22:47
После месяца простоя машинка попала в руки нормальному электронщику, сделал за 30мин (оказался заломан 2-х жильный провод!!!). Писец, криворукие электрики, не могли тупо прозвонить проводку!
Небольшие переделки:
Немного смешных переделок, направленных на улучшение комфорта. В 1010 и в 1011 нет крючков для одежды, не взирая на наличие "спальника" за сидениями. Почесав немного репу TyChe сварганил вот такие:
Благо есть штампованные выемки (жёсткости) на задней стенке кабины.
Смотрится, как заводское 8)
На днях мытарился с тросом газа.
Ждал неделю, прислали - не тот! Родной одинаковый с обоих сторон. А прислали с какой-то трубчатой загогулиной с одной стороны. Обошёлся в 11,6уе.
Злобно помчался на ближайший хоз. рынок. Купил тросик 1,2мм толщиной, 2м длиной (с запасиком в ~15см). Там же нашёл толстый гвоздь (~4мм диаметром) и сверло на 1,2мм. Купил полотно к ножовке по металлу (сама ножовка валялась на балконе). Зажал в тиски гвоздь, отметил по высоте размер бобышки, посередине просверлил сквозные дырки свёрлышком. Потом тупо отпилил ножовкой. Просунул тросик (не забыть нанизать все гайки и резинку-пыльник!!!). Нашёл тупую стамеску. Заплющил бобышку посередине, зажав трос. Трос откусил под самую бобышку, иначе в гнёзда педали и дросс. заслонки не засунуть.
Пол-часа мозгоё..ки и новый трос готов. Самый гимор был с заплющиванием периферийных бобышек, вставляющихся в дырки педали газа и дырки дроссельной заслонки. Как раз тупая стамеска и пригодилась (дабы не нарушать геометрию бобышки по краям. Цена вопроса (смета материалов) 0,75уе Very Happy
Сделал ещё пару заготовок, на случай, если в пути порвётся снова.
Фоткать техпроцесс не стал, т.к. визуально-очевидно, что делать из купленного.
renat987
Авто: FAW 1010 (1.0)
renat987
Ссылка на сообщение 21.10.2009 20:08
нет ли аналога диска сцепления от отечественных автомобилей.Кто менял диск?хотя бы в кратце расскажите что да как...
IgorZ
Авто: FAW 1041 Е 2
IgorZ
Авто: FAW 1041 Е 2
Ссылка на сообщение 21.10.2009 20:18
http://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?t=11418
renat987
renat987
Ссылка на сообщение 21.10.2009 20:31
FAW1010 машинка...вот....
Дядя Chen
Авто: FAW 1041
Дядя Chen
Авто: FAW 1041
Ссылка на сообщение 22.10.2009 09:34
зачем аналог, купи новый к своей машине и не парься
lucas
Авто: FAW 1011
lucas
Авто: FAW 1011
Ссылка на сообщение 26.02.2010 13:23
прошлой осенью столкнулся с такой засадой. диск стесался вхлам. на приколе авто стояла 1,5 месяца. тупо под заказ везли в ирито (москва). почему то почему - когда звонил и привозил авто - все типо есть, день- максимум два на ремонт (большая загруженность) и потом полный попандос - не тот комплект. ни извините, ни слова о сроках. история про "звоните завтра" - была ещё та. в итоге полтора месяца. пытался найти аналог - без вариантов. тупо на рынке с диском ходил - но безрезультатно. пытался заказать из сибири, та что ближе к китаю - но там сроки от 3 месяцев, и при условии без гарантии что подойдет, ибо комплектация авто - что у нас собирали и продавали - может несоответствовать внутреннему рынку по комплектации их авто. потом нашел фирму вроде клепает накладки и тому подобное, работа от 1000 руб плюс стоимость материала, но они оказались в СПБ.
само сцепление в комплекте с корзиной и подшипником - что-то в районе 8 тыс руб.
lucas
Авто: FAW 1011
lucas
Авто: FAW 1011
Ссылка на сообщение 31.03.2010 14:37
если спец по двигателся. где можно проконсультироваться, или же продиагностироваться... не заводится двигатель faw 1011, 1 литр. территориально интересует москва, край МО.
