FAW 1041/китайский конструктор/(часть7)
На страницу 1 Пред.    След. 164
Четвертый
Авто: FAW 1041
Четвертый
Авто: FAW 1041
Ссылка на сообщение 05.04.2017 19:02
Приветствую. Проблема образовалась, на перекрестке пропали скорости, то есть их нет вообще, рычаг переключения передач просто болтается и всё. Что может быть? Грешу на оборванный тросик или на кулису которая стоит на КПП. Надеюсь что не придется лезть в коробку.
От чего подходят манжеты в рабочий цилиндр сцепления? Или нужно разбираться и идти в магазин подбирать?
admiralbv
Авто: FAW 1041
admiralbv
Авто: FAW 1041
Ссылка на сообщение 05.04.2017 20:22
рабочий цилиндр сцепления-ремкомплект тойота дюна(в комлекте пыльник и поршень) от нашего отличается поршнем. на нашем одна манжета на тойотовском 2 манжеты. в комлекте также идет пружина. она чуть покороче нашей. я просто ее растенул. качество резинок хорошее. все собрал. все работает отлично. есть рабочий тормозной цилиндр от исузу ельф-по посадочным местам подходит,но на нем резьба под шланг больше. можно подобрать переходник(так в магазине сказали)
FotoSar
FotoSar
Ссылка на сообщение 05.04.2017 20:27
А заглянуть под машину?
Четвертый
Авто: FAW 1041
Четвертый
Авто: FAW 1041
Ссылка на сообщение 06.04.2017 17:39
Как я обманул реле-регулятор. Как известно оно у нас меняется с диодным мостом, искать и подбирать крайне неудобно и долго, поэтому как временную меру: с плюса и минуса щеток два провода, красный и синий, сбоку на генератор реле рабочее от какой-то машины, оно просто валялось в гараже, к его выходам припаял провода и все заработало, колхоз конечно, но как временная мера пойдет
Vlad62
Авто: FAW 1031
Vlad62
Авто: FAW 1031
Ссылка на сообщение 06.04.2017 18:35
Отлично получилось.
А напряжение скачет при изменении оборотов?
Четвертый
Авто: FAW 1041
Четвертый
Авто: FAW 1041
Ссылка на сообщение 06.04.2017 18:38
Vlad62 писал(а):
Отлично получилось.
нет, не скачет, немного просаживает при включении фар, ну в смысле падает, а так дает 14.3
Vlad62
Авто: FAW 1031
Vlad62
Авто: FAW 1031
Ссылка на сообщение 06.04.2017 20:06
Вот и у меня пока родной регулятор напряжения, но не нравится.
На оборотах 14.3-14.4В.
На холостом ходу 13.7В.
Если включены потребители минимальные ( поворот или ближний или печка и т.п.) то падает до 13.1В.
Газонёшь- 14.3В.
Скорее всего генераторы слабенькие стоят.
Даже на легковушках по 90W стоят. А наши помоему 45 или 50.
Возьму на вооружение Вашу доработку - в дороге может сгодиться.
Можете подсказать по проводке генератора? Машину брал со 2-х рук...
К фишке подходят провода.
Подключены только 2:
-толстый белый -"+";
- тонкий в геныч - "КЛ";
- далее висят 2 белых с красной полосой -куда их?
Спасибо.
Четвертый
Авто: FAW 1041
Четвертый
Авто: FAW 1041
Ссылка на сообщение 06.04.2017 20:20
Vlad62 писал(а):
куда их?
завтра посмотрю, сфотографирую как они подключены к фишке, а то темно сейчас. Эти провода идут к разъемам которые стоят под кабиной. А куда дальше, еще не смотрел, как потеплеет, буду проводку менять и точно буду знать.
Vlad62
Авто: FAW 1031
Vlad62
Авто: FAW 1031
Ссылка на сообщение 06.04.2017 20:25
Спасибо.
Добрячек
Авто: FAW 1031 Е 2
Добрячек
Авто: FAW 1031 Е 2
Ссылка на сообщение 09.04.2017 21:51
Всем привет!!! Потекла помпа. Новая кусается ценой. Думаю разобрать и посмотреть что внутри. Может кто уже проделывал подобную процедуру????
Anatol59
Авто: FAW 1041
Anatol59
Авто: FAW 1041
Ссылка на сообщение 09.04.2017 23:11
Привет! Я пробовал разобрать, но даже прессом не смог снять крыльчатку и фланец. Отступился от этой затеи.
semen25
Авто: FAW 1031 Е2 2
semen25
Авто: FAW 1031 Е2 2
Ссылка на сообщение 10.04.2017 06:09
Всем привет ,помпу разбирал там такой же подшипник как и на восьмерке но узкий надо делать вставку или искать по толщине подшипник. я грел горелкой крыльчатку и шкив.
тагил рулит
Авто: FAW 1041
тагил рулит
Авто: FAW 1041
Ссылка на сообщение 10.04.2017 21:08
Smile лучше поискать новую, с гидромуфтой они подешевле и вентилятор от старой подходит, только подработать малехо надо.
Сталкер2
Авто: FAW 1041 Е2
Сталкер2
Авто: FAW 1041 Е2
Ссылка на сообщение 10.04.2017 21:35
Дядя Чен нужны запчасти, написал в личку
admiralbv
Авто: FAW 1041
admiralbv
Авто: FAW 1041
Ссылка на сообщение 11.04.2017 08:25
Парни привет. нужен совет. поставил подогрев 220в. в нем есть шарик(обратный клапан) вопрос можно ли его убрать? и какие последствия. в старом котле не было шарика
