Тормозные колодки, диски
На страницу 1 Пред.    След. 115
Alexander_A
Alexander_A
Ссылка на сообщение 18.04.2016 14:39
Man_01 писал(а):
Alexander_A, уже не дождался ответов и тоже заказал диск Brembo и колодки FM.
PS: Выбор пал в надежде, что Brembo прочнее, т.к. они же для гонщиков делают Yes Плохо конечно, что за 3 года (если мне память не изменяет) вашей эксплуатации канавки появляются... Я думал, что эти диски будут из супер материала, которые практически не изнашивается Very Happy
Видимо качество фрикциона колодок тоже влияет, с Friction Master ELT726 канавки начали понемногу сглаживаться. На днях задние поставлю, посмотрю как себя ведут на родных тормозных дисках. Колодки NiBK родные диски как раз не могли до канавок тереть, наоборот я бы сказал недостаточно агрессивны для них. Но зато родные диски(задние) частенько зимой корродировали и оставляли на поверхности силуэт колодок, и прочий рисунок, а Brembo нет.
Да - и вообще я тут пришёл к выводу, что колодки(а ещё лучше и диски) впереди и сзади должны стоять одной серии, и сделаны из одного материала. Иначе нарушается пропорциональность тормозных усилий (а им у нас управляют мозги - EBD) и ABS начинает чаще и более необоснованно срабатывать.
Ссылка на сообщение 18.04.2016 15:37
Мне тут заменили всю тормозуху (покачиванием всех колес, не самотеком, т.е) и что-то тормозить стал как-то более вяло, чем раньше.
Педаль тормоза стала потуже, сильнее жать надо, чем раньше. В чем дело - не пойму...к вакуумнику внешне претензий нет, да и как его связать с заменой тормозной жидкости?
fserg232
Авто: Great Wall Hover 2007г.
fserg232
Ссылка на сообщение 07.06.2016 16:25
Не знаю какие у меня колодки стоят , но они просто не тормозят, машина останавливается очень вяло. может кто подскажет какие лучше поставить тормозные колодки... в магазине видет только китайские и какие то корейские... может есть какие то нормальные?
забыл написать у меня Ховер 1 (самый первый 2007 года)
Серега!!!
Авто: Great Wall Hover H3 аксиом
Серега!!!
Ссылка на сообщение 14.06.2016 17:41
Доброго времени суток, вот решился поменять передние тормозные диски на своем ховрюше, может кто подскажет что для этого надо, что может понадобиться, сальники может какие, кто менял подскажите!!!!! Pomogite
Михалыч & Loga_Kul
Михалыч & Loga_Kul
Ссылка на сообщение 14.06.2016 21:19
Серега!!!
Надо будет снять тормозной суппорт, потом разобрать ступицу. Поменять смазку в подшипниках, если сильный износ то и их, если менять внутренний подшипник, то менять и сальник что стоит за ним.
Из инструмента понадобятся : съемник стопорных колец разжимающий, съемник подшипников ( наверное гильотинный будет лучше) , ну и выколотка чтобы внешние кольца подшипников выбить из ступицы и запрессовать новые ну и инструмент для откручивании ступичной гайки, но можно и выколоткой отворачивать и заворачивать.
Хорошая консистентная смазка ( по камасутре смазку менять каждые 50 ткм, но у меня прожила более 110 и подшипники koyo в хорошем состоянии) ИМХО лучше синтетическую для подшипников водостойкую.
Подшипники 2007108 ( 32008) и 2007109 (32009).
Поосторожнее с кольцом АБС.
Серега!!!
Серега!!!
Ссылка на сообщение 15.06.2016 10:15
Михалыч & Loga_Kul
хорошо спасибо буду иметь ввиду, а то магазин далеко очень, без машины добраться будет не просто, при замене тормозного диска подшипники обязательно выпресовывать??? я че то вообще немогу найти ничего по замене тормозных дисков, в азбуке про ступицу только написано....
Ссылка на сообщение 15.06.2016 10:27
Серега
А причину замены не напишешь?
Можно еще поискать людей (например Лабиринта), которые нештатные диски ставили, побольше в диаметре. Менялись только диски, ну и тормозные колодки "пошире" влезли.
Серега!!!
Серега!!!
Ссылка на сообщение 15.06.2016 17:01
тормозные диски наизносе, выработка очень большая критическая, да я себе уже заказал оригинал , не стал мудорствовать лукаво и проводить эксперементы потому что некогда уже
Михалыч & Loga_Kul
Михалыч & Loga_Kul
Ссылка на сообщение 15.06.2016 17:52
Серега!!!
Тормозной диск прикручен к ступице сзади, чтобы его поменять надо разбирать ступицу и снимать внутреннюю обойму внешнего подшипника с трубки поворотного кулака.
Тут неплохо описан процесс разборки ступицы http://xn----8sbglnhe4a0ake4c.xn--p1ai/%D1%81%D0%B2%D0%BE%D0%B8%D0%BC%D0%B8-%D1%80%D1%83%D0%BA%D0%B0%D0%BC%D0%B8/%D0%B7%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B0-%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%B8%D1%87%D0%BD%D1%8B%D1%85-%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D1%88%D0%B8%D0%BF%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2-%D0%B8-%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D1%88%D0%B8%D0%BF%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2-%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%BA%D1%83%D0%BB%D0%B0%D0%BA%D0%B0-hover
Подшипники можно и не менять, тут надо смотреть по состоянию.
МаксМи
Авто: Great Wall Deer G1
МаксМи
Ссылка на сообщение 15.06.2016 18:11
Отлично описан процесс разборки ступицы. Friend
Серега!!!
Серега!!!
Ссылка на сообщение 15.06.2016 19:22
Михалыч & Loga_Kul
огромное спасибо , весь инет перерыл ненашел, теперь все понятно , займусь на досуге Horosho
fserg232
fserg232
Ссылка на сообщение 22.06.2016 14:37
Народ, а про колодки мне ктонибудь подскажет?
какие вообще бывают, у меня сейчас стоят какие то, но они вообще не тормозят.. бывают какие нибудь Брембо или Лукас или еще что нибудь хорошее
VladRomet
VladRomet
Ссылка на сообщение 06.07.2016 08:11
Здравствуйте!Подскажите пожалуйста заводской размер задних тормозных колодок?
Заранее спасибо!
antoni83
Авто: Great Wall Hover H5 2.4 МT
antoni83
Ссылка на сообщение 14.07.2016 19:02
Всем привет. Сегодня хотел поменять задние диски, но ничего не получилось. Суппорт снять получилось, а вот скобу суппорта ну ни как не получилось снять, гайки походу очень прикипели. Кто снимал полностью суппорт, как откручивали гайки скобы суппорта?
Alexander_A
Alexander_A
Ссылка на сообщение 14.07.2016 21:12
У меня там болты. Откручивал длинным динамометрическим ключом, постукивая по болту молотком, чтоб не свернуть их. Диски/ барабаны если что отжимаются от ступицы путём вкручивания двух болтов м6 в отверстия на плоскости барабанов. Может и скобу не надо будет снимать,ине помню снимал или нет.
