chinamobil_maxim
Aleksanders
Aleksanders
Авто: Great Wall Safe Ев-3
03.09.2012 09:41
chinamobil_maxim писал(а): |
как то подозрительно - зачем этому датчику три провода? |
Я так понял: один провод к нему подходит +
2-ой провод - от него идет на парктроник.
3-ий провод - на фонарь заднего хода.
Если отказывают и парктроник и фонарь сразу всесте, то скорее всего дело или в датчике (правильнее - включателю) или где-то обрыв провода по которому к датчику подходит питание.
chinamobil_maxim
Michael_
andros2013
andros2013
17.06.2013 20:19
Подскажите как правильно подключить отдельно поставленные противотуманные фары вместо фонарика заднего хода?
Буду признателен!
За ранее спасибо!
turyst
turyst
17.06.2013 21:03
andros2013, Если имеется ввиду задний допсвет, включающийся
вместе(вместо) с фонарем заднего хода, то через реле.
Управляющий плюс взять с фонаря ЗХ.
Силовой плюс, через предохранитель, от АКБ.
Масса с кузова.
andros2013
andros2013
17.06.2013 21:36
turyst, но мне казалось что задний фонарик управляется минусом?
С уважением.
turyst
andros2013
andros2013
18.06.2013 19:28
Спасибо за информацию! Сделал по твоему пути, все гуд. Перед и зад теперь одинаково светят! Фото проявлю, выложу!
turyst
turyst
18.06.2013 21:35
Тоже на "обогрев"?
andros2013
turyst
andros2013
andros2013
18.06.2013 22:52
И снова огромное спасибо!!!
Все контакты на пайке, все контакты защищены гофрой и изолентой, и еще разными резиновыми защисчателями.
Предохранитель значить, оставлю 15А...
Добавлено спустя 3 минуты 19 секунд:
Не много поправлю...
У меня две туманки на задний ход, каждая 55Вт. Делим эти дела на 12В, и получаем примерно 10А.
С уважением!
turyst
turyst
19.06.2013 09:38
А ПТФ, кстати, зря поставил, лучше рабочий свет поставить.
andros2013
