нужно еще шпильки длинее делать. резина нашего размера есть в продаже. и не намного дороже бычковской.
А размеры не подскажете? нашей или близко похожей. Ну и где лучше искать.
Просто не хочу в скорости терять, да и слишком близко колеса друг к другу газелевские стоят
6.50 R16 лучше брать с буквами LT. хотя и R16C тоже нормально груз берет. я покупал резину TIGAR. протектор похож на бычковский. вожу по три тонны. брал год назад. на данный момент пробег 35000км. меня устраивает. брал в перми компания шинторг. а так в инете можешь поискать.
205/75/16С любого бренда, какой понравится. Немножко ниже 6.50 и выше газелевской. Давно на такой, ни разу боковины не протёрло.
дело не в том что боковины протирает. даже 6.50 в нижней точки соприкасаются. проблема в том что при маленьком расстоянии между скатов может застрять камень. и при долгой езде может так нагреть колеса. что они уходят на выстрел. проверенно на практике. а в остальном каждый сам решает.
Всем привет, вот и меня наконец достала родная панель приборов!!!
Еду недели три назад в командировке, отъехал от точки выгрузки 10 км, вдруг не с того не с сего стрелка температуры ушла в красную зону, останавливаюсь поднимаю кабину а мотор просто теплый, не как не горячий. Я давай там все провода и клемы шурудить, не фига. Благо у меня стоит БК-08 там есть термодатчик, правда на тот момент не подключенный, просто болтался под панелью. Я быстрей разматывать и прикрутил его под болт клапанной крышки, больше не куда прикрутить не смог так как отверстие в нем на 6мм. В общем кое как отработал и вернулся домой. Думаю ладно потеплеет потом разберусь.
Прошла неделя и тут вдруг спидометр стал фигню всякую показывать то работает то нет, или стоишь а стрелка 120 показывает ,я аш офигел.
Ну вот думаю достало меня это все, вот на этих выходных пошел в магазин и накупил приборов и датчиков от ГАЗ 3307 и вот что полуилось
Самое дорогое здесь это конечно спидометр, он не обычный, а с функцией корректировки количества импульсов принимаемых за 1 км. То есть после установки и подключения этого спидометра мы со спецом проехали эталонные 20м. и скорректировали по формуле коэффициент и все ОК работает и даже точно показывает, проверял по навигатору скорость и пробег почти идентичны. Единственный минус в него нельзя вбить старый пробег, все начинается с НУЛЯ. А называется это чудо "Спидометр электронный АНТЯ 453892.01 ЭТ. К с тате он совместим с нашим датчиком скорости.
Добавлено спустя 21 минуту:
С подключением все не сложно но время ушло два дня, что бы все спаять и с коммутировать с фишками и разъемами. Правда еще не подключил прибор давления масла, нужно найти тройник куда в крутить датчик давления масла.
Если кто ставил себе прибор и датчик от чего подходит тройник?????
А еще в январе заменил подушки кабины, сама подушка от кабины какого то трактора, резина достаточна мягкая, а нижняя часть рессорная втулка от бычка. вот фото.
Доброго времени суток. Подскажите номер подшипника вторичного вала КПП CAS 5-25 авто ФАВ-1041. Менял уже два раза но так и не записал. Спасибо авансом. Всем удачи!!!
Доброго дня всем.
Коллеги. Вопросики возникли по передней ходовке.
Подшипники передних колёс(ступиц)- читал о взаимозаменяемости с "Газелькиными".
Кто нибудь сам себе ставил?
Спасибо.
