Система вентиляции картера двигателя Acteco 1.8- 2.0
VladT11
Авто: Chery Tiggo 2.0AT
VladT11
Ссылка на сообщение 15.10.2018 23:37
На количество масла в маслосборнике влияют условия эксплуатации. Чем чаще стрелка тахометра взлетает до отметки 5000, тем больше будет улетать масла из двигателя. Может быть и NOACK самого масла здесь имеет значение.
V@sily
Всегда пожалуйста Wink
А 2 гайки-втулки в корпусе маслоотделителя я выпрессовал обычным болтом. Конструкция получилась более легкая, но на всякий случай я закрепил ее к корпусу воздушного фильтра обычной стяжкой. На одном из фото это видно. Эти 2 гайки-втулки весят примерно столько же сколько весь пластик корпуса.
Интересно что будет с этой конструкцией зимой. Не перемерзнут ли патрубки как в рассказе по ссылке на драйве Wink
Житель
Авто: Chery Fora A21
Житель
Ссылка на сообщение 16.10.2018 05:25
Идея меня тоже заинтересовала. Вернее знал и думал об этом давно, но так же боялся замерзания эмульсии, а посмотрев на эту модель маслоотделителя решил установить.
Я думаю если вовремя сливать из накопителя всю дрянь, то ничего страшного. Да и конструкция циклонного маслоуловителя лучше, чем обычного. Так же можно, допустим, одеть его в тёплую "рубашку", тогда за ночь не успеет замёрзнуть.
Выход всегда есть! Smile
kol59
Авто: Vortex Tingo MT2
kol59
Ссылка на сообщение 16.10.2018 06:38
А разве сам коллектор не является естественным маслосборником и одновременно испарителем масла? Наиболее опасно ведь попадание самого масла, а не его паров, тем более, что при мизерном количестве поступающего и испаряющегося на нем масла вреда двигателю это не принесет? Не зря же слив масла идет именно в коллектор.
V@sily
Авто: Chery Tiggo FL 1,8MT2
V@sily
Ссылка на сообщение 16.10.2018 06:52
Это да. Так и есть. Вообще не понимаю нафига китайцы завернули часть газов на дроссель через гофру.
ЗЕБР
Авто: Chery Tiggo 1,8
ЗЕБР
Ссылка на сообщение 16.10.2018 18:59
Накрылся клапан вентиляции картера. (заводской). И нет гарантии, что из магазина будет работать.
Короче заглушил патрубок на всасывание, а снизу к неисправному клапану прицепил шланг и вывел вниз за коробку.
Будем смотреть результат.
ГАРИ
Авто: Chery Tiggo 4 1.5
ГАРИ
Ссылка на сообщение 16.10.2018 19:31
В прошлом году хотел профилактически поменять родной, на купленный в автодоке. При установке у купленного отвалился патрубок, пришлось родной вернуть на место. Пробег 170000...
Тартарен
Тартарен
Ссылка на сообщение 17.10.2018 04:55
А попробовать? Стоит то клапан не таких уж больших денег.
Это что, наилучшее решение?
Житель
Житель
Ссылка на сообщение 17.10.2018 06:57
Я тоже был такого мнения и попробовал. В итоге на второй день утром завёл, хлопок, сорвало крышку с него. Кое как собрал запчасти, заменил в старом (хорошо что не выкинул) мембрану и езжу до сих пор.
Желание есть - пробуйте, но если заводской работает, лучше не трогать.
Тартарен
Тартарен
Ссылка на сообщение 17.10.2018 14:33
Ну что тут скажешь... "повезло". Я тоже покупал новый клапан в магазине, заменил и без всяких проблем.
VladT11
VladT11
Ссылка на сообщение 17.10.2018 23:07
kol59
В системе вентиляции картерных газов масла быть не должно. Вентиляция придумана для газов, которые прорываются сквозь поршневые кольца в картер, а не для масла. Наличие лужи масла на дне впускного коллектора говорит о том что система вентиляции работает неэффективно и вместе с газами в коллектор затягивает и масло. Значит одного маслоотделителя лабиринтного типа в клапанной крышке недостаточно и возникает потребность в дополнительном.
Ссылка на сообщение 17.10.2018 23:13
VladT11
Под клапанной крышкой стоит масляный туман от работы распредвалов.
VladT11
VladT11
Ссылка на сообщение 17.10.2018 23:44
Точнее смесь тумана и газов. Часть масла оседает на поверхности маслоотделителя который находится внутри клапанной крышки под металлической пластиной. Там что-то вроде лабиринта должно быть. Остальное летит во впускной коллектор, если не поставить на пути еще один маслоотделитель.
Кстати, что находится под пластиной клапанной крышки в действительности? Когда-то я пытался открутить эту пластину, но похоже что болты там затянуты пневмоинструментом. Подходящей по прочности отвертки не нашлось.
Тартарен
Тартарен
Ссылка на сообщение 18.10.2018 04:56
У нас не знаю, на Волге была металлическая путанка, вроде той, что хозяйки для мытья посуды применяют.
kol59
kol59
Ссылка на сообщение 18.10.2018 06:37
VladT11
Я так и не получил ответа, чем плох второй маслосборник в виде коллектора. Он является и сборником и утилизатором масла. Не замерзает. Не требует обслуживания.
V@sily
V@sily
Ссылка на сообщение 18.10.2018 09:16
Хрен с ним с коллектором. До коллектора стоит клапан, который может замерзнуть и умереть от наличия в нем масла. Но самое главное часть масла попадает в воздуховод и загаживает дроссельную заслонку, на которой со временем копится грязь вперемешку с пылью, так как воздушный фильтр все равно не идеально фильтрует. А в нашей идиотской конструкции без доработок вообще не фильтрует.
