Mod
Mod
Авто: FAW 1047 Е-3
21.02.2017 19:09
Коллеги, дайте совет. Появился чёрный дым под нагрузкой, вроде усиливается. Заводится без эфира не хочет. Даже на горячую свежезаглушенную не сразу хватает, как раньше. После двух часов остывания при +2, уже просит эфира.
Мастера в Волжском не знаю, я в гостях.
Машина для личных нужд, почти всегда пустая, пробег - 140. Пользую раза три в неделю.
Турбина новая, дует, не течёт. Воздухан, фильтр, интеркулер - новые. Спираль работает.
Форсунки менял тыщ 20 назад. Масло не жрёт, потеря тяги не заметная.
Диагностика ничего не дала, старая ошибка датчика коленвала. Может диагност такой "сильный". Рекомендовал проверить фишку датчика, проверил не гнилая.
Когда предыдущие форсунки сдохли, дым был светлый, много и сдохли они как-то сразу.
Заведённая работает ровно, необычных шумов нет. Клапана не стучат, регулировал 4000 назад.
Чувствую - попал, но на что?
FotoSar
FotoSar
21.02.2017 19:17
Mod писал(а): |
Появился чёрный дым под нагрузкой, вроде усиливается. Заводится без эфира не хочет. Даже на горячую свежезаглушенную не сразу хватает, как раньше. После двух часов остывания при +2, уже просит эфира. |
И все же это признаки умирающих форсунок. Нужно отцепить от них трубки обраток(от каждой) и завести. Погазовать, дать поработать. Если там будут струйки или частые капли, то только замена. Если одна, две капли, то можно будет грешить на что-то другое. Например датчик на впускном коллекторе.
Mod
Mod
Авто: FAW 1047 Е-3
21.02.2017 20:35
FotoSar
Напомню, это коммонрэйл. Всё равно так проверять?
FotoSar
FotoSar
21.02.2017 20:37
Mod писал(а): |
Всё равно так проверять? |
Именно так.
Vlad62
Vlad62
Авто: FAW 1031
22.02.2017 10:54
Привет всем.
Тормозные барабаны задние победил-снял вместе со ступицей, а потом уже и сам барабан. Прикипели к ступице наглухо.
Сейчас на повестке дня вопрос по подвеске кабины.
Сайлент блоки передних кронштейнов крепления кабины требуют замены.
Инфы по замене не нашёл. В продаже в магазинах ни у кого нет.
Может кто менял эти резинки или переделывал их конструкцию?
Вопрос об установке кабины на камазовские рессорки пока не стоит.
Спасибо.
Всем удачи.
тагил рулит
тагил рулит
Авто: FAW 1041
26.02.2017 12:00
Mod писал(а): |
Чувствую - попал, но на что? |
Добавлено спустя 30 секунд:
мотри форсунки. даже из за одной форсунки такое может быть. а то что плохо заводиться, по мерь компрессию
Тагил рулит
Перевозчик 23
Авто: FAW 1041
Перевозчик 23
Авто: FAW 1041
26.02.2017 21:00
Приветствую всех.подскажите кто сталкивался,на фав 1041 не в какую не могу отрепетировать тормоза.нет на юз хоть че делай.где-то как-то маленько держат и все.рабочие цилиндры менял,накладки новые,барабаны протачивал,тормоза прокачивал,колодки подводил,на генераторе насос перетрес.
admiralbv
admiralbv
Авто: FAW 1041
26.02.2017 21:25
проверь главный. у меня похожее было. педаль вроде тугая.а тормозов нет. особенно ощущалось на груженой. снял главный разобрал. и все увидел. контуры соединяются между собой болтом. он то ли раскрутился. то ли резьбу сорвало. вобщем не стал колхозить. поменял в сборе. проблема исчезла.
Перевозчик 23
Авто: FAW 1041
Перевозчик 23
Авто: FAW 1041
26.02.2017 21:38
Поменял главный,щас все хватают?
Добавлено спустя 2 минуты 43 секунды:
С чечками на наши авто в моей местности туговато.приходится как было сказано колхозить
admiralbv
admiralbv
Авто: FAW 1041
27.02.2017 06:22
после замены все колеса схватывают колом(на грунтовке). в данный момент у меня передок дисковые тормоза. ты с Чайковского Пермский край?
Перевозчик 23
Авто: FAW 1041
Перевозчик 23
Авто: FAW 1041
27.02.2017 08:07
Приветствую.да,земляки мы.
Добавлено спустя 2 минуты 50 секунд:
У нас в городе у меня одного такая авто.есть бафы,фотоны.магазинов по ним нет,вообще беда.ближайший в Ижевске.вот и приходится мастерить
admiralbv
admiralbv
Авто: FAW 1041
27.02.2017 09:16
ясно. в перми есть магазин. много чего есть в наличии. какие то запчасти приходится подбирать. на наших машинах разные могут стоять. у вас в городе есть клуб автолайн. я с ними часто общаюсь(сам из автоспорта). если что можно через них что передать. кстати они 4 марта собираются сюда ехать.
Перевозчик 23
Авто: FAW 1041
Перевозчик 23
Авто: FAW 1041
27.02.2017 13:54
Автолайн,это которые гонки устраивают.недавно были у нас они.ты тоже участник?
Четвертый
Авто: FAW 1041
Четвертый
Авто: FAW 1041
27.02.2017 14:48
Парни, а никто не задумывался о проставках между дисков задних? Чтобы поставить резину от бычка.
admiralbv
admiralbv
Авто: FAW 1041
27.02.2017 15:42
да участвую. когда получается
Добавлено спустя 2 минуты 3 секунды:
а для чего заморачиватся на проставки? нужно еще шпильки длинее делать. резина нашего размера есть в продаже. и не намного дороже бычковской.
