Тормозные колодки, диски
На страницу 1 Пред.    След. 115
Alexander_A
Alexander_A
Ссылка на сообщение 31.07.2014 14:20
Админы, сотрите весь флуд пожалуйста... невозможно убедить людей "со своей твёрдой и верной точкой зрения". Не важно что она противоречит всем знаниям на земле.
Ссылка на сообщение 31.07.2014 14:29
Поддержу Horosho , сотрите пожалуйста Crazy
а то Некоторые считают, что их "верная точка зрения" - это знания земли!! Crazy
Friend
Тем более к колодкам это никакого отношения не имеет.
Alexander_A
Alexander_A
Ссылка на сообщение 31.07.2014 22:11
Friend
Я думаю автоконструкторам надо к вам обращаться за консультациями по агрегатам перед выпуском новой модели.
MMCGALANT
Авто: Hover H3+Eaton M65+ГП 4.55+2СБ
MMCGALANT
Ссылка на сообщение 01.09.2014 20:23
Родные колодки первый раз поменял на 15 тыс. км., заскрипели, подумал стерлись... поменял опять же на оригинал, как оказалось родные стерлись процентов на 50 только... на втором комплекте отъездил до 43тыс.км., и они кончились.
На днях менял колодки, вместо оригинала поставил:
Kashiyama D4034M Колодки тормозные дисковые c датчиком изноза, задние, комплект 636,12руб
Kashiyama D4055M Колодки тормозные дисковые c датчиком изноза, передние, комплект 744,84руб
Встают без переделок абсолютно, только передние без штырьков для крепления противоскрипных пластин, поэтому пришлось ставить без них, которые можно снять с родных колодок, а с задними все окей.
Все что можно и нужно смазал смазкой Slipkote 220-R DBC (тюбик 85гр) за 640руб из магазина www.oils-shop.ru . Благодаря смазке, наверное, и пластины не нужны эти.
Все направляющие были в идеале кроме одной на заднем левом колесе, заржавела, с трудом вытащилась.
Впечатления от колодок - первые двадцать торможений было страшно - не тормозит вообще (прокачку делал, смазкой куда не надо не мазал), давишь педаль, она ватная, уходит вниз а торможения почти нет... хотя стоковые схватывали моментально и уверенно, хоть и мягкие. Даже сперва подумал что нафиг всё, поставлю оригинал - отличные колодки, мягкие, ресурс не плохой, единственный минус - пыль от них на колесных дисках быстро налипала, но с другой стороны это плюс - сами тормозные диски дольше не нужно менять.
Но после 200 км колодки притерлись и торможение стало терпимым, после 500км, как и написано в инструкции, колодки окончательно стали отрабатывать на все 100%, сейчас претензий к ним нет, тормозят уверенно, сила торможения четко пропорциональна нажатию на педаль. Никакого шуршания и скрипа при торможении. Осталось посмотреть на их поведение и износ со временем, а так, в общем, довольно хорошие колодки
boriz777
boriz777
Ссылка на сообщение 08.09.2014 22:46
РЕбят пост большой и читать лень...ткинете носом есть ли на свете пыльник на тормозной цилиндр передний отдельнопродающийся, а не в комплекте...
Sputnik18258
Авто: Great Wall Hover H5 2,4L
Sputnik18258
Ссылка на сообщение 11.09.2014 14:02
Есть, вот в ИРИТО, например: http://irito-parts.ru/PopularProducts.aspx?CategoryId=112
boriz777
boriz777
Ссылка на сообщение 14.09.2014 14:16
у мненя 3 Ховрентий а там тока рем комплект за 1300... цилиндров в машине немеренно сам их скоро продовать буду...а вот пыльников отдельн не видел в продаже...а они рвутся...
????или он подойдет???? Crazy
Алексей181
Авто: Great Wall Hover 2,8TC
Алексей181
Ссылка на сообщение 20.09.2014 18:10
Всем привет! Ребята подскажите пожалуйста. Поменял накладки, и стала такая проблема. Нажимаю на тормоз и слышу как щёлкают накладки, отжимаю, начинаю тормозить опять щелчок. Что делать и как с этим бороться?
pelyatka
pelyatka
Ссылка на сообщение 11.10.2014 14:58
pike71 писал(а):
Эх, всему виной моя лень. Всё никак не выложу инфу, как менять колодки.
Итак, начнем.
