FAW 1041/китайский конструктор/(часть7)
На страницу 1 Пред.    След. 164
FotoSar
FotoSar
Ссылка на сообщение 25.02.2019 13:35
ВалМас писал(а):
снял вакуумный ресивер ,сгнил ,соединил на прямую ,разницы не почуствовал,датчик разряжености вакуума давно не работает.
Разница в том, что двигатель заглох и у тебя есть вакуум, чтобы ещё несколько раз нажать педаль. А без ресивера вакуума нет сразу.
ВалМас
Авто: FAW 1041 Е-3
ВалМас
Авто: FAW 1041 Е-3
Ссылка на сообщение 28.02.2019 18:21
двигатель плохо заводился,диагностика показала,в четвёртой форсунке не держит обратка,нет давления в рампе,поставили б.у.с переборки за 7800р., сказали на Е3 прописывать не надо,через 100км.сама пропишется, под нагрузкой стучит,загорается чек.Подскажите надо прописывать или нет?
FotoSar
FotoSar
Ссылка на сообщение 28.02.2019 18:37
нет
владимир Кушев
Авто: FAW 1041
владимир Кушев
Авто: FAW 1041
Ссылка на сообщение 21.03.2019 10:03
Всем привет!Подскажите по поводу втулок в рессоры,может кто нибудь что то другое ставит,кроме втулок от УАЗа?Может сайлентблоки какие кто подобрал?Надоело уже их менять совсем не стоят с нашими дорогами!
простой
Авто: FAW 1041
простой
Авто: FAW 1041
Ссылка на сообщение 21.03.2019 12:57
В FAQ же есть про саленблоки и втулки.
владимир Кушев
Авто: FAW 1041
владимир Кушев
Авто: FAW 1041
Ссылка на сообщение 21.03.2019 15:05
Хотелось бы конкретно что и как долго у кого то ходит?
простой
Авто: FAW 1041
простой
Авто: FAW 1041
Ссылка на сообщение 21.03.2019 16:13
Ну вот о сим процессе рассказов вроде небыло.
владимир Кушев
Авто: FAW 1041
владимир Кушев
Авто: FAW 1041
Ссылка на сообщение 29.03.2019 11:38
Придется самому что то подбирать!
Добавлено спустя 10 минут 11 секунд:
Может кому пригодится,поставил в место штатного генератора с вакуумным насосом,генератор от форд мондео,(можно поставит любой другой,просто от форда был в наличии)и вакуумный насос от газ 3309 с приводом от ремня,поставил его в место компрессора кондиционера которого нет!От свободного ручья на шкиве коленвала,ремень подошел от газели с 402двиг.Уже больше полу года стоит все отлично работает!Штатный генератор уже не один раз подводил,да и слабый он,а без генератора сразу остаешся без зарядки да еще и без тормозов!
владимир Кушев
Авто: FAW 1041
владимир Кушев
Авто: FAW 1041
Ссылка на сообщение 20.04.2019 15:46
Здравствуйте!Ни кто сам не перебирал кпп?Разобрал кпп откуда то вылетел ролик,а от куда не могу найти,может кто знает где он стоит?
ВалМас
Авто: FAW 1041 Е-3
ВалМас
Авто: FAW 1041 Е-3
Ссылка на сообщение 09.06.2019 06:59
Всем привет!подскажите,греется на холостых вышибает о.ж.в расширительный бачок,радиатор снимал промывал,помпа работает,термостат снял,имульсии в масле нет, выхлоп не дымит и не капает.
admiralbv
Авто: FAW 1041
admiralbv
Авто: FAW 1041
Ссылка на сообщение 09.06.2019 08:40
греется только на холостых?
ВалМас
Авто: FAW 1041 Е-3
ВалМас
Авто: FAW 1041 Е-3
Ссылка на сообщение 10.06.2019 06:00
на холостых в пробках и под нагрузкой больше 80км/Ч.
admiralbv
Авто: FAW 1041
admiralbv
Авто: FAW 1041
Ссылка на сообщение 10.06.2019 11:31
скорей всего прокладка под головкой. там будет маленькая дырочка и газы будут попадать в охлаждайку и ее будет выкидывать
ВалМас
Авто: FAW 1041 Е-3
ВалМас
Авто: FAW 1041 Е-3
Ссылка на сообщение 11.06.2019 05:53
СПАСИБО.Я ТОЖЕ ТАК ДУМАЮ.РАЗБЕРУСЬ ОТПИШУСЬ.
admiralbv
Авто: FAW 1041
admiralbv
Авто: FAW 1041
Ссылка на сообщение 11.06.2019 06:43
пожалуста
