Передние суппорта
На страницу 1 2 3 4  След.
zasyp
Авто: Chery M11 base
zasyp
Ссылка на сообщение 02.06.2014 18:34
Привет!
Люди! Кто ремонтировал суппорта передние отзовитесь.
Есть проблема. По каталогу только суппорт целиком. Наталкивался на упоминания, что подходят направляющие от амулета. Купил ради эксперимента амулетовские - конфигурация другая и диаметр меньше.
Позвонил клубному механику с вопросом о сходстве наших суппортов и форовских, он сказал, что у форы 2 типа суппортов.
Кто менял? какие заказывать?
Если надо, то фото амулетовских и размеры могу предоставить. Свои не фоткал и не мерил. машина нужна каждый день и потому по лабазам бегать с экземпляром своего направляющего нет возможности.
З.Ы.
Хочу попробовать поменять сначала направляющие в связи с тем, что на мелких неровностях на дороге появляется глухой дребезг торпеды. При несильном нажатии на педаль тормоза дребезг пропадает. если долго ехать по дороге с вкраплением в асфальт мелкого щебня, то начинается подвывание, как будто ступичный подшипник - легкое нажатие педали тормоза избавляет от гула, но отпуская опять гул появляется. Суппорт менять дороговато...
lav
Авто: Chery M11 База
lav
Ссылка на сообщение 02.06.2014 22:40
Суппорта не менял, но переберал и смазывал направляющие, прижимные пластины, пыльники, поршни смазкой SLIPKOTE 220-R. Наверно, стоит посмотреть в каком состоянии направляющие и смазать. Дребезг может быть от прижимных пластин тоже. Если гул появляется, то надо подшипники смотреть, врядли в суппортах дело. Так можно все по кругу менять. Поддомкратить и посмотреть. Дешевле получится но время потратить прийдется.
zasyp
zasyp
Ссылка на сообщение 03.06.2014 07:28
lav
Уже все проверено. Ступичный в порядке.
В воскр. набил в пыльники направляющих liqui moly для суппортов - тишина. Боюсь, что ненадолго.
Рабочая часть суппорта шатается. Ради интереса можешь проверить у себя.
Есть конечно вариант поменять местами направляющие с задних суппортов. По моему они одинаковые.
Oposym777
Авто: Chery M11 Норма
Oposym777
Ссылка на сообщение 03.06.2014 08:10
Да на самом деле тема очень акатуальна , у меня так же дребезг на мелких кочках при нажатии на тормоз все пропадает , менять супорт очень дорого , может кто знает какой нить рем комплект подходящий ?
lav
lav
Ссылка на сообщение 03.06.2014 21:08
Ликви-моли это фигня, нужно специальную температурную для тормозов. Люфт есть тоже и в задних суппортах с рожденния но проблем и дребезжания нет. Скорее всего дребезг от недостаточного прижима пластин к колодкам.
Авто: Geely Coolray
Авто: Geely Coolray
Ссылка на сообщение 03.06.2014 21:33
Не вижу ни какой актуальности.Обыкновенную смазку ШРУС в направляющие и о дребезге можно забыть.
zasyp
zasyp
Ссылка на сообщение 03.06.2014 21:35
lav
Читай сообщение полностью. эта смазка именно для суппортов. К задним нет вопросов.
Shyrik 070
Авто: Chery M11 (M12)
Shyrik 070
Ссылка на сообщение 06.06.2014 20:05
тоже болтаются супорта , хочу подабрать к ним рем.к-т
Водитель М11
Авто: Chery M11
Водитель М11
Авто: Chery M11
Ссылка на сообщение 08.06.2014 20:24
zasyp
zasyp
Ссылка на сообщение 09.06.2014 12:13
Водитель М11
Если ты имеешь в виду красную тоётовскую, то посмотри тест. Она на 200 градусах уже жидкая. Я использовал liqui moly Bremsen-Anti-Quietsch-Paste у которой заявлена температура до 1200 градусов. На прошлых выходных набил её в пыльники направляющих - тишина. Неделю откатался и опять стали появляться звуки. Суппорта после того, как набил смазку стали болтаться меньше, но всё таки... Видимо единственный выход менять суппорт целиком, т.к. на направляющих износа не видно.
RUBL997
Авто: Chery M11 1
RUBL997
Авто: Chery M11 1
Ссылка на сообщение 10.06.2014 05:24
А где гарантия что новый не люфтит?На многих эмках смотрел эти суппорты и в автосалоне в том числе-у всех люфт! Crazy На своей тоже смазку набивал-улучшений не было!Похоже что это очередная конструктивная особенность данного авто Crazy !
zasyp
zasyp
Ссылка на сообщение 10.06.2014 20:45
ну более 40К проехала и не гремела, а тут загремела и говорим об особенностях. Это износ. Возможно недоработка, но ее надо лечить.
Если в воскр. рано вернусь с 9и летия, то попробую снять и поехать на авторынок...
Водитель М11
Авто: Chery M11
Водитель М11
Авто: Chery M11
Ссылка на сообщение 12.06.2014 12:42
zasyp
Я Вам так скажу, о liqui moly тоже отзывы не однозначные. А что касается этой тоётовской...пользуюсь ей. Стуков нет. Вот Вы утверждаете что она на 200 градусах уже жидкая. Когда делаю ревизию тормозов: 1. Она НЕ ЖИДКАЯ когда пальцы вынимаю 2. Она как была красной, так ей и остается (цвет конечно меняет, но все же понятно что изначально была красной) 3. Пальцы (нижние, те, которые с резинкой) вынимаются нормально. И что самое главное - стуков суппорта нет.
Решать-то все равно Вам Smile
Потом скажу
Потом скажу
Ссылка на сообщение 15.06.2014 16:26
Так вот что там стучит значит, а я не обращал внимания, действительно при сдаче назад есть стук. Раньше у меня свист колодок был и стачивалась одна колодка быстрей чем вторая с левой стороны,оказалась направляющая суппора прикипела, я себе поставил с амулета A11-6GN3501057 (ремкомплект 90 руб. стоил) причём только одна из них подошла,какие-то они кустарные были.и резинка та которая на нижней направляющей стоит оказывается нужна ,а мне её пришлось подрезать так как с ней невходила. Ну и как бороться со стуком ,буду пробовать смазку менять.
Водолей
Авто: Chery M11 (M12) люкс
Водолей
Ссылка на сообщение 24.06.2014 20:44
К вопросу о направляющих - вот что попалось в https://vk.com/cherym11club
Александр Коньшин
Лопнула направляющая колодок передняя верхняя, найти не удалось, вроде от Mitsubishi galant подходит, буду пробовать в выходные
Мне нравится1Поделиться
19 июн в 10:15
Показать все 8 комментариев
Александр Коньшин
Отдельно не продаются на наше авто идут с суппортом вместе, аналог либо от чери амулет либо митсубиси галант
Мне нравится120 июн в 18:25|Ответить
Владимир Пронькин
Александр, ну подошли или нет?
Мне нравится21 июн в 23:13 Александру|Ответить
Александр Коньшин
Владимир, да встали как родные
Мне нравится21 июн в 23:26 Владимиру|Ответитьzasyp
