Система вентиляции картера двигателя Acteco 1.8- 2.0
Житель
Авто: Chery Fora A21
Житель
Ссылка на сообщение 18.10.2018 15:30
V@sily писал(а):
часть масла попадает в воздуховод и загаживает дроссельную заслонку,
А как загажены впускные клапана и впуск!
Шуба из масляно-сажевой каки в 1мм толщиной!
VladT11
Авто: Chery Tiggo 2.0AT
VladT11
Ссылка на сообщение 18.10.2018 23:17
kol59 писал(а):
Я так и не получил ответа, чем плох второй маслосборник в виде коллектора.
Если владельца не волнует состояние дроссельной заслонки, впускных клапанов, попадание масла в камеру сгорания а оттуда в катализатор, вытекание масла со дна коллектора в патрубок вакуумного усилителя тормозов, то все нормально Wink
Цитата:
Он является и сборником и утилизатором масла. Не замерзает. Не требует обслуживания.
Утилизатором масла в данном случае служит двигатель.
kol59
Авто: Vortex Tingo MT2
kol59
Ссылка на сообщение 19.10.2018 07:33
Собственно это меня и интересовало!
Мой вывод - дополнительный маслоотделитель следует установить лишь когда по какой-то причине в картере, на впускных клапанах и дроссельной заслонке образовался толстый слой масляно-сажевого налёта. То есть, прежде чем воспользоваться вашей идеей, следует как минимум снять патрубок воздуховода и посмотреть на состояние дроссельной заслонки, как максимум - снять коллектор. Если есть налёт - проверить состояние маслоотделителя на клапанной крышке, возможно, заменить. Если его состояние в норме (или отсутствует возможность это проверить или заменить) и всё равно в коллектор и на заслонки дросселя оседает масляно-сажевая шуба - установить данную конструкцию.
Так как при снятии коллектора у меня не было масляных налётов, я вздохнул с облегчением - пока нет необходимости задумываться над установкой предлагаемой конструкции!
Предполагаю, что предпосылками вероятности попадания масла может служить дёрганье и увеличение оборотов двигателя на холостом ходу - залипание (насчёт замерзания - мне кажется это уж слишком - у масла низкая температура замерзания) клапана вентиляции картерных газов под воздействием масляной сажи/загустевшего масла.
Напишу уж и про замерзание клапана от конденсата и выдавливание из-за этого сальников и щупов - считаю, что эту потенциальную проблему я избегаю в том числе из-за того, что постоянно прогреваю авто на автозапуске по температуре.
V@sily
Авто: Chery Tiggo FL 1,8MT2
V@sily
Ссылка на сообщение 19.10.2018 08:02
Однако случаи были. Понятно, что и забортная температура должна быть ниже -30
Достаточно глянуть на сам клапан, если он в масле, то и дальше масло будет. Ну и дроссельную заслонку глянуть.
К тому же стоимость всей этой конструкции не более 1000 рублей и для установки не надо быть механиком. Не думаю что разборка сборка впускного коллектора обойдется дешевле 1000 руб., чтобы порадовать себя что там все ОК на данный момент. Если только самому разбирать. Но завтра все может быть уже и нечисто. Smile
kol59
kol59
Ссылка на сообщение 19.10.2018 09:32
Забыл я уточнить, что грязь на дроссельной заслонке, я так думаю, возникнет на тех машинах, у которых маленький клапан с тройником на воздуховод, у тех, у кого "грибок", вряд ли это возможно. А вот глянуть так запросто маленький клапан не так уж просто.
Думаю для осмотра достаточно будет снять дроссель (четыре болта, правда придётся помучиться с одним из разъёмов...) для осмотра днища коллектора, куда направлен патрубок. Если только захочется посмотреть впускные клапана, то да, придётся снимать коллектор.
Ссылка на сообщение 19.10.2018 09:47
kol59
Я смотрел маленький клапан, ничего сложного. Подлезть к креплению у двигателя, затем снять с крепления у катушки и снять с клапанной крышки в сборе
V@sily
V@sily
Ссылка на сообщение 19.10.2018 10:15
Именно так. На прошлой тигге у меня был грибок и отвод газов не был врезан в гофру. Потому заслонка была идеально чистой. А на этой уже клапан
Самое сложное там снять фиксируемые хомуты. У меня они были развернуты фиксаторами к двигателю, потому пришлось кусачками эти хомуты выкусывать. Ну и конечно клапан был в масле.
