FotoSar
FotoSar
24.09.2017 07:48
admiralbv писал(а): |
нашли. всем спасибо |
А что было-то?
admiralbv
admiralbv
Авто: FAW 1041
24.09.2017 07:49
прокладка под головкой блока прогорела
виталий пугачев
Авто: FAW 1041
виталий пугачев
Авто: FAW 1041
24.09.2017 07:52
ВСЕМ ПРИВЕТ.Я НОВЫЙ НА ФОРУМЕ.ЕСТЬ ПРОБЛЕМА.МЕНЯЛ ПОРШНЕВУЮ.ПРИ ЗАМЕНЕ СЛОМАЛ ОДНО МАСЛОСЬЕМНОЕ КОЛЬЦО.ПОСТВИЛ СТАРОЕ.ТЕПЕРЬ ИЗ ГЛУШИТЕЛЯ СИЗЫЙ ДЫМ ПРОСТО МРАК ПОКА НЕ ПРОГРЕЕТСЯ.КАК ПРОГРЕЕТСЯ ПОМЕНЬШЕ.ТАКОГО ДЫМА ДО РЕМОНТА НЕ БЫЛО.
admiralbv
admiralbv
Авто: FAW 1041
24.09.2017 07:54
у меня на холодную тоже дымит. немного поработает. дым пропадает
FotoSar
FotoSar
24.09.2017 07:54
виталий пугачев писал(а): |
ВСЕМ ПРИВЕТ.Я НОВЫЙ НА ФОРУМЕ.ЕСТЬ ПРОБЛЕМА.МЕНЯЛ ПОРШНЕВУЮ.ПРИ ЗАМЕНЕ СЛОМАЛ ОДНО МАСЛОСЬЕМНОЕ КОЛЬЦО.ПОСТВИЛ СТАРОЕ.ТЕПЕРЬ ИЗ ГЛУШИТЕЛЯ СИЗЫЙ ДЫМ ПРОСТО МРАК ПОКА НЕ ПРОГРЕЕТСЯ.КАК ПРОГРЕЕТСЯ ПОМЕНЬШЕ.ТАКОГО ДЫМА ДО РЕМОНТА НЕ БЫЛО. |
Вообще-то после замены поршневой надо проехать пару тысяч километров для обкатки/притирки. Потом лучше будет. А дым ещё бывает от позднего зажигания. А могли кольца неправильно поставить, не той стороной или замки напротив друг друга.
виталий пугачев
Авто: FAW 1041
виталий пугачев
Авто: FAW 1041
24.09.2017 08:05
В зажигание не лазил.замки тоже правильно.а какие кольца не той стороной можно поставить.
Добавлено спустя 8 минут 44 секунды:
может этот дым все таки от этого старого кольца.его износ по сравнению с новым кольцом почти 1мм.мерил штангеном.
FotoSar
виталий пугачев
Авто: FAW 1041
виталий пугачев
Авто: FAW 1041
24.09.2017 09:21
менялась вся поршневая.кольца так и ставил.до ремонта дымило и масло жрало ведрами.поэтому и менял.сейчас тоже немного жрет.кольцо старое хочу все таки заменить а после уже смотреть.но не могу найти везде только комплектом продаются.
FotoSar
FotoSar
24.09.2017 09:23
менялась вся поршневая.кольца так и ставил.до ремонта дымило и масло жрало ведрами.поэтому и менял.сейчас тоже немного жрет.кольцо старое хочу все таки заменить а после уже смотреть.но не могу найти везде только комплектом продаются. |
Естественно, комплектом, кто их будет поштучно продавать. Так гильзы менялись или нет?
виталий пугачев
Авто: FAW 1041
виталий пугачев
Авто: FAW 1041
24.09.2017 09:37
да менялись.поршень же или гильзу можно отдельно купить а кольцо нет.хотя бы комплект на один поршень.может есть у кого.
FotoSar
FotoSar
24.09.2017 09:41
да менялись.поршень же или гильзу можно отдельно купить а кольцо нет.хотя бы комплект на один поршень.может есть у кого. |
Надо поездить пару тысяч километров для притирки, потом уж думать менять это кольцо и нет. Вдруг притрутся новые детали? Я как-то тоже менял всё и поехал в Челябинск, так за 1300 км ушло 2 литра масла, а обратно ехал и расход масла пришел в норму. Тоже паниковал, когда обнаружил нехватку масла на щупе.
виталий пугачев
Авто: FAW 1041
виталий пугачев
Авто: FAW 1041
24.09.2017 09:44
и кстати до этого кольца менял меньше года назад.больно много и не ездил а маслосьемные вообще вхлам.вот выбрал одно получше.почему такой износ.запчасти такие что ли.
FotoSar
FotoSar
24.09.2017 09:48
почему такой износ |
Возможно где-то есть дырка/щель на воздуховоде от воздухоочистителя, вот пыль и идет в цилиндры.
gazzel79
admiralbv
admiralbv
Авто: FAW 1041
14.10.2017 21:22
Парни вопрос. датчик температуры от чего нибудь подходит? или только оригинал?
