agafon68
Авто: FAW 1041
agafon68
Авто: FAW 1041
01.02.2015 02:23
мне знакомый сказал что подходит к нашму авто глушитель от Газона а от какого не уточнил может кто знает? так же от этого газона он сцепление потавил один в один подошло
semen25
semen25
Авто: FAW 1031 Е2 2
01.02.2015 17:40
Да можно и от газели нехт или от газ 53 все равно переваривать и крепление тоже. у меня стоит резонатор от форд эскорд а глушак родной .
Денис привет ,все начинаю собирать всю проводку ,салонную уже сегодня поставил и торпеду тоже если завтра не подморозит то и рамную поставлю .как сам братцы всем привет.
Денис 37
Денис 37
Авто: FAW 1041 Е-2
01.02.2015 19:35
agafon68
Не быо ещё информации про глушаки и сцепление от Газона.
Глушитель от Газели ставили.
Ты лучше ещё раз у этого "знакомого" поинтересуйся точно,особенно про сцепление.
На ФАВах первичный вал на коробке с мелкими шлицами.На российских машинах нет таких дисков.
Что он поставил?
Сцепление в сборе,или только корзину?
Поинтересйся ещё разок и выкладывай информацию сюда,раз ставили.
semen25
Привет Игорь всё нормуль.Провод кинул на гайку,напряжение "устаканилось".
простой
semen25
semen25
Авто: FAW 1031 Е2 2
01.02.2015 20:41
нет с синей . Серега привет ,у высоты стоит с зеленой ты про неё говоришь. я не знаю чья .
простой
saltanna
Авто: FAW 1041 полная
ШАБЕР
ШАБЕР
Авто: FAW 1051
01.02.2015 22:30
у меня глушится кнопкой с кабины а возле топливного стоит електромагнит от центрального замка тот что стоит в дверях в легковых машинах
Денис 37
Денис 37
Авто: FAW 1041 Е-2
02.02.2015 07:59
saltanna
А чего думать-то!?На некоторых наших машинах(на некоторых модификациях) устанавливается эл.магнитный клапан,и подсоединяется к глушильному рычажку.Покупай,да ставь.
Только если он когда-нибудь накроется-хрен заведёшь.
Чем проще-тем надёжней!
Anatol59
semen25
semen25
Авто: FAW 1031 Е2 2
02.02.2015 10:49
Всем привет , все равно происходит 2 тело движения кнопка и замок , если только переделать с замка выключил и глохнет.
Mortis
Mortis
Авто: FAW 6371
02.02.2015 11:25
Я обычно замок вообще отключаю. Тумблер на зажигание (он же активирует соленоид рейки), кнопка на стартер.
Anatol59
semen25
semen25
Авто: FAW 1031 Е2 2
02.02.2015 12:13
Анатолий ,вроде ключ должен выниматься при в ключеном зажигании как обясняли в ирито там есть черная кнопочка но я правда не пробовал .
Anatol59