Там между коллектором и дросселем стоит металлическая сминаемая прокладка, которую раньше фиг где можно было купить. Да и стоила она тоже не 100 рублей.
Соответственно при последующей установке на старую прокладку без герметизации возможен подсос воздуха.
kol59
kol59
Ссылка на сообщение 19.10.2018 11:40
Когда снимал коллектор (менял стартер), не предполагал, что придётся снимать и дроссель. Но без его снятия оказалось затруднительно открутить нижние гайки коллектора. Поэтому, чтобы не потерять гайки, снимал дроссель. Позже, после сборки, у меня стал дёргаться двигатель и появились высокие обороты на холостом ходу. Снимал ещё раз и промывал этот клапан (спасибо форуму, диагноз был здесь описан). Причина засорения клапана - предполагаю, что залил туда случайно конденсат (патрубок тройника с коллектора сначала не снял, ну и крутил его, осматривая, а внутри коллектора было немного конденсата).
Да, знаю, что можно было только снять патрубки, но предпочёл повторить все действия, которые совершил до дёрганья Smile
Соответственно, снова снимал дроссель. Герметиком не пользовался. Само собой, расположил прокладку так же, как и снимал. Прокладка достаточно широкая, прижимается болтами плотно, подсос, если он и произошел бы, то сомневаюсь, что это повлияло бы на работу двигателя. Возможно, я не прав, но с тех пор прошло уже несколько месяцев, изменений в работе до и после работы с коллектором не ощущаются.
VladT11
VladT11
Ссылка на сообщение 19.10.2018 16:15
Если на дне впускного коллектора нет лужи масла, то и проблемы нет. Но лужа появляется не сразу. Как узнать, попадает ли масло во впускной коллектор на новом двигателе?
А у меня было по-другому. И заслонка черная, и лужа масла на дне коллектора. Конструкция системы вентиляции картерных газов из грибка PCV без врезки в патрубок воздуховода фильтра.
A11-1129011. Сейчас проблем с покупкой нет.
V@sily
V@sily
Ссылка на сообщение 15.11.2018 06:15
Слил накопившуюся после сепарации жижу - масла там уже нет - одна эмульсия.
VladT11
VladT11
Ссылка на сообщение 12.12.2018 15:08
С наступлением зимы маслоотделитель превратился в водонакопитель. После 3-х недель холодов в накопителе образовалось ~50г воды. Масло превратилось в эмульсию. Эмульсия присутствовала и внутри выходящего патрубка.
Ссылка на сообщение 12.12.2018 15:21
Правильно, мотор не прогревается, вода не испаряется из масла.
VladT11
VladT11
Ссылка на сообщение 12.12.2018 23:55
При замене свечей заметил что очистились от нагара днища поршней. До установки маслоотделителя на днищах поршней всегда был слой черного нагара.
V@sily
V@sily
Ссылка на сообщение 17.12.2018 08:50
С приходом холодов ниже -10 градусов у меня стало сильно давить масло из под маслозаливной крышки и клапанной крышки. Клапанную протянул - болты протягивались почти по обороту и более.
Вроде сопливить перестала, а вот для маслозаливной (на пластиковой клапанной крышке) хочу найти резиновое кольцо потолще (родное имеет внутренний диаметр 29 мм и толщину 5мм), так как крышка как-то побалтывается из стороны в сторону.
Но также гложет мысль, а не заклинил ли клапан, хотя как мне кажется в этом случае избыточное давление уходило бы в воздуховод?
Хотя летом еще до установки сепаратора я снимал клапан и продувал его, при этом один фиг был масляный налет на клапанной крышке. :-(
V@sily
V@sily
Ссылка на сообщение 01.02.2019 06:59
После трёх месяцев эксплуатации растрескался короткий патрубок, что идет от маслоотделителя. Видать резина дерьмовая
За полтора месяца полностью заполнилась эмульсией накопительная емкость из фильтра.
Видать дают знать частые прогревы от автозапуска
