Max325
marvis
marvis
Авто: Great Wall Safe Евро-3
25.03.2015 19:12
kikmaster писал(а): |
Народ ! Помогите мучаюсь с задним ходом Сегодня поменял датчик ЗХ света нет Жгут позвонил задний впорядке может что-то в коробке неисправно ? Или питания нет где искать то ? |
Проверь массу на лампочке ЗХ. Мож отгнила.
wheels_of_fire
wheels_of_fire
Авто: Great Wall Safe F1
26.03.2015 06:14
Ну мучай мозг себе и коллективу - поменяй типа "герметичный" разъем у фонаря заднего хода. Там все контакты прокисают наглухо, в противотуманках такая же лажа...
Уверен, что каждый из здесь присутствующих может рассказать много увлекательный историй из альманаха "Наука о контактах и обрывах", когда перекапываются метры проводки, а был переломлен проводок "вон в том изгибе, который в гофре, в котором ну ломаться нечему"))
jek7
PRIBALT
jek7
jek7
Авто: Great Wall Safe Е3 ГБО
17.03.2017 19:51
ну я сегодня посмотрел один (прямоугольный который) так его состояние внутри не айс... завтра возьму спирт, палочки и буду чистить
Vladimir 56 rus
Vladimir 56 rus
Авто: Great Wall Hover H3
17.03.2017 20:28
К спирту надо огурцы соленые.
Чистить лучше содой.
jek7
jek7
17.03.2017 20:49
Vladimir 56 rus писал(а): |
Чистить лучше содой. |
Ахахах)))
Ну не знаю.. ВВ провода и свечи протирал от воды и антифриза, и помогло хорошо))
Nord64
jek7
jek7
19.03.2017 15:58
Nord64
Не не.. у меня не с фонорями проблема...
Значит вчера съездил на рыбалку, немного полазил там, но не в этом суть) почистил контакты и ничего, те же яйца.... вечером этим же днем поехал с друзьями встретиться, так задний ход (фонари и парктроник) опять появились, но не совсем.. сначала парктроник затрищал но не показывал... потом как покатался включил ещё раз задний ход и чудо, он заработал в штатном режиме, и работал до конца все поездки. Сегодня ещё не заводил и не смотрел... вот такие дела
jek7
jek7
19.03.2017 19:53
Ну что, сегодня парктроник работал, решил проверить фонарь... и блин, не горит. Тогда начал смотреть в чем дела.. оказалось, что оборван один из проводов, который идёт на него. Взял, скрутил, скрутки в термоусадки, все как полагается) пошёл проверять и блин.. не парктроник, не фонарь... психанул.. собрался домой и уехал, так как темнело. Завтра все переделаю полностью, куплю 2 новых фонаря (сейчас один с линзой), гофру, клеммы, кабель и переложу все заново!
gato
gato
28.11.2017 23:07
А у меня как то получилось что фонарь ЗХ не включается а парктроник не выключается. Всё время работает при любой передаче. Во как!
Qraft
Точка Ру
gato
gato
30.11.2017 18:44
Qraft писал(а): |
gato писал(а): |
А у меня как то получилось что фонарь ЗХ не включается а парктроник не выключается. Всё время работает при любой передаче. Во как! |
Ну и?Нашёл причину?Спрашиваю потому,что у самого не горят задний ход,парктроник,но если включить габариты или свет,то парктроник начинает постоянно орать,при этом нет освещения номерного знака и не горит задний ход,хотя задние фонари горят... |
В субботу смотреть буду. Яму надо. Датчик заднего хода заказал на всяк случай.
Добавлено спустя 59 секунд:
Точка Ру писал(а): |
Qraft писал(а): |
gato писал(а): |
А не "лягушка" ли на замену? |
Лягушка б понятно было если б и парктроник сидел тихо. А он работает постоянно.
