FAW 1041/китайский конструктор/(часть7)
На страницу 1 Пред.    След. 164
владимир Кушев
Авто: FAW 1041
владимир Кушев
Авто: FAW 1041
Ссылка на сообщение 11.04.2017 10:45
admiralbv писал(а):
и какие последствия
Подогрев работать не будет,циркуляции не будет!
admiralbv
Авто: FAW 1041
admiralbv
Авто: FAW 1041
Ссылка на сообщение 11.04.2017 13:25
старый работал.
владимир Кушев
Авто: FAW 1041
владимир Кушев
Авто: FAW 1041
Ссылка на сообщение 11.04.2017 17:12
admiralbv писал(а):
старый работал.
Может там насос был?
admiralbv
Авто: FAW 1041
admiralbv
Авто: FAW 1041
Ссылка на сообщение 11.04.2017 18:25
нет не было. я в инете почитал. пишут что можно убрать и все будет работать. главное сам котел правильно установить
FotoSar
FotoSar
Ссылка на сообщение 11.04.2017 20:00
admiralbv писал(а):
Парни привет. нужен совет. поставил подогрев 220в. в нем есть шарик(обратный клапан) вопрос можно ли его убрать? и какие последствия. в старом котле не было шарика
Шарик убери, а то он покроется всякой дрянью и со временем будет клинить. Лучше поставь туда кран и перекрывай после заводки(и на лето), чтобы не мешало общей циркуляции.
admiralbv
Авто: FAW 1041
admiralbv
Авто: FAW 1041
Ссылка на сообщение 11.04.2017 20:30
у меня котел запитан-подача с блока обратка через тройник в шланг печки. если я правильно понял в блоке вообще недолжно быть шланга?
Сталкер2
Авто: FAW 1041 Е2
Сталкер2
Авто: FAW 1041 Е2
Ссылка на сообщение 11.04.2017 22:57
Всем привет.
Разбило отверстие под шкворень в балке, поискал новую и не нашел. Подскажите может кто что делал, есть ли замена от чего другого, и можно ли ее отреставрировать. Я тут с знакомым с одним беседовал, у него мерс Т1, у него стоят шкворня с игольчатыми подшипниками, посмотрел размеры наш шкворень 25мм на 145мм а мерсовские есть 23мм на 132мм и 26мм на 136мм. как бы если балку втулить то можно и под мерсовские шкворя попробовать, что скажите.
admiralbv
Авто: FAW 1041
admiralbv
Авто: FAW 1041
Ссылка на сообщение 12.04.2017 07:17
у нас в перми втулят балки. все нормально ходит. так что я думаю можно сделать.
Сталкер2
Авто: FAW 1041 Е2
Сталкер2
Авто: FAW 1041 Е2
Ссылка на сообщение 12.04.2017 22:24
То что втулят это понятно, я имею ввиду то что раз ее все равно втулить то можно сделать под мерсовский шкворень и игольчатые подшипники. Размеры почти рядом.
semen25
Авто: FAW 1031 Е2 2
semen25
Авто: FAW 1031 Е2 2
Ссылка на сообщение 13.04.2017 07:54
Серега Простой , у тебя есть каталог на тоник. Как там крепится форсунка омывателя скобой как бы посмотреть. а то купил без крепления .
Четвертый
Авто: FAW 1041
Четвертый
Авто: FAW 1041
Ссылка на сообщение 15.04.2017 22:43
Парни, какой номер каталожный у прокладки ГБЦ?
Anatol59
Авто: FAW 1041
Anatol59
Авто: FAW 1041
Ссылка на сообщение 16.04.2017 01:43
1003030AX2 такой номер выдал Google (Гугл). У меня есть новая прокладка в упаковке. Я её всю просмотрел, но на самой прокладке только китайские закорючки, а упаковка вся в закорючках и цифрах, больших и маленьких, но по ним комп ничего не находит. С вышеуказанным номером ничего не совпадает. Крупными цифрами 498 поменьше JB/T7762-2007 мелкими видимо номера телефонов и ещё иероглифов много. Так что не знаю помог или нет...
Денис 37
Авто: FAW 1041 Е-2
Денис 37
Авто: FAW 1041 Е-2
Ссылка на сообщение 16.04.2017 14:29
Сталкер2
В личку глянь.
тагил рулит
Авто: FAW 1041
тагил рулит
Авто: FAW 1041
Ссылка на сообщение 20.04.2017 15:12
Всем П/т Нужна срочно Б/у форсунка 0445110291 Pomogite
Русла
Авто: FAW 1041 е-2
Русла
Авто: FAW 1041 е-2
Ссылка на сообщение 23.04.2017 12:21
https://ru.aliexpress.com/item/High-quality-injector-0445110291-Common-rail-fuel-injector-0445110291-for-auto-parts/32611563316.html
