Fox69
Sintetic
Sintetic
Авто: Chery Tiggo FL 1.6, Tiggo 4wd, Acteco 2.0
26.03.2016 15:32
Сorsar33/3 писал(а): |
481FD1014040 |
Списывал прям с клапана,там точно Е написано и значок Чери.
Vyqtor6922 писал(а): |
всторону бокового патрубка отверстие мм 3 и через это отверстие, получается ,напрямую дуется |
Все нормально-вот мне ответ на мою головоломку,спасибо!через это дренажное отверстие происходит сброс излишков давления-связь с атмосферой.
Добавлено спустя 28 секунд:
Fox69 писал(а): |
На каком двигателе? |
Актеко 2,0
Sintetic
Sintetic
26.03.2016 17:35
какой вариант эффективней?
Или летом без разницы? |
Летом без разницы,зимой маленький клапан- геморрой
Vovan i Tingo
Vyqtor6922
Vyqtor6922
Авто: Vortex Tingo FL 1.8
26.03.2016 20:24
Тоесть я полагаю можна ставить ентот клапан ?
Fox69
Sintetic
Vyqtor6922
Vyqtor6922
25.11.2016 20:52
Седня поставил большой клапан - грибок , щас можна спокойно в минус 40 ездить не волноваться что выдавит сальники .
Assarg1990
Авто: Chery Tiggo 2.0
Vyqtor6922
Vyqtor6922
26.01.2017 14:21
я заглушил отверстие с воздуховода , но у меня клапан в обе стороны продувается и когда глушу двигатель то в вентиляции шипение идёт - толи клапан бракованый попался хз...
Sintetic
Sintetic
26.01.2017 15:40
Я заглушил отверстие с воздуховода-все нормально,никакого шипения-все работает нормально.
толи клапан бракованый попался хз... |
Скорее всего да,либо где-то хомут не затянут.А может и трубка резиновая дырявая.
Vyqtor6922
Vyqtor6922
26.01.2017 16:26
да , а где приобрести не бракованый ?
Sintetic
Sintetic
27.01.2017 05:32
Я заказывал в Эксисте.Дважды и оба раза пришли исправные.
Assarg1990
Assarg1990
31.01.2017 16:20
Sintetic писал(а): |
Скорее всего да,либо где-то хомут не затянут.А может и трубка резиновая дырявая. |
после замены клапаны (выдавило сальник распредвала, поэтому и заменил на который побольше); отверстие в воздуховоде заглушил. вышла ошибка P2177 - бедная смесь на оборотах выше холостых. может быть из-за клапана? т.к. достаточно легко дуется в обе стороны?
Sintetic
Sintetic
31.01.2017 17:33
Assarg1990 писал(а): |
бедная смесь на оборотах выше холостых. может быть из-за клапана? т.к. достаточно легко дуется в обе стороны? |
А при чем вентиляция картера,ведь бедная смесь-в ней малая часть бензина? Через трубочку было организовано сжигание картерных газов,теперь они просто выходят в подкапотное пространство.Хотя-если можно-скиньте фото как и куда вы установили клапан PVC?