Правило №1. Колодки едешь менять, когда новые у тебя в руках. Разговоры на тему"их валом и подойдут откуда-нибудь, потому, что китайсы всё "слизали" не годятся. Я мерил на рынке в магазине с ассортиментом более 1200 наименований и ничего не подошло. Можно «вот тут подпилить, тута подточить». Но сам продавец, а он на рынке давно говорит: «подтачивать можно только железяку, фередо если тронуть - выкрошится»
Поэтому - видишь колодки в руках –переходи к п.2
Правило №2.Затянул ручник, поставил колодки а домкрат, если на горячий асфальт ставишь, то подложить надо что-то, а то в самый отв. момент машина сползёт с домкрата. Про снятие колёс не пишу. Мы же не в Америке. Не забудь прослабить колёсные гайки перед поднятием машины.
Дальше, понадобится ключ на 13 и на 17. Ключом на 13 окручиваем 2 болта крепления суппорта. При необходимости придерживаем изнутри ключом на 17. Фотки выложу вечером, дома.
Суппорт аккуратно снимаем и не перекручивая тормозного шланга откладываем на рычаг в сторону.
Колодки старые вынимаются легко, без усилий. В случае чего можно поддеть отверткой плоской.
Рекомендую: когда колодки стираются «в ноль» планочка, которая скрипит, предупреждая об износе, стирается о тормозной диск . А металлическая стружка попадает на датчик АБС. И датчик этот выглядит как ежик. Можно себе представить, что с ним будет, когда поздней осенью или зимой проедешь по льду, а потом датчик обмерзнет? Скорее всего его сломает зубчатая часть тормозного диска. Поэтому я их снял, продул, прочистил щеткой и поставил на место.
Затем, купил столярную струбцину, и, не напрягаясь, поставил поршни торм. цилиндров на место. Можно и как на СТО делают – монтировкой. Но поршень обычно идет наперекос и его клинит. Нужно помучаться и ободрать руки в кровь. С помощью струбцины (за 2 дол) всё сделал интеллигентно и быстро. Фоты выложу
Затем на места старых колодок укладываем новые, и закрываем это всё суппортом. Суппорт затягиваем гайками, тем же ключом на 13, придерживая 17-м.
Ставим колеса, снимаем домкрат, ручник, колодки и…
Правило№3. После замены передних колодок, никуда не трогаемся с места, пока не «накачаешь» педалью, и не почувствуешь, как педаль тормоза стала упругой. Это с 3-4 качка поршень суппорта стал на место, и теперь будет зажимать колодки. Если этого не сделать, то можно при проверке тормозов проверить подушки безопасности.
Все болты и гайки перед откручиванием брызгал ВД-шкой. Для понта.
Удачи. При правильной организации процесса, за 40 мин. уложишься.
Цитата:
Не могли бы вы написать как поэтапно заменить передние тормозные колодки чтобы потом машина смогла сдвинутся с места ?
главное, чтобы она потом смогла остановиться.
все правильно, особенно мне понравилось про струбцину для сжатия цилиндра, хочу добавить что нужно просмотреть состояние пыльников, и смазать медной смазкой направляющие
vitaly_34
Авто: Great Wall Hover люкс
vitaly_34
Ссылка на сообщение 11.10.2014 20:04
pelyatka вот не надо про медную смазку для направляющих! Проходили, клинит на ура после зимы! Силикон или спецсмазку - и все в ажуре! TyChe
antoni83
Авто: Great Wall Hover H5 2.4 МT
antoni83
Ссылка на сообщение 03.11.2014 20:12
Всем привет. Подскажите, если кто ставил задние колодки Bosch
0 986 424 367, хорошие???
Есть как вариант взять Sangsin SP 2089, но может у Bosch материал колодки лучше, ресурс больше будет!!!
vitaly_34
vitaly_34
Ссылка на сообщение 03.11.2014 20:23
antoni83 а бош где-то бьется? Ставь сангсин, у меня друзья ставили неоднократно, довольны!
antoni83
antoni83
Ссылка на сообщение 04.11.2014 07:55
Эти Бош колодки бьются в Экзисте. Стоят дороже сангсинга на 100 руб.. Вот я и думаю может лучше Бош!!!
Добавлено спустя 57 секунд:
На перед и на зад ставили???
Akdantist
Авто: Hover 2.4
Akdantist
Авто: Hover 2.4
Ссылка на сообщение 04.11.2014 09:17
какие накладки??
пружинки - скобы на тормозных колодках подогни попробуй
или
vitaly_34
vitaly_34
Ссылка на сообщение 04.11.2014 10:53
antoni83 замкна комплектом 2088 и 2089
