Шрус и пыльники.
FedToAl
Авто: Chery Tiggo FL GBO-4 1,6CVT
FedToAl
Ссылка на сообщение 04.07.2016 03:16
Компутерный Паша писал(а):
Аналоги от Мазды есть смысл искать?
Думаю да. где-то 60 прошел уже пыльник правый. А вот левый смазку выдавило и теперь заметил хруст при вывернутом руле и нажав на газ. Снял колесо и покрутил повернув руль. Есть посторонний звук и небольшой люфт при движении от двигателя к колесу. Пыльник целый с виду. Прочитал тему и не нашел ответа что самое простое кроме оригинала ставить можно, без токаря и с АБС?
И еще - прочитал что меняют местами шрусы это реально? (перекинуть лево право и еще несколько лет поездить) 2500-3000 перекинуть стоит (если они снимутся нормально.
Цена у дилера очуметь 8200!!! 1 неделю на доставку.
nikolay
Авто: Chery indiS
nikolay
Авто: Chery indiS
Ссылка на сообщение 04.07.2016 15:25
Зачем у дилера? вот например- http://www.relines.ru/search/?keyword=шрус&in-category=chery-indis или http://goodzone116.ru/chery/indis-s18/1-3-acteco-sqr473f-amt-2011/transmissia/pr ...
FedToAl
FedToAl
Ссылка на сообщение 05.07.2016 11:11
А может шрус неисправный влиять на АБС?
Заказал за 2500 комплект, 7-11 дней на доставку.
st555a
Авто: Chery Tiggo 3 cvt
st555a
Ссылка на сообщение 06.07.2016 10:24
Ну если только гребёнку грязью забило?
FedToAl
FedToAl
Ссылка на сообщение 14.07.2016 11:41
Заменил шрус 2500 сам и 900 работа. Сказали не качественная замена пыльника была вот и результат. Блин меняешь пыльник чтоб исключить повреждение и как раз на это и напарываешься. Благо нет того СТО больше закрылось.
вячеслав1981
Авто: Chery indiS комфор
вячеслав1981
Ссылка на сообщение 21.11.2016 08:18
Друзья, доброго утра всем!
Такой вопрос: на выходных менял масло и как обычно сделал ревизию всего что доступно и вот: правый шрус перемещается от руки в горизонтальной плоскости (лево - право) где то по сантиметра 2, при этом левый стоит мертво.
где-то в глубине души знаю что шрус должен в коробке фиксироваться на стопорном кольце и не должен ходит в горизонтальной плоскости.
я прав? или нет и это перемещение может быть?
При это оффы на этом шрусе меняли пыльник. но давно уже
Было раньше такое или нет не знаю...
зы: по езде, шумам и пр. всё нормально...
Евгений Юрьевич
Авто: Lifan X50 Luxury
Евгений Юрьевич
Ссылка на сообщение 29.11.2016 16:16
вячеслав1981
Я на Индисе в свое время менял оба левых ШРУСа, так вот внутренний вынулся из коробки так, как будто стопорного кольца вообще нет, оно полностью утонуло в канавке. При сборке слегка разогнул его плоскогубцами, встало нормально. К сожалению при разборке не проверял легко ли перемещается, сразу дернул.
вячеслав1981
вячеслав1981
Ссылка на сообщение 30.11.2016 07:08
расклад таков:
лопнуло стопорное кольцо на наружном шрусе, заказ, жду....
nvladimir1
Авто: Chery indiS
nvladimir1
Авто: Chery indiS
Ссылка на сообщение 04.06.2017 02:52
Не подскажите номер вала правого привода без ШРУСОв? Обломило конец вала на наружном ШРУСе Pomogite
nvladimir1
Авто: Chery indiS
nvladimir1
Авто: Chery indiS
Ссылка на сообщение 15.06.2017 01:48
Поставил привод в сборе, 4670 на емехе, менял в полевых(почти) условиях. Как думается, причина поломки - исчезнувшее стопорное кольцо наружного ШРУСа, т.к. по пропил для кольца и оторвало...
вячеслав1981
вячеслав1981
Ссылка на сообщение 15.06.2017 11:49
мистика какая-то с этими кольцами....
Andrew036
Авто: Chery indiS баз.
Andrew036
Ссылка на сообщение 09.11.2018 20:48
Всем привет!
Оживлю тему.
При поворотах влево-вправо появился хруст. Заехал к мастеру, после осмотра решили поменять правый внешний ШРУС, так же под замену пошел убитый левый подшипник ступицы, заодно добавили смазки в почти сухой левый ШРУС. Результат: при повороте вправо хруст пропал, влево остался. Меняем левый внешний ШРУС. Выезжаю и, при первом же повороте влево, тот же хруст. Куда копать?
Добавлю, при езде прямо по асфальту и по кочкам хруста нет, проявляется на асфальте при левом повороте с подгазовкой.
Что скажите, комрады?
Demon6
Авто: Chery Tiggo FL CVT
Demon6
Ссылка на сообщение 09.11.2018 22:02
Andrew036
Вероятнее всего правый ШРУС попался некачественный. Вот здесь почитай
https://etlib.ru/blog/552-hrustit-shrus
Andrew036
Andrew036
Ссылка на сообщение 09.11.2018 22:55
Demon6
Возможно, но почему после замены правого ушел хруст при повороте вправо?
Инфу по ссылке читал, там при повороте вправо-меняем левый, влево-правый.
У меня как то не сходится...
Demon6
Demon6
Ссылка на сообщение 10.11.2018 01:31
Ну так вы же еще левый смазывали, вероятно из-за этого и ушел.
