Новый живой ХЭЛПЛИСТ!
На страницу 1 Пред.    След. 44
Alexxxey046
Авто: Chery M11 (M12) 1.6
Ссылка на сообщение11 Apr 2020 23:03
На чери м11 2011 гв, висит 2 ошибки: педаль газа и оба датчика кислорода. При этом машина не едет, ограничена мощность.
Запуск хороший, холостой ход стабильный. Скидываю клемму, ставлю обратно, машина на ручнике. Сначала зажигается EPC, на педаль газа не реагирует, глушу запускаю заново, EPC тухнет, зажигается чек.
Может ли ошибка EPC гореть из-за датчика кислорода или дело в педали газа?
вадимка
Авто: Chery Tiggo FL
Ссылка на сообщение13 Apr 2020 17:29
Коды какие
Rekhard
Авто: Chery Cross Eastar B14
Ссылка на сообщение14 Apr 2020 15:09
доброго времени суток, кто может сфоткать распиновку фишки на мозги, которая под рулём, перестал после сервиса конектится...
profiz
Авто: Chery Tiggo 5
Ссылка на сообщение18 Apr 2020 06:09
Ребята, у кого есть схема блока реле с предохранителями.
Которые с лева в салоне?
Ссылка на сообщение18 Apr 2020 15:20
http://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?t=73410
Раис777666
Авто: BYD F3 Полная
Ссылка на сообщение04 May 2020 06:43
Здравствуйте, подскажите пожалуйста бад ф 3 2012 год 1.5 механика, обороты поднимаются до 4 тыщ и держаться переключаешь скорость падают, на светофор подьезжаешь наинейтрал тоже скачут короче что смотреть, как будто газ залипает но это не он
Ссылка на сообщение04 May 2020 11:40
Раис777666 писал(а):
короче что смотреть
Тему по БАДу : http://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?t=18115 Yes
вадимка
Ссылка на сообщение04 May 2020 21:03
ДПДЗ поменяй
Alexxxey046
Ссылка на сообщение05 May 2020 22:43
Какую прошивку залить на чери м11, МКПП, Паулюс, Адакт или Ледокол. Загнал машину к спецам с ошибкой педали газа и ДК. С педалью разобрались, было дело в проводке, теперь прошивать надо.
AntonNismo
Ссылка на сообщение06 May 2020 19:15
Зачем прошивать-то? Ну если не исправны датчики кислородные, то может стоит их просто поменять? Они стоят не так дорого, и отслужат столько же, сколько и до этого...
Смысл в прошивке какой? Кроме колхоза?
Alexxxey046
Ссылка на сообщение06 May 2020 23:04
Приемистоть, расход топлива и т.д
AntonNismo
Ссылка на сообщение06 May 2020 23:55
Если бы это было так, то это делали с завода. У любых изменений есть последствия.. у кого не спрашивал что изменилось после прошивки, так никто четко и не ответил на этот вопрос.. ну как бы вроде динамика, вроде расход на пол литра.. но все это относительно....
Хотя лично каждого это дело.. но я бы не стал это делать. Это все же не субару на 400 л.с.
meverik
Авто: Great Wall Hover H3 SLux
Ссылка на сообщение07 May 2020 15:49
Добрый день. Ховер Н3 2011 супер люкс салон от 5. Пытаюсь заказать стеклоподьемник для задней правой двери. По каталогу подходять два:
6204200K80
6204200K00C1
Со старым сравнить не могу так как его нет. Может кто то менял, знает?
Alexxxey046
Ссылка на сообщение08 May 2020 13:23
На заводе душат под экологию
RE
Ссылка на сообщение08 May 2020 14:50
прошивал паульсом чтоб не троила , едет хуже чем на родной .
