Vyqtor6922
Vyqtor6922
Авто: Vortex Tingo FL 1.8
31.01.2017 18:25
я обратно поставил маленький клапан а то с большим пропускающим в обе стороны в мороз машина заводится и глохнет и шипит при глушении , но я заказал опять большой в другом у нас магазе за 200 р. , не знаю с какого сайта заказывают , но посмотрю будет нет дуться опять-же , тока вот заводиться стала по дольше крутить приходится ,хз , изза клапана -нет и как есть заездила пошустрее ИМХО - тока клапан поменял и жижу в ГУРе .
Sintetic
Sintetic
Авто: Chery Tiggo FL 1.6, Tiggo 4wd, Acteco 2.0
31.01.2017 19:16
Vyqtor6922 писал(а): |
а то с большим пропускающим в обе стороны в мороз машина заводится и глохнет и шипит при глушении |
А при замене клапана заглушили оба отвода??? от металлической трубки и пластикового воздуховода от короба фильтра?
Добавлено спустя 3 минуты 8 секунд:
Assarg1990 заглушены обе трубочки? если нет,то подсос воздуха идет через этот отвод практически бесконтрольный,уже за ДМРВ потому и бедная смесь и шипение как у Vygtor922
Vyqtor6922
Vyqtor6922
31.01.2017 19:59
я приобретал мет.трубку без отвода и воздухан глушил , а щас все пока обратно сделал - штат .
Assarg1990
Авто: Chery Tiggo 2.0
Assarg1990
31.01.2017 22:31
Sintetic писал(а): |
Assarg1990 заглушены обе трубочки? если нет,то подсос воздуха идет через этот отвод практически бесконтрольный,уже за ДМРВ потому и бедная смесь и шипение как у Vygtor922 |
я купил отдельные патрубки и соеденил клапанную крышку и "часть после заслонки", а на дырку в воздуховоде надел шланг который был, подрезал и заглушил болтом с герметиком.
Sintetic
Sintetic
01.02.2017 15:38
Assarg1990 писал(а): |
я купил отдельные патрубки и соеденил клапанную крышку и "часть после заслонки", а на дырку в воздуховоде надел шланг который был, подрезал и заглушил болтом с герметиком. |
Присмотритесь внимательно к этому пластиковому воздуховоду- возможно он сломался,у меня так было,вся гофра полопалась,даже отвод к клапану PVC треснул по пайке и отовсюду происходил подсос воздуха.
евгений 36
евгений 36
Авто: Chery Tiggo 4 техно
01.02.2017 15:59
сегодня аметил что из под маслозаливной крышки стало как-бы сапунить..вернее крышку откручиваю-всё хорошо но подней все мокро и потеки уже по ложбине свечных колодцев..хотя буквально недели 2 назад было всё сухо...от чего бы это???неужто тоже этот клапан который здесь обсуждаетмя виноват?
Sintetic
Sintetic
01.02.2017 18:07
евгений 36 писал(а): |
неужто тоже этот клапан который здесь обсуждаетмя виноват? |
Как вариант.Для проверки можно снять его и промыть,скажем в уайтспирите или керосине.Если ничего не изменится--искать дальше ( для маленького клапана).Если будете снимать-снимите резиновые трубки-там частенько появляется приличное количество льда,закупоривающее отверстия.
Vyqtor6922
Vyqtor6922
09.02.2017 13:09
У меня опять в мороз под 40 сальник р/в выдавило - клапан перемёрз с грёбаной штатной системой , в дороге , крышку снял сальник воткнул обратно масло залил ( как чуствовал что пригодится , 4 литра) и вперед . да , еще шланг с крышки вобще сдернул , так и езжу . Еще раз клапан (старой версии) заказывал - тоже дуется в обе стороны - ИМХО видимо так и должно быть буду его ставить . Да , перемерзает патрубок который идёт от воздушного раструба , хотя всё было ЗАТКНУТО - вся морда и снизу и спереди .
александр весна 2014
Авто: Chery Tiggo FL 1.6 цп
12.02.2017 09:40
всем привет ,не смог найти инфу по замене(обслуживанию) элементов системы вентиляции картера двигателя 1.6 L SQRE4G16 ,подскажите ,если не трудно.суть вопроса :давит масло из под маслозаливной крышки ,проверил-при работающем двиг.движение воздуха из горловины.чтобы правильно подойти к демонтажу клапана и патрубка (первый раз столкнулся )хотелось бы больше информации.
NSolist
12.02.2017 12:06
клапан правда маленький но вроде рабочий ,только-что снял, клапан, не забит промыл на всякий .вакум разр.давление создаёт,трубки продуваются нормально ,но когда открываешь горловину ,воздух дует оттуда ,а не всасывает (как пишут должно быть) хотя если рукой закрываю ,не особо давит из горла.нормально это или нет не пойму .не знаю внутреннее ус-во клапанной крышки ,может в ней каналы какие забиваются ?
Vyqtor6922
Vyqtor6922
12.02.2017 13:22
а с чего взяли что должен быть всос в пробку , там же создается давление и картерные газы выходят через сапун - клапан - во впускной колектор , и когда пробку открываешь то и газы через нее рвутся наружу по мимо сапуна .
12.02.2017 14:03
а с чего взяли что должен быть всос в пробку , там же создается давление и картерные газы выходят через сапун - клапан - во впускной колектор , и когда пробку открываешь то и газы через нее рвутся наружу по мимо сапуна . |
Все верно.
слегка избыточное давление создается на ХХ. На больших оборотах соответственно оно повышается.
Если давит из-под крышки, то надо смотреть цепь вентиляции картера. вплоть до впускного коллектора. чтобы там все продувалось как положено.
12.02.2017 15:15
"Vyqtor6922"]а с чего взяли что должен быть всос в пробку , там же создается давление и картерные газы выходят через сапун - клапан - во впускной колектор , и когда пробку открываешь то и газы через нее рвутся наружу по мимо сапуна .
я тоже так мыслю,но с толку сбивают посты о том ,что обратное давление у некоторых присутствует , и говорится об этом ,как о должном.
Добавлено спустя 5 минут 22 секунды:
Добавлено спустя 1 минуту 13 секунд:
NOT"..надо смотреть цепь вентиляции картера. вплоть до впускного коллектора. чтобы там все продувалось как положено.
а можно об этой процедуре поподробней ?
Sintetic
Sintetic
12.02.2017 15:38
александр весна 2014 писал(а): |
а можно об этой процедуре поподробней ? |
Вроде как должен быть хитрый элемент-сепаратор вентиляции картера,у него даже есть каталожный номер:481H-1014030.Посмотрите,может он у вас есть-у меня нет и сказать где его искать не могу.Если его нет,все продувается нормально-смените клапан на большой и забудете об это проблеме..
